У кого Работает система слежения за давлением в шинах
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вероятно причина в том, что система изначально не была откалибрована.
Владислав0609
12 Апр 2015
Чебоксары
Тигуан TSI 2.0 2010 г. Полный привод
Довелось мне за 3 недели . Один баллон продырявить болтом на м8. А на второй 2 грыжи на против друг друга посадить, спустило колясико а я на нём проехался и корд полез. Оба раза никакая система не предупредила и лампочка на понели незажглась. А вообще стоит ли на наших машинках данный девайс или нет? Спасибо. Озадачен поиском резины 235/55 R17. Бридж, в личку.
У меня такая опция есть и работает
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Я так понял, что ни по каким внешним признакам наличие и работоспособность данной системы не проверить?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Tiguan, их было 3, Q5, GLC 220D
druniavii, а первоначально давление, относительно которого происходит измерение, выставлено ?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
На бортовом компьютере в одном из окошек меню должно быть -Давление в шинах. Или что то подобное. Посмотрите, какая циферка там стоит. По умолчанию вроде 2.2. И нажмите ОК.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Много раз листал меню, ни разу не видел. Он немец, правда кнопку сет нажимал только при покупке 2 года назад-это могло повлиять?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Вы тут о разных системах пишете...
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Могло. Посмотрите еще раз внимательно, может быть спрятано как подпункт меню.
Точнее подскажут у кого дорестайл с красной приборкой. У Вас же такая?
Добавлено через 58 секунд
У меня были обе. И в обеих настраивал.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Alex62,спасибо за советы, попробую пошукать, правда сомневаюсь в своих способностях, а кнопку сет надо после настройки нажимать? Да, дорестайл с красной приборкой, датчиков давления нет.
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
парни вырисовалась такая проблемка, что может быть и как убрать ошибку. все работало. сегодня снимал педаль газа. после этого стала гореть ошибка. нужно "шнурком" убирать?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
PIRAT-78, для начала скинь клемму аккумулятора минут на 5.
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
PIRAT-78, а со шнурком поблизости никого нет?
и предохранители проверь
Dest
10 Сен 2013
Tiguan 1,4 T&F
не гаснет индикатор давления в шинах
Други, на трассе внезапно загорелся индикатор давления в шинах. Шины в порядке. По нажатию кнопки он гаснет, но через полсекунды загорается снова. В инструкции написано, что это также может означать какую-то системную ошибку. Может кто знает, в чем тут дело?
P.S. подключал к OBD II дешевый блютусный модуль, но ни одно из приложений не видит вообще никаких ошибок в системе.
PIPE
11 Ноя 2015
Каким цветом загорелся? Желтым или красным?
Шины в порядке.
Откуда следует?
Какой такой кнопки? Какого года машина и какая система измерения стоит? Прямая или косвенная?
Dest
10 Сен 2013
Tiguan 1,4 T&F
Сергей, горит он, как я понимаю, только желтым (в инструкции иного цвета для этого индикатора нет).
Шины проверил манометром (а даже если бы и была у них большая разница в давлении, по нажатии кнопки это было бы принято за аксиому).
Кнопка специально для этого "датчика" на панели рядом с рычагом коробки.
Машина 2008 года.
"Лампочка" работает по данным с блока ABS.
