Установка сиденья с электроприводом
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
Для того чтобы что-то подсказывать надо понять о чём идёт речь - номера блоков, кнопок и т. д. CAN ближе всего на разъёме водительской двери.
Как только будут фото, сразу выложу! Спасибо!
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
Как и обещала, в гараже нашли пакет с мелочевкой:
Номера кнопок : 1Z0959769A 1z09597774pk
Облицовка: 5N0 881 313 F
Номер каркаса : 8R0 881 105
Блок и проводка в другом пакете, как найдем выложу остальные номера!
OlegATor
13 Авг 2008
5N0 881 313 F для Тигуана с дыркой для 1Z0959769A.
1z09597774pk в Ауди вообще не применяется.
8R0 881 105 для Ку5 и похоже с подколенной подушкой
Интересно как! Жду остальные номера.
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
а тогда вопрос. Вы уверены, что блок управления от ауди будет работать с Кан шиной Тигуна? Не пришлось бы вам покупать родной блок, а затем и моторы. Я бы для начала это узнал.
У меня такое ощущение, что у нас вообще сборная солянка (от разных машин детали) ! (((
У нас вообще без ПБ каркас! Сказали с нашего старого сиденья переставить!
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Как то даже не задумывался, езжу с дыркой и не парюсь
Если смущает, купи заранее нашлепку круглую ( типа лого ФВ, или обозначение подушки, или ещё какую нибудь фигню ) и приделай когда обшивку снимешь
пошел немного другим путем...
купил болт М18х55, хотя достаточно было б длины 45мм, гайку и пару шайб. шлифанул 0.5мм , и вот что получилось
    75.3 KB · Просмотры: 67
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
Phin
20 Май 2011
может... только вставлять ее куда? в отверстие пены?
глубина до металла в этом месте 40мм
Какой диаметр отверстия?
в чем ? в пене? не мерил....
в металле на глубине 40 мм, вроде около 20мм
в ручке что то около 16.8мм
Phin
20 Май 2011
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
вывалится,и диаметр в ткань надо 20-25мм
Диаметр думаю можно будет подобрать! А если через широкую шайбу с внутренней стороны? Силовой нагрузки нет.
На форуме кто-то уже закрывал это отверстие черной пластиковой заглушкой!
Вот нашел http://www.drive2.ru/l/2110164/
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
Простите что долго не писала! Всем спасибо за советы! Теперь наш Тишка с памятью! )
Совсем забыла мы поменяли зеркало со стороны водителя, без него память не работала!
Phin
20 Май 2011
афигеть!!! респект! :ay:
удалось прописаться в каншину со своим электро каркасом?
Svetlanka
31 Окт 2013
иваново
тиг
Проблема возникла только с зеркалом водителя! Человек который нам подключал сказал, что без зеркала не получиться! Пришлось покупать и ждать когда привезут моторчик!
Phin
20 Май 2011
Подскажите номер блока и кодировку! Спасибо
что это даст? там каркас совсем другой, моторы с датчиками, блок свой (у нас нет такого) на каркасе стоит наверняка...
кнопки памяти где кстати расположены?
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
Каркасы вроде одинаковые! блок крепиться под креслом на кронштейне, кнопки памяти на боковой накладке сверху!
В этой теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6086&page=6 с 33 поста есть картинки!
? Если я правильно понял, то у девушки сиденье от Йети! Думаю там блоки одинаковые!
    50.6 KB · Просмотры: 54
Phin
20 Май 2011
каркасы да,моторы скорее всего другие - с датчиками...
наверняка да, иначе никак, но у меня его нет и проводка иная...
ХЗ, возможно... я на тиге не видел кресла с памятью, знал бы о таком варианте купил бы ,если бы жаба не задушила. ведь пришлось бы еще как минимум менять и зеркало и блок в дверь ...
Phin
20 Май 2011
Друзья помогайте!
Собрал сегодня проводку и переодел каркас, почти переодел... :(
столкнулся с проблемой на завершающем этапе!
у меня не устанавливается новая пластиковая панель с кнопками управления, такое ощущение что у авто с электрокреслом крепится эта панель иначе и идет другой по форме ящик и ...
у меня видимо нет такого кронштейна и придется по всей видимости менять ящик :(
вот фото:
    94.1 KB · Просмотры: 84
    98.8 KB · Просмотры: 71
    95.8 KB · Просмотры: 71
    93 KB · Просмотры: 71
Phin
20 Май 2011
- на 1 фото старое мех кресло - кронштейн панели в виде хитро изогнутой стальной проволоки
- на 2 фото новое кресло и на нем явно чего то не хватает чтоб закрепить панель
- на 3 ем хорошо видно как ложится это кронштейн в старую панель
- на 4 ваще не ложится, и даже разная высота винтового крепления
где искать такой кронштейн ? какой у него номер ? и бывает ли вообще...
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
    89.7 KB · Просмотры: 45
Благодарности: Phin
