У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Miha-M
1 Май 2014
Есть аргумент против всего что не вытекает потом полностью из муфты. И остатки которого сводят на ноль все последующие разговоры про качество и характеристики различных сортов масла (с разными кодами)
Пробовал такой очиститель? Он на вид испаряется абсолютно полностью.
Virj
6 Дек 2009
Ссылаться на "если настаивает клиент" я думаю что не совсем верно, учитывая что многие из них понятия не имеют о том как устроена муфта, с внутренней стороны и где там, на каком уровне находится другая сторона того канала через которое масло поступает к насосу.
Добавлено через 4 минуты
Нет, такой испаритель не пробовал, зато корпус муфты 5-го поколения использую как держатель для смартфона ..., Предварительно хорошо его изучив и даже увидев, при демонтаже с редуктора, сколько там ещё оставалось масла, и это при снятом уже насосе.
Miha-M
1 Май 2014
Да я же говорю что и сам не рекомендую, но бывают такие случаи когда слиается такая бяка, что промывать точно нужно и в вот только тогда....
Virj
6 Дек 2009
Не разобрав муфту, нельзя никак добраться до ее канала подачи масла к насосу, он "спрятан" за пластиковой вставкой, там образуется идеальное место для сбора всего того ггг... часть которого вы находите в камере самого насоса.
Можете себе представить что твориться там, у входа в этот узкий канал. Да к тому же, он идёт горизонтально, совсем без уклона. В итоге, масла к насосу поступает недостаточно, а через забитую сетку - и того меньше просачивается ... Эти ли недостаточная причина для такой массовой кончины насосов ?!? Через 3_4 года эксплуатации ...
Oleg7777
16 Ноя 2016
А какой в этом смысл, какое масло "лучше" какое "хуже" ? Если тут же советуют лить в муфту всякие "очистители" (спирт, бензин) и дожидаться пока все вытечет через посадочное место насоса. При этом около 100-150 мл этого "коктейля" останется в муфте, если ее не снимать. И какими "характеристиками" будет обладать та "эмульсия" (с новым маслом, что с одним что с другим) ?!? А потом, очень скоро, народ будет удивляться, а что это мои фрикционы так быстро стерлись ?
Например бензин типа "галоша" быстро испаряется на воздухе и не оставляет следов и разводов. Предназначен для обезжиривания. Хорошо растворяет масла. Если его капля друга и останется нечего страшного. В процессе работы испарится через сапун. https://ru.wikipedia.org/wiki/Галоша_(растворитель)
А вот отложение и грязь в муфте продукты износа не испарятся не как из муфты они будут оседать на стенках навсегда. Я первый раз промывал и понял однозначно нужно промывать. Так как с промывочным бензином выходит куча отложений чёрных, продуктов износа.
Красными стрелками показан канал забора масла?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Virj
6 Дек 2009
Откуда такая уверенность в этом ? Т.е., можно надеяться на то что попав в масло, такой "галоша" не сведет на нет усилия химиков, разработчиков этого масла со столько специфическим предназначением ?! И надеяться на то что он испрариться через сапун ?
Подробнее нет фото с другой стороны?
с какой, с другой ? С этой же, где стрелки ? Нет, там и так очень сложно увидеть, а тем более снять, говорю же, это отверстие "спрятанно" за пластиковой обоймой (втулкой)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Например в масло двигателя попадает бензин частично во время такта сжатия. Также попадает вода как конечный продукт горения. Немного разжижая масло. При работе в движение по трассе эти продукты улетучиваются через сапун. Даже если процент остаётся они не оказывают существенное влияние на работу.
Вязкость масла например 055 больше чем масла 060 ещё один аргумент. Если и разжижат, то не чего страшного.
Virj
6 Дек 2009
а, ну тогда все, на этом я удаляюсь, чем имел возможность - поделился, а дальше не вижу большого смысла. Ну, в таком случае думаю не имеет большого значения и дискуссия про какой сорт масла лить в муфту, без разницы, чуть раньше, чуть позже, сначала насос, потом фрикционы придется искать ...
Oleg7777
16 Ноя 2016
Virj; написал(а):
С какой, с другой ? С этой же, где стрелки ? Нет, там и так очень сложно увидеть, а тем более снять, говорю же, это отверстие "спрятанно" за пластиковой обоймой (втулкой)
Там крышка с болтами с другой стороны. Где заливная пробка.
Virj
6 Дек 2009
мы обсуждали муфту (я так думал), а у нее нет крышки, нет болтов. Я корпус муфты показал с двух сторон. По сути, это кусок алюминия и несколько каналов.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Всё когда-то сломается. Вопрос какие затраты и как увеличить ресурс.
Virj
6 Дек 2009
нашел еще такие фото
    91.3 KB · Просмотры: 94
    89.7 KB · Просмотры: 86
    54.9 KB · Просмотры: 91
Oleg7777
16 Ноя 2016
Virj
6 Дек 2009
я понял про что разговор. Но хоть там речь про Haldex-4, но корпуса редукторов одинаковые. Ну и что, на каком уровне там находится переход масла из камеры барабана с дисками сюда, к пробке слива масла ?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Да... интересные там полости сборники :) наверное это часть сапуна маслоотделителя. Забор масла на уровне вала. Если уровень масла низкий может не хватать до заборного канала масла к насосу. Отметил красными линиями уровень канала всаса насоса и нижний уровень картера. Типа что бы с дна картера не засасывал масло.
Промывать буду в следующий раз 2 литрами бензина "галоша" полости там большие. что бы аж потекло с фланца насоса.
    84.9 KB · Просмотры: 63
shandy
25 Сен 2016
Ханты-Мансийск
Tiguan 2014 CAWA APR st.1
Доброго Всем дня, утра или вечера.:az: Спрошу и в этой теме.:)Терзают сомнения в подлинности масла:( Криво наклеена лицевая наклейка и кривая мерная полоска. Встречались у кого такие канистры ?
    85 KB · Просмотры: 50
    90.9 KB · Просмотры: 43
    85.3 KB · Просмотры: 40
    85.7 KB · Просмотры: 39
Proton13
14 Дек 2014
МО
Skoda Yeti 1,8 4x4 DSG6
поставил на максимальную тягу - изменений в результатах нет.
всё также максимум 2.1 ампера.
но сегодня я собирал статистику всю дорогу до работы и вот что отметил.
при старте авто и первые 20 минут ток колебался в пределах 1.2-1.6А (в пике до 2.1А)
при остановках блокировка муфты ~14,5%
но через 20 минут потребление тока упало до 0,9-1,2А и при остановка блокировка муфты уже была ~13,3%
то есть ощущение, что толи насос нагрелся, толи сетка забивается.
в общем в воскресенье буду менять масло - там посмотрим.
https://www.drive2.ru/l/515396901227463320/
Oleg7777
16 Ноя 2016
