Установка передней камеры ассистентов
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
к сожалению с такими ошибками камера работать не будет, это жопа.
как ее оживить я не знаю. пробовали такую камеру вешать на тигуан у которого с завода камера ассистентов, кодирование онлайн делает, а блок данных не загружает
лог адаптации сделать могу, но адаптацией тут ничего не поправишь.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
drsedoy, в крайнем случае поеду к официалам на калибровку, хотя и сомневаюсь что у них есть нужный стенд.
Посмотри пожалуйста значения этих каналов:
И что у тебя пишется в этих каналах?
Надеюсь, что работа стенда калибровки заключается в правильном заполнении этих каналов и после все заработает)
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
в процессе калибровки камера сама рассчитывает какие то значения, стенд это просто плакат который должен быть точно размещен перед автомобилем. это как калибровка камеры заднего вида.
Body height left rear wheel house edge,0.00000 m
Body height right rear wheel house edge,0.00000 m
Body height left front wheel house edge,0.00000 m
Body height right front wheel house edge,0.00000 m
Front axle transverse position,0.00000 m
Rear axle transverse position,0.00000 m
x-coordinate_calibmark_top_left,0.00000 m
y-coordinate_calibmark_top_left,0.00000 m
z-coordinate_calibmark_top_left,0.00000 m
x-coordinate_calibmark_top_right,0.00000 m
y-coordinate_calibmark_top_right,0.00000 m
z-coordinate_calibmark_top_right,0.00000 m
x-coordinate_calibmark_bottom_left,0.00000 m
y-coordinate_calibmark_bottom_left,0.00000 m
z-coordinate_calibmark_bottom_left,0.00000 m
x-coordinate_calibmark_bottom_right,0.00000 m
y-coordinate_calibmark_bottom_right,0.00000 m
z-coordinate_calibmark_bottom_right,0.00000 m
(1)-CanMessageDeaktivation-MSG_VZE_BOTSCHAFT,activated
(2)-CanMessageDeaktivation-MSG_LK_VZF_AUSGABE,activated
(3)-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_MARK_LIST,activated
(4)-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_SPUR_LIST,activated
(5)-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_EGO_FAHRSPUR,activated
(6)-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_FAHRZEUG,activated
(7)-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_GLOBAL_DATA,Deactivated
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Вот так вот, а я ведь тоже хотел новую искать. БУ камеру найти можно на ебей, но как узнать с какой она машины?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
а что мешает спросить продавца, с какой машины данная камера?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Думаю, что большинство продавцов не владеет такой информацией. А как дилеры будут менять камеры на машинах Сочи идишн, если понадобится, если у них нет стенда?
Cons
6 Сен 2011
drsedoy, странно почему нули. Ты увидел нули вручную когда каналы открывал или сделал выгрузку лога? Просто по SSP эти расстояния обязательно должны быть указаны...
Добавлено через 54 секунды
spacer, стенд используется другой. Вечером выложу SSP.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
данные могут вноситься в момент калибровки, а по завершении обнуляться.
хорошо, я у себя тоже вечером поищу.
Cons
6 Сен 2011
Может быть. Если что, я уже нашел все размеры стенда - его можно самому сделать)
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Скоро можно будет авто сервис открывать. Почти все уже есть!!!!:)
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Cons, нули и васом и васей и в логе.
Ssp на эту камеру я не встречал, есть ssp на лайн ассист, но там старая камера, и есть ssp про совсем новую камеру из 7 гольфа.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Вопрос к Cons, а какой до этого гетвей был? У меня AJ, он поддерживает расширенную шину или нет?
Cons
6 Сен 2011
Если у вас не установлено что-то чему необходим расширенный гейтвей, то на 99% у вас расширенного гейтвея нет. Как я понимаю, информацией о том где есть расширенный кан, никто не обладает. Могу сказать только то, что модель которую я купил, имеет нужные функции.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
А если на авто стоит RDKS но нет контроля усталости. Гетвей с расширенной кан шиной? Хочу поменять гейт что б была усталость и в дальнейшем доустановть переднюю камеру.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Спасибо. А что у нас еще на расширенной CAN сидит, кроме передней камеры ассистентов?
Cons
6 Сен 2011
Дилер VW в Астрахани сказал, что стенд для калибровки камеры есть. Так что если не получится самому - поеду к ним)
Cons
6 Сен 2011
Те SSP что у меня есть:
  • 398_Audi+Assistant+movement Ассистент движения по полосе.pdf
    1.2 MB · Просмотры: 64
  • 418_Ассистент+движения+по+полосе.pdf
    1.4 MB · Просмотры: 58
Cons
6 Сен 2011
Кому интересно габариты калибровочного стенда
Добавлено через 9 минут
Кстати, ни у кого нет доступа к ремонтным процедурам? Интересно как делается калибровка камеры Lane Assist на тигуане?
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Ну еще и стенды собирать - это уже слишком. Чем тогда дилер заниматься будет!? -)
В Эльзе описан принцип калибровки передней камеры. (В поиске в Зльзе написать - R242)
Я смогу выложить эту инфу только во вторник.
