Установка видеорегистратора
Gelios*
3 Сен 2012
Вот еще хорошая ссылка про блок предохранителей http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=29105
Отличная идея с видеороликами по демонтажу деталей. :ay:
Вовсе нет, 2 шт за 300 с бесплатной доставкой!
Т.е. Вы брали 2 шт? Одна осталась? Я бы выкупил. )
Беляш
17 Мар 2014
Волгодонск
VW Tiguan S&S 2014
Gelios*
3 Сен 2012
Упс, Волгодонск...
Может почтой России?
Или в Ростов-на-Дону не планируете? Будем там проездом 22-го в рамках турне. )
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
Мне дилер радар детектор просто на прямую без всяких предохранителей подключил к переключателю света.
А дилер выдал акт о конкректно проделанной работы? Типа я ОД подключил радар на прямую, все заизолировал, если коротнет, ремонт за наш счет.
OVERON
14 Ноя 2013
Красногорск, МО
Tiguan 1.4 DSG
По моей схеме, просто вытаскиваете шнурок из блока, а предохранитель на место и усе:cool:
Хотя там в шнурке стоит два предохранителя, один на рег и радар, второй на основную цепь.
Схема у меня - две дополнительные розетки прикуривателя на 3М скотче запитанные через свой предохранитель. Все аккуратно, безопасно и родные штекера от устройств не пришлось резать. Дилер лучше бы не сделал. Просто не хочется шнур из под накладки стойки вытаскивать.
Gelios*
3 Сен 2012
Да, было два шнурка в комплекте, второй лежит, как вам его отправить?
Дарофф! Тока ща увидел твое сообщение. Личка у тя не работает еще. Давай в почте спишемся - kompressor (собакен) мэиил т0чка тру.
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
Расскажу как я подключил видеорегистратор!
Не надо ничего резать в проводке авто.
Заказал в китайшопе вот такой шнурок для подключения в блок предохранителей, размер (медиум)
Вытащил предохранитель отвечающий за розетки и прекуриватель, вставил его в шнурок и вставил на место.
Было
Стало
Сделал по аналогичной схеме:ay:. Шнурок с AliExpress за 100 р. Купил еще на авторынке такую хрень (как ее назвать-то?:confused:) для подключения компрессора к аккумулятору. Ну, типа гнезда прикуривателя с двумя проводами с "крокодилами" на концах. "Крокодилы" удалил. Подсоединил один (+) провод к шнурку (тот, что с AliExpress), другой (-) к приведенному на фотках саморезу. Все остальное также, как у автора. Респект ему:az:! Потупил только с предохранителями. Нужно два предохранителя в разъем вставлять (на фотках этого не видно;)). Один для прикуривателя, другой для ВР.
Shys
6 Окт 2014
Красноярск
VW TIGUAN
Подключил видеорегистратор+радардетектор (2 в одном) Shark к плафону освещения, штатным, вторым шнуром питания, который шёл в комплекте с данным девайсом, видео пишет качественно, а у звука наводки от системы зажигания при заведённом двигателе (неприятное жужжание). От прикуривателя всё работает замечательно, возможно наводка из-за тонких проводов, которые идут к плафону. Если, кто сталкивался с такой проблемой и решил её, пожалуйста совет.
zaezd24
28 Авг 2014
а я рег на магните поставил, не люблю присоски всякие, да и снять с магнита проще.
регистратор "RoadRunner-540" подкупил своим размером, штатные крепления были попилены и вклеены 2 магнита от жесткого диска,1 на рег, второй на пластиковую площадку из комплекта, поворотная голова зафиксина в одном положении каплей "поксипола" капля закрашена маркером и до кучи закрашены диоды подсветки,в итоге снаружи практически незаметен.
провод за потолком,подключено к переключателю света, за левой накладкой торпеды,туда-же и радар-детектор подключен.
в общем мне нравиться:перед глазами не маячит,провода не висят,нужно снять-повернул и снял, в ящик под сиденье положил.
  • рег.pdf
    262.2 KB · Просмотры: 176
Shys
6 Окт 2014
Красноярск
VW TIGUAN
Решил проблему с наводками по питанию от зажигания. Подключил к переключателю света на 4 пин разъёма (12 вольт после включения. зажигания), протрахался со снятием и установкой накладки на левой передней стойке - снимается не разрезая верхней клипсы, а можно и разрезать и повторно её использовать без верхнего гуся (нужен только для удержания накладки при срабатывании боковой шторы). Вывод: чувствительные к питанию устройства к плафону освещения лучше не подключать, там похоже пульсации как у переменки.
fbear
12 Май 2013
МО, Одинцово
Touareg
+1, то же запитал от переключателя света. так как клипсы запасной не оказалось, "повернул" ее на 90 град и вытащил из накладки, при сборке сделал то же самое, пластик клипсы оказался крепким, так что свернуть что-либо мне кажется не реально.
Kartash
5 Авг 2014
Архангельск
Volkswagen Tiguan 2.0 2013
Кто устанавливал видеорегистратор с двумя камерами (двухканальный)?
Не могу придумать, как))
У мамы правда не тиг, у нее б6. Регистратор Parkcity 460. На днях должен прийти, буду химичить:D
Bashkir
23 Янв 2015
Стерлитамак
VW Tiguan TDI
Мои три копейки, как я установил РД и ВР.
1. Установил приблуду из Китая в блок предохранителей, вырезал в районе коленей водителя отверстие для выключателя.
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=35842&stc=1&d=1422209520
2. Установил выключатель, подключил РД и ВР, провел провода вдоль левой стойки, затем по кромке крыши…
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=35843&stc=1&d=1422209780
3. Вот таким образом разместил РД и ВР. Стрелкой указана предохранительная присоска, которая цепочкой закреплена к кронштейну ВР. Если вдруг основная присоска оторвется, РД с кронштейном повиснут на резервной присоске.
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=35844&stc=1&d=1422209827
При подключении описанном выше способом, напряжение всегда подано на выключатель, можно на парковке оставлять ВР в режиме записи. Присоски РД и ВР перед установкой смазываю силиконом, да еще прикрепляю к полосе – держатся отлично. Большим плюсом F900LHD считаю легкость установки и демонтажа ВР к кронштейну… Выявился один недостаток. После покупки Тигуана, ВР запитывал от подлокотника, и был удивлен, что приемник здесь ловит без помех – не в пример Сивику. Но после переноса штекера с трансформатором под приборную панель, и в Тигуане появились помехи при прослушивании радио.
    90.1 KB · Просмотры: 275
    91.4 KB · Просмотры: 236
    88 KB · Просмотры: 235
Игорёша
14 Апр 2013
Сосновый Бор
Tiguan 1.4 TSI Белый Тигр
Решил проложить кабель для видеорегистратора своим способом.
Купил удлинитель типа такого: http://ru.aliexpress.com/item/Xue-12V-10A-Car-Accessory-Cigarette-Lighter-Socket-Extension-Cord-Cable-Jecksion/2024715115.html
Приступил к его укладке от плафона над зеркалом, до блока предохранителей под левым бардачком водителя, предварительно сняв вилку. Прокладывал в следующем порядке:
1. Проложил кабель от плафона до левой боковой стойки (это элементарно).
2. Взял г-образный из пластика(осколок бампера)длинной 10см и шириной около 2см, с загибом в 1см. Оттягивая им этим крючком боковую накладку слегка от стекла проложил кабель вниз проталкивая его под накладку отверткой.
3. Снял левую боковую заглушку. Включил фонарик и направил луч в угол между стеклом, панелью и левой накладкой со стороны салона машины.
4. Взял тонкую и гибкую проволоку, сделал на ее конце загиб в виде петли и надел кембрик подходящего диаметра(чтоб загнутый конец не зацепился при обратном вытаскивании).
5. Посмотрев в проем боковой панели увидел «лучик в темном царстве» и направил конец проволоки с петлей до стекла. Другим куском проволоки с крючком на конце зацепил петлю между стеклом и панелью, потянул и вытянул петлю наружу.
6. Вставил в петлю кончик прокладываемого провода, подтянул к нему кембрик и потянул проволоку с петлей обратно под панель.
7. Дальнейшая прокладка провода до блока предохранителей тоже элементарна.
8. Для подключения к блоку выбрал гнездо №26(27).
Остальные манипуляции с подключениями описаны Комрадами на форумах.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
всем привет. комрады подскажите куда и как подключить ВР. подарили вот такой(фото ниже), в кабеле три провода: красный+12, черный - земля, белый-АСС. зарание благодарен.
  • Бесплатная-доставка-2014-новый-новатэк-чип-автомобильный-видеорегистратор-HD-1080-P-H-264-120-гр.jpg
    48.3 KB · Просмотры: 59
  • Бесплатная-доставка-мини-автомобиля-жк-dvr-автомобиля-камеры-HD-720-P-30FPS-с-140-град-широкоуго.jpg
    1.2 KB · Просмотры: 362
    24.6 KB · Просмотры: 50
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Красный в скрутку с белым (это плюс), черный на массу. Тюльпан на монитор. Остальное в теме расписано
