Установка Webasto. Отчет.
Vladimir(svg)
15 Мар 2009
Тамбов
Hyundai Santa FE 2012 + RAV4 2017 Престиж
Ссылочку им дай, пускай посмотрят
http://www.stream5.tv/kunden/webasto/
Лично я тут согласен со всем, ну почти совсем, кроме установки топливного насоса под днищем авто. С нашими дорогами и реагентами это мягко говоря ненадежно. У меня его поставили под капотом с права по движению, над вебастой ( в районе заправочных трубок климата). Есть один ньюанс - после долгого (летом) не использования вебасты нужно раз 10 запускать ее чтобы насос прокачал топливо, при этом вебаста будет останавливаться по ошибке. Но это не проблема. Можно просто с аккумулятора потыркать напругу и прокачать топливо.
Аналогичная ситуация с хёндями акцентами на автоматах - стоит датчик в нижней части коробки. Либо контакта нет (окислы), либо сам датчик кородирует. У меня в конторе так пришлось коробку менять. Датчик так переклинило, что ай.
Genok
26 Авг 2010
Пенза
Vladimir(svg), +1000 Когда ставил то мне сказали и показали на оф. немецком сайте Вебасто, что у тиги есть штатное место установки - под бампером справа. У вебасто есть официальные рекомендации о метадах подключения. Сайт доступен только официалам по установке вебасто. Мне тоже когда ставли дали предварительно ознакомиться в бумаге. Расписано все. Что и куда врезается и подключается. Ничего выдумывать не надо. Ни о каком месте на перегородке моторного отсека речь не идет вовсе. Так что ни какого колхоза. Называешь марку авто и все тебе показано, что и куда. Если не так то берите деньги и валите от таких установщиков... Всю зиму езжу, все ОК. Ни разу АКБ не заряжал.
Zehn, именно. Все так и было как в http://www.stream5.tv/kunden/webasto/
aleksey222
16 Июн 2010
Кстати тоже замечу, что езжу на бензинке 2.0 и юзаю TTC два раза в день (после проезжаю ~1 часа), никаких проблем нет. Забирать деньги и быстро ехать к другим. Я бы такому сервису и лампочку не доверил поменять, разломают полмашины ведь.
Zehn
3 Ноя 2008
Лично я тут согласен со всем, ну почти совсем, кроме установки топливного насоса под днищем авто. С нашими дорогами и реагентами это мягко говоря ненадежно. У.
Зачем выкладывать свое ИМХО и разводить демагогию?
ШТАТНО НАСОС ВИСИТ НА БАКЕ СБОКУ!
Если бы твои "установщики" читали инструкции по установке догревателя, ерундой бы не занимались.
Vladimir(svg)
15 Мар 2009
Тамбов
Zehn, если тебе интересно, то это по принципу перебздеть. Мне он помагает не лазить под авто в неблагоприятное время года....
КомароС
21 Ноя 2010
Питер, Колпино
Vw Golf III Variant AT + Tiguan TDI 2011
Сегодня заезжал к установщикам. Они для начала стали проверять эл-ское подсоединение Вебасто черезх ФАН контрол ВАГ. Подсоединили опять и ... Всё работает нормально во всех режимах! Правда с отключенной сигой, которую устанавливали ОД. В чём причина глюка не понятно пока. Кстати, это ОД отрезали не только ФАН Конгтрол, но и свою же сигу.:D:D:D
Далее мастер мне сказал, что завтра будут переустанавливать ППП на штатное место в соответствии со всеми рекомендациями Вебасто. Для этого пригласили специально специалиста (извините за тафталогию). А спец, который ставил ППП, ьсегодня уволился, тк не пожелал переустанавливать: всё время так ставил типа того. Амбиции взыграли. Но это его проблемы.
К ОД записался на 11 марта на обратное подключение сиги.
Вопрос к установщикам сиг: может быть конфликт в КАН шине когда подсоединены ФАН контрол ВАГ и сига Карфон ГСМ с КАН модулем? Какой КАН модуль стоит в этой сиге?
Основное направление в той фирме где устанавливал ППП как раз и есть установка сиг. Они первый раз видят такой КАН модуль у сиги. На сайте у Просикьюрити тоже нет такой сиги. Это что совсем новая сига?:confused:
Zehn
3 Ноя 2008
Плохо, когда кто то пытается быть умнее производителя!
А причина по которой насос ставится поближе к баку тебя не интересует? :p
also
22 Окт 2009
Так все же, чем чревата установка котла на стенке за двигателем, с топливопроводом все ясно, он обязан быть отдельным. Хотелось бы услышать мнение эксперта.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Видете ли, есть достоверные правила установки ППП:
- Топливные насос необходимо устанавливать не далее 10 см от бака. Это необходимо во избежании завоздушивания магистрали. Насос умеет толкать, но не умеет сосать.
Такая установка как у вас это нарушение и является не более чем чьим то ИМХО
also
22 Окт 2009
Alex999, никак не могу быть услышанным:) ... Установка котла в том же месте, как установлено у Вас (фото отчета) не повлечет проблем в будущем? Заранее благодарен.
Vladimir(svg)
15 Мар 2009
Тамбов
ИМХО - точно! Я не предложил изменить правила уставновки, только поставил под сомнение один факт. Опыт эксплуатации показывет, что это работает. При этом нет проблем с окислами. И главное, что тут обсуждалось - безопасно! Ну и как всегда - каждый хозяин своей судьбы.
зы. А из опыта работы с немецким промышленным оборудованием - не нужно все что они пишут в мануалах принимать за истину в 100%. Они тоже не лучше нашего косячат. Нужно всегда взвешивать свои действия.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Как у меня - не повлечет. Можете дополнительно сделать экран из асбестовой плиты. Я не стал.
Как установили коллеге КомароС-у - повлечет точно
В самом деле то, что работает - это скорее везение. Я уже писал почему происходят проблемы при таком подключении насоса.
А с окислами мы боремся токопроводящей смазкой, если уж приходится насос вешать без защиты.
Serg_
6 Фев 2011
Alex999, вопрос к Вам как к специалисту.
Я остановился на установке Webasto и Sobr. Есть штатная сигнализация PLUS. Какие именно блоки нужны и во сколько, примерно, это выльется? В таком варианте автозапуск не нужен.
Как мне представляется Sobr работает как Slave для Plus, служит для обратной связи и одновременно управляет webasto. И Ваше мнение насчет опций Sobr - GPS и микрофон. Они реально работают или глючат?
Заранее благодарю.
Да, город Омск. Климат такой же как у Вас. Машина, в основном, живет на улице.
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
Serg_, привет земляк) Именно такой же комплект установлен у меня! Где собираешься устанавливать? Микрофон не глючит но пользовался им только в первый день после установки, ради интереса так сказать)
Serg_
6 Фев 2011
As_Art, приветствую. Я пока два места вижу, или в Аларме, или у дилера. Посчитаем. Если цены окажутся адекватными склонюсь к дилеру. Не дай бог в результате установок что-то глючить начнет, потом замучаешься искать виноватого. А электроника у современных авто место слабое - ее много, условия ее эксплуатации жесткие, и в тоже время, все на нее завязано. Пример - "красный руль".
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
Serg_, по качеству изготовления не советовал бы тебе дилера за 10 лет обслуживания в евротехцентре ничего хорошего про них сказать не могу) У аларма мастера и электронщики посильнее будут, в том году загоняли ауди ку7 к дилеру чтоб настроили GSMпейджер на работу со штатным вебасто, 3 дня машина простояла и толку ноль, в аларм загнали за 3 часа все сделали! Я, например, в том году в аларме под акцию попал - установка Вебасто бесплатно, около 6-7тыс экономии) Так что советую потерпеть может акция повторится!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Заранее благодарю.
На мой взгляд хороший выбор. Для установки Sobr потребуется can-модуль (лучше тековский), ну и рекомендовал бы взять дачик удара собровский (есть регулировка чувствительности с телефона).
На счет опций:
- микрофон не глючит обычно, но себе не ставлю;
- GPS хорошая и удобная опция, кстати сейчас подключившись к sobr-assistance (подробнее можно прочитать на www.sobr.ru) можно получить антенну в подарок.
На счет установки - дело Ваше, но думается мне, что мои коллеги обладают достаточным опытом, чтобы избежать глюков. Я знаю руководителей лично и давненько, вполне вменяемые люди.
Serg_
6 Фев 2011
Alex999, As_Art, спасибо за рекомендации. Если за десять лет ничего хорошего про евротехцентр сказать не можете - это печально.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Собственно я то вообще не знаю что есть "евротехцентр".
Я говорю о своих коллегах - ОД Вебасто в Омске - АлармСервисе
Serg_
6 Фев 2011
Alex999, да, конечно, я так и понял, и раньше это в теме было, что Ваши коллеги это Аларм, дилеры webasto. А евротехцентр - это официальный дилер VW в Омске.
