Умер подвесной подшипник на кардане (
TigUse
9 Мар 2013
москва
Сегодня поменял в Лефортово. Подшипник они ставят свой (с их слов германия). Времени около 1,5часа. Так же и защиту у них брал. Всё "под ключ" 12500р. Шелестящий звук пропал. Пробег 51т.км. TDI 2.0. Один грузик отсутствовал, один он подварил (видимо был на отрыве). Спросил его как быть с оторванным; сказал что нет необходимости заморачиваться. А если вибрация будет? Он ответил, что снимут и бесплатно отбаллансируют. Логика на мой взгляд странноватая, но видимо рождена из практики жизни. Со своей стороны не рассчитывал на большее время. Из той же практики многие ездят с оторванными грузиками сами того не зная и не жужжат. На днях поеду на дачу прогоню на разных скоростных режимах до 190км/ч вот и проверю.
TigUse
9 Мар 2013
москва
так они, что вам не отбалансировали его?
В моем случае нет. Когда разбирают ставят метки и далее собирают в том же порядке. При такой сборке нет необходимости в балансировке. Я говорил о штатных (заводских) грузиках, что у некоторых они отлетают и по логике вещей должны быть компенсированы )), но логика у всех разная..))
6 Май 2016
Я у себя в городе не нашёл сервис, кто взялся бы за тигуановский кардан с гарантией, что всё получится, пришлось идти на риск
Как хорошо, что в Санкт - Петербурге нет таких проблем, на республиканской 20 у ребят производство (http://www.kardanservis.ru), и на мой дизельный тигуан к ремонту кардана предложили установить термо защиту, что бы подвесной подшипник не высыхал, дали гарантию. Почему с завода не ставят на дизельные не понятно, у бензиновых такой проблемы нет, и подвесной подшипник, и соответственно кардан служат дольше.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
даже если собирали по меткам, то это не говорит о том, что балансировать не надо. У меня тоже собирали строго по меткам, но при балансировке был дисбаланс то ли 20 то ли 25 грамм.
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
И так, вот вам номера дешевого ремкомплекта на кардан, подвесной 7121361SX STELLOX. а это номер пыльника KK6713 LEX. Добавьте в шапку.
П/С кто то там новый кардан заказал из за того что срезало на краю зубья, Не выбрасывай его, железку которую стягивали назад надень, кольцо от шруса нивы оно чуть толще и с торца обвари (точки три). Сто лет ему ничего не будет! В том ремкомплекте который я указал обойма подшипника металлическая если что, выполнен качественно.Хотя и этот ремкомплект считаю стоит дорого!
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Это российский бренд (упаковщик) принадлежащий компании АРМТЭК (ARMTEK).
С АРМТЕКом я плотно работаю и пробовал STELLOX - это нереальное дерьмище !!!
С менеджерами я в хороших отношения и они сами мне говорят, что бы не в коем случае не брал данный бренд.
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
Наверное ты прав, но он такое же дерьмище как и оригинал что стоит на тигуане, а посему 100 тыщ. км думаю он отползает также без экрана как и предыдущий.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Пришлось тоже почитать данную тему. У меня 2 дизельных тига. Оба брал б/у. Один без проблем проходил 115 т.км. и про кардан даже не думаю. А на втором на 55 т.км. кардан меняю по гарантии. Думаю тоже установить экран, для надежности.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Dars998, не стоит долго думать. С защитой там всегда сухо и чисто.
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Обратился к дилеру заказать экран. И узнал, что по вину у меня такой экран стоит, а по факту его конечно нет. Пришлось заказать.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Dars998, а какой год выпуска авто?
с 15-го и на дизеля стали ставить экран.
Может... это самое... если авто на гарантии и по ВИНу экран пробивается, то надо ОД за хобот брать и пусть бесплатно ставят?!
Dars998
22 Мар 2013
V.Novgorod
Tiga 2TDi
Что то сомнительно. Правовые основания какие? Скажут сам снял. Но как я предполагаю это завод экономит, т.к. со слов мастера за все время работы он такие экраны на авто ни на бензине, ни на дизеле не видел, хотя по программе они ставятся и на бензин и на дизель в зависимости от комплектации.
Добавлено через 40 минут
Да и авто 14-го года. Экран по вину стоит.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Очень странный мастер.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Вроде задавал уже вопрос, но спрошу ещё раз: тот, кто менял подшипник сам, может ли помочь поменять его мне. Руками не только ем, но соваться в кардан что то побаиваюсь... Может кто поможет руками? Не бесплатно конечно;)
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Вопрос к тем кто менял!! Плиз нужна информация! Пыльник нужен новый металический который "нужно срезать"!? Или подшипник можно снять не повреждая пыльник? Хелп!!! Машина на яме! Ответьте пожалуйста :confused:
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Про какой пыльник речь?
Добавлено через 32 секунды
шруса?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Писали что надо аккуратно развальцевать а потом, после сборки, снова завальцевать.
Если сделать неаккуратно, то будет потом смазку центробежными силами по кузову разбрасывать.
Лапуш
19 Апр 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Пардон, что встреваю)))) меняли подшипник, ничего не срезали. Аккуратно разобрали, поменяли и собрали. И порекомендовали пару дней поездить и посмотреть не разбрасывается ли масло, потом ставить экран.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Ну если про пыльник шруса, то да, еще не помню чтобы кто-то срезал, все аккуратно развальцовывали, затем обратно и все норм... у меня так же сделано, вот уже 25 тыс.км все сухо
