У кого Работает система слежения за давлением в шинах
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
DarkHorse, у вас по непонятной причине система не определила что вы переставили колесо. А давление, которое она показывает на приборке спереди справа передается с датчика, который раньше был у вас спереди справа, а сейчас стоит в другом месте.
Повредить вы ничего не могли, т.к. блок, который принимает сигналы с датчиков стоит под задним бампером справа.
Косвенная система давление не измеряет.
Ответы на все ваши вопросы в приложенном материале по ссылке: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1309703&postcount=817
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Вот почитайте:
Спасибо за информацию!
Я с тех пор как диск поменял проехал 800 км и уже два раза переставлял колёса.
Сначала диск без датчика стоял спереди справа, потом сзади слева.
А вчера переобувался на зимнюю резину и мне диск без датчика поставили сзади справа.
Т.о. диск без датчика стоял уже везде, но БК прочерки показывает постоянно спереди слева! Мистика...
Попробую откинуть АКБ, спасибо за совет!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Попробуйте сбросить систему скидыванием клеммы АКБ. (чревато потерей адаптаций)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Стеклоподъемники и прочее типа того...
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Я думаю все у вас нормально. Просто система не может адекватно работать и правильно определить местоположение колеса если их 3 с датчиками. Я так понимаю система сравнивает удаленность каждого колеса от антенны. 1го колеса нет вот она и тупит, а сейчас тупо работает по уникальным номерам датчиков. Как только поставите все 4, так она и заново расставит колеса как надо
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
+1
100% поддерживаю предположение Phin
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Да, спасибо!
После изучения документа pps_541_syst_control_davl_v_shinah_2014_rus.pdf, который порекомендовал oleg73 можно так и предположить.
Стр. 45 "Программа самообучения 541 Системы контроля давления в шинах 2014 Устройство и принцип действия".
deman100
16 Окт 2015
Россия
Tiguan 2016мг
После замены лета с датчиками на зиму без датчиков, загорелось желтое спущенное колесо:ai: В мануале написано, что система должна сама отключится, но видимо не отключилась. В меню не нашел, где отключается, как можно васей отключить? Авто 2016 модельного года
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
в мануале написано, что система должна сама отключится, но видимо не отключилась. Авто 2016 модельного года
на свежих авто такого нет, нужно кабелем деактивировать систему, ну или комплект датчиков для зимы докупать
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
После замены лета с датчиками на зиму без датчиков, загорелось желтое спущенное колесо В мануале написано, что система должна сама отключится, но видимо не отключилась. В меню не нашел, где отключается, как можно васей отключить? Авто 2016 модельного года
у меня 15МГ, но ситуация точно такая же.
отключаю Васей в гетавее блок TPMS.
splash
14 Дек 2015
Самара
Tiguan 2008 1.4 TSI 4motion
У меня на авто 8го года стоит эта система.
Сам удивился когда засветился индикатор на спущенное колесо, причём датчиков нет, измеряет похоже с помощью АБС и прочих датчиков.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
не сработал косвенный контроль давления в шинах
Здравствуйте, коллеги. Съездил в магазин, поставил тигу в гараж. По прошествии 2 суток завёл, доехал метров 500 до квартиры, пожитки забрать, вышел из машины, увидел спущенное колесо-оставалось 0,5 атмосферы, накачал, доехал до шиномонтажа, оказалось, словил саморез. Собственно, вопрос, которым я озадачился, почему у меня ничего не загорелось на приборке и тиг никак не предупредил о спущенном колесе? Датчиков давления нет, в комплектации по вин имеется система контроля давления в шинах (7K6, я так понимаю,что косвенная). Заранее благодарен отозвавшимся.
Troll
25 Мар 2010
druniavii, проехали мало, система не успела понять, что колесо спустило.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Tiguan, их было 3, Q5, GLC 220D
Troll,
Думаю причина в чем то другом. В похожей ситуации индикатор загорался практически сразу, после начала движения.
