Cons
- Регистрация
- 6 Сен 2011
- Сообщения
- 2,633
- Благодарности
- 1,110
- Адрес
- Краснодар
- Автомобиль
- VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Лог А5:Cons,Привет,а у тебя ФЛА или ДЛА заработал ? адаптации в нем делал по скорости?и лог камеры Ф5 (адаптации) если можно,выложи , а также скан авто,уже ошибок я так понимаю у тебя нет
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: None
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component: MFK_Gen1 H08 0300
Serial number: 0182591499
Coding: 010101010102020F0200040000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X_VW36.rod
VCID: 39735C40B8428D6
No fault code found.
Интересно, что заработал Sign Assist. http://www.drive2.ru/l/3453985/#a66235898
Тестовый заезд вокруг моего квартала показал, что все знаки ограничения скорости были распознаны:
При этом на экране RNS510 ограничения скорости отображаются согласно указанных на карте:
Надо отметить что в бортовом меню присутствует надпись об ограниченном функционале Sign Assist:
Sign Assist включал шнурком. Надо зайти в блок камера А5. Затем кодировка.
Второй байт — это Sign Assist. 00 надо поменять на 01.
Потом пойти в блок RNS 510, там в кодировании поставить галочку sign assist installed. Точно не помню, вроде байт 6…
Потом я заходил опять в блок камеры, вводил пароль 20103. Поменял с неактивного на активный все каналы, название которых начинается на Display…
Заливали VAS PC. Его видно на скриншоте)чем заливали?
