У кого стоит Халдекс пятого поколения, всем сюда
Alexp1011
27 Мар 2021
Шум сзади стал больше и превратился в скрежет при трогании с места с вывернутыми колёсами. Это говорит о том, что масло в хадекс и масло в вариаторную коробку диаметрально разные по назначению! В вариаторе не должно проскальзывать цепь. В халдексе диски должны проскальзывать постоянно и контролируемо. Шум это вибрарация исходящая от дисков. Масле не хватает того компонента и хочется назвать его парафин.
На истину не претендую, но прикрепляю фото которое объясняет мою точку зрения. Будет ли в этой игрушке скрежет если момент крутящий вырастет в десятки раз? Нет конечно, пока есть парафин смазка с подходящими свойствами.
Конечно не всякое масло подходит.
Здесь нужен научный подход и опыт.
Alexp1011
27 Мар 2021
Разомкнут! Если не считать усилие пружины сжимающей пакет.
А за счет чего тогда заднее колесо обгоняет переднее?
Не понятно.
А если халдекс замкнуть и он не будет проскальзывать, они в два раза будут быстрее вращаться?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Не понятно.
Для передачи момента от передней оси на заднюю ось четыре шестерни. То есть две угловые шестерёнчатые передачи и халдекс между ними. Шестерни не одинокого диаметра в передней и задней оси. Соответственно разный шаг зубьев. За счёт этого задняя ось вращается быстрее, а разницу гасит муфта проскальзыванием. Регулируя момент на заднюю ось.
При тесте с вывешенными колёсами муфта замкнута, проскальзывание нулевое. Усилия нет не какого колёса крутятся в холостую.
Можно доской прижать заднее колесо начнётся проскальзывание в муфте. Но, так что бы авто не уехало вперёд без водителя))
Вращаться быстрее не как не будут! Разница всего то весьма примерно 25 за 24 передних мизер.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Осталось только написать что за масло было вариаторное.
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
Вообще не имеет значения, они все без нужного количества присадок для муфты. Если интересно примерное количество присадок по одной позиции, то разница большая: CVT 200, Моторное 900, залитое на заводе 2000. А некоторых присадок в CVT нет или малое количество.
AlexanderF
8 Май 2024
Еще могу добавить фактов за моторное масло в халдекс. Honda делает мотоциклы с DCT, тоже самое как DSG и там заливается одно масло для ДВС и КПП с двумя мокрыми сцеплениями. Народ конечно играется с вязкость масла, но льют 30ку или 40ку. Я всегда в своих коней с DCT, лил Lukoil 5W-30 Dexos 2.
Напомню, что нам надо много антифрикционной присадки + низкая температура застывания, вот тогда всё будет ОК.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Я хочу спросить. Люди вообще в курсе, что задняя ось вращается чуть быстрее передней?
Вы об этом уже который год уже трындите. Я о таком извращении не слышал, разве у тракторов такое бывает чтобы передний мост легче включался. Поэтому скидывайте видео, вместе обороты посчитаем.
Тем более увеличение скорости вращения задней оси вызовет снижение момента на передней оси и переброску части момента на задние, причем опять же возникнет паразитная циркуляция мощности поэтому сопротивление движению возрастёт, а общая тяга автомобиля упадет! Выглядит немного странным добровольное ухудшение динамических и экономических качеств автомобиля за счёт разных передаточных чисел главных пар передней и задней оси. Производители как могут стараются минимизировать аэродинамические и механические потери, а тут вон оно что)) Возможно для управляемости это как-то надо, не знаю. Приеду с командировки проверю чего там и как вращается на своём пепелаце.
А вообще при прочих равных дестабилизация тяги в пользу задних колес заложена с завода изначально, и проявляется он в табличке с одинаковым давлением в передних и задних колесах при средней нагрузке для обоих поколений:
Но наши машины в снаряженном состоянии имеют развесовку в пользу передних колёс около 60/40:
Поэтому статический радиус у передних колес меньше чем у задних, в силу большей на них нагрузки:
Динамический же радиус на низких скоростях можно принять равным статическому, из-за чего передние колеса стремятся вращаться быстрее задних.
Поэтому небольшое подтормаживание передних колес есть даже с одинаковыми главными парами в мостах. Только вот с увеличением скорости разница в динамических радиусах нивелируется за счёт центробежных сил и небольшое рассогласование по оборотам пропадает.
Кстати из-за увеличения радиуса быстровращающегося колёс есть интересны эффект, который проявляется в том, что у любителей поездить по трассе с ветерком расстояния между населенными пунктами немного сокращаются, т.к. за один и тот же путь колесо совершит меньше оборотов чем у водителей которые едут более спокойно)) Но это отвлеклись.
Дальше рассказывать??:Biggrin1:
Или будете графики анализировать?
Кстати о птичках. Анализировать графики можно, но только почему-то с моей стороны. С вашей же как всегда одни только слова ничем не подкрепленные.
Судя по вашей подписи вы до сих пор пустозвоните что летом надо включать "уменьшенный шум" (типа экономия и сбережение Халдекса), а зимой "повышенную тягу" (типа управляемость), - это тоже бред, ничем с вашей стороны необоснованный. Хотя прошло очередных 3 года, а вы всё не можете привести доказательства)) А если я вам скажу, что "повышенная тяга" это лишь более агрессивная работа имитаций межколесных блокировок для улучшения тяги при низких сцепных свойствах одного из колес , а "уменьшенный шум" это соответственно более деликатное (и более тихое) прикусывание тормозами вывешенных колес? Поверите? Вы часто в городе так раскорячивайтесь что имитации срабатывают?
Да и вообще зачем пользоваться каким-то мифическим "уменьшенным шумом", когда Халдекс можно вообще отключить на любой передаче выше 3? Дел на 2 минуты. Можно вообще сделать чтобы муфта работала только на 1-2-3 передачах, и тогда машина может стать переднеприводной уже на 40 км/ч, а можно сделать наоборот - и тогда под тягой муфта будет работать всегда, вплоть до достижения 180 км/ч. Хотя кого я спрашиваю, откуда вам это знать. А вот на немецком форуме люди по моей методике уже 2 года отключают Халдекс чтобы он не фурычил на автобанах, пытаются сэкономить стакан бензина на 100 км))
Кстати вы почему-то проигнорировали мой вопрос в другой теме, вроде и пытались поддеть в свойственной вам манере, а затем почему-то утухли. Поэтому повторим:
Я дочитал до этого места и понял дальше читать не стОит)).
Еще раз спрошу, что же вас так развеселило, расскажите, вместе посмеёмся. Вы же способны отвечать за свои слова? Или как?
Вот как работает халдекс....))
Правильно что смайлик поставили, из ваших уст подобная фраза уже звучат как анекдот, извините))
не одинокого... не какого... не как...
Ну вот, и здесь за 3 года ничего не поменялось. Смотрю до сих пор тяжело даётся русский язык? Хотя возможно вас зовут Бахруз, а ник это просто псевдоним. Ну тогда простительно))
Я попробовал в халдекс 5 залить масло для вариатора. CVT что ли называется.
Вы можете заливать в муфту хоть ослиную мочу, это ваше право. А можете и к оригинальному маслу добавлять присадку для LSD редукторов как делали опелеводы на своих полноприводных Вектрах и некоторые вольвоводы чтобы избавится от звуков в поворотах.. Эта присадка улучшит антифрикционные свойства масла и снизит передаваемый муфтой момент. Паразитная циркуляция в повороте снизится и звуки пропадут, но нужно быть готовым к тому что при старте с вывернутыми колесами буксовать могут только передние колеса, а задним не хватит тяги для проворота. В общем везде компромисс. Или льём какое-нибудь "скользкое" масло, этим избавляемся от звуков параллельно лишаясь заложенной производителем тяги на задних колесах. Либо льём что-то по свойствам ближе к оригиналу, муфта работает по заводским параметрам, но миримся со звуками при разворотах на 1 передаче.
Это от того что нет контролируемого проскальзывания пластин. Момент передаётся рывками. Моя личная догадка, что не вовсех масла есть парафин.
Мда... До сих пор не разобрались откуда возникает гул/шум/треск? Какое еще контролируемое проскальзывание пластин? Ну что за бред вы пишите?
Еще раз, для вас конкретно - при повороте автомобиля передние и задние колеса должны проходить разный путь (передние больше), т.е. скорость передних колес должна быть больше задних, но замкнутая муфта не дает этого сделать, поэтому возникает паразитная циркуляция мощности. Да и про передачу момента рывками. Вы вообще в курсе что такое момент и откуда он берется? Судя по вашей писанине даже понятия не имеете. Момент возникает из-за сопротивления вращению колес, не будет сопротивления не будет и момента. А пульсации момента (треск) возникают не из-за "неконтролируемого проскальзывания пластин", а из-за тангенциальной упругости автомобильных шин. Шина в первое мгновение держит момент, затем начинает прогибаться, подламывается, затем проскальзывает, распрямляется и вновь цепляется за поверхность и так происходит беспрерывно. Вот вам и микропульсации сопротивления которые вызывают пульсацию момента в муфте. Осмыслили? Это не муфта сама порождает вибрации и пульсации момента, она лишь воспринимает и передаёт эти пульсации от шин. Что такое тангенциальная жесткость шины в гипертрофированном виде наглядно:
И паразитные моменты в повороте действительно большие, я уже приводил пример в другой теме, но вы от него отмахнулись, т.к. почему-то считаете себя умнее других. Поэтому еще раз.
На примере график изменения момента на колесах с блокированным межосевым приводом во время движения по асфальту автомобиля ГАЗ-67Б весом 1320 кг при скорости 7-8 км/ч:
На участке «а-б» автомобиль движется прямолинейно. На участке «б-в» водитель начинает поворачивать рулевое колесо на максимальный угол. В дальнейшем движение автомобиля совершалось с постоянным углом поворота колес. Из графика видно, что при повороте колеса передней оси работают в тормозном режиме, причем тормозная сила достигает 320 кгс (3200 Н) и для движения машины задним колесам нужно развить окружную силу > 320 кгс (3200 Н). Причем для движения данного автомобиля в повороте без блокировки осей к задней оси достаточно было приложить окружную силу всего 40 кгс (400 Н), т.е. в 8 раз меньше! Прочитали? Осмыслили? Переведу на пример с Тигуаном - при повороте с блокированной муфтой сила сопротивления из-за кинематического несоответствия скоростей осей вырастает в 8 раз, шины передней и задней оси воспринимают огромные моменты от опорной поверхности, причем передние колеса работают в тормозном режиме, а задние в тяговом. В результате появляется шум/гул/вибрации идущий от трансмиссии и шин. Он тем больше, чем больше коэффициент трения опорной поверхности, чем больше угол поворота передних колес и чем больше коэффициент блокировки муфты (если не церемонится с газом коэффициент блокировки будет стремиться к максимальному).
Поэтому на асфальте имеем то что и имеем (желательно слушать в наушниках):
И это норма если асфальт сухой, руль максимально вывернут, а на газ нажимать активно.
Удачи!
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
А теоретически возможно такое, что в сервисе перепутали и вместо редуктора залили масло в халдекс, масло соответственно редукторное? Вообще там возможно дыры перепутать? Потому что отчетливые звуки появились у меня именно после замены масла в редукторах. А пару дней назад менял масло в халдексе. После этого специально пробовал крутиться с вывернутыми колесами и тех звуков больше не появлялось. И может ли вообще редукторное масло в халдексе, способствовать появлению лишних звуков?
AlexanderF
8 Май 2024
Если залить трансмиссионное масло в халдекс, то звуки уйдут из него, но как будет работать при низких температурах, этого я не скажу. Будет большая нагрузка (вязкость в разы больше) на мотор насоса, а самой муфте нормально, смазка есть.
Bauer
1 Май 2023
Добрый вечер. Помогите пожалуйста подобрать масло для муфты - Тигуан 2021 года. Спасибо
Bauer
1 Май 2023
Ещё вопрос вдогонку - кроме самого масла для процедуры замены ещё что-то покупать нужно?
medicavt
17 Май 2022
Tiguan 1G, 2л, АКПП, 170лс
Шум есть именно при движении на парковке, при вывернутых колесах, на самом слабом газу. С чем это может быть связно?
Появился в тот же день после замены сальника правого заднего привода (которое делается с опусканием заднего подрамника). Может так быть, что просто перетянули болты подрамника, который крепится через сайлентблоки . т.е шум был всегда, но сейсас он просто стал передаваться на кузов напрямую и стал слышим?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
"Ребята нужна очень ваша помощь. Чем отличаются задние редукторы от бензина 2.0 и дизеля на первый Тигуан. По моей вине умер редуктор задний на клиентской машине, масло меняя в нем масло слил а залил не в редуктор а в халдекс, машина ездила два месяца на сухом редукторе. Возможность есть купить недорого живой редуктор с дизельной, а у меня бензин, в чем их отличие?? Главная пара и т.д., и ещё разборный ли дифф? Хочу из двух один сделать"
ссылка
TDA
31 Мар 2012
Масква
Йети 1.8
Привет братва.
Не крутятся задние колеса, засел в луже.
Обратился по совету из интернета к специалисту.
Подняли на подьемник.
На холостом ходу задние колеса крутятся но легко останавливаются руками.
Т.е. насос не создает давление.
Специалист говорит - ситуация нестандартная.
Это действительно так или я не в то место обратился ?
TDA
31 Мар 2012
Масква
Йети 1.8
Немного поясню. Ошибка 16670. Пробег 250 т.км. Щетки менялись в прошлом году на сервисе. Зад то работает , то нет. Последнее время кажется совсем не работает.
Мастер снял корпус насоса , криминала не увидел. Полностью насос не снимал.
Далее предложение снимать и смотреть муфту.
Я не специалист, но мне кажется самое простое это подкинуть рабочий насос и смотреть уже по обстоятельствам , стоит ли вообще в муфту лезть.
Это же сильно проще и по времени быстрее.
Правильно я понимаю ?
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Адаптацию делали в сервисе после ремонта?
