Установка Webasto. Отчет.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
av1230, часто при коротких поездках не хватает даже если на 1 положении оставлять.
Ты же скорее всего ездишь за день не менее 1-1,5 часов, потому проблем с аккумом не будет.
Поверь, статистика у меня не маленькая. В сезон ставим 2-3 котла в день на разные машины в течении 3-4 месяцев.
С аккумами мучаются те у кого поездки 10-15 минут до работы. Также те у кого аккумы 45-50 А/ч.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Alex999, Планирую поставить вебасто. С зимой все понятно, а как летом и весной за ним ухаживать, когда он не нужен? Слышал нужно спецом его раз в месяц включать на прогрев, иначе будут проблемы? Спасиб!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
x_name, все верно, нужно вкл ХОТЯ БЫ раз в месяц. Я на своих машинах пользуюсь практически ежедневно по утрам.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
и летом тоже? ;-) шутка.
у меня это первый котел, хотя с теорией я знаком давно. летом, по рекомендациям Алекса, запускал раз в неделю.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
acteroid, 4 кВт вполне хватит, нашел официальных представителей вебаст за 60 т.руб с пультом ДУ 1000 м. у дилера за сотню перевалило.
acteroid
1 Фев 2012
Если не сложно, киньте контакты в ЛС, буду очень, очень благодарен!
Вы когда собираетесь устанавливать?
Это цена с предпусковым подогревом и подогревом салона?
Вот тут http://comfortsystem.spb.ru/webasto.php не интересовались по цене?
А Эберспехер не лучше чем Вебасто?
nieport
15 Ноя 2010
И мне пожалуйста в личку скинь контакты!
step
19 Ноя 2008
СВС, и мне можно
Basten
2 Ноя 2011
Котлас
Добрый день.
Уже почти год как имеется в наличии подаренный жидкостный отопитель HYDRONIC (Eberspacher) B4W и таймер к нему Easy Start Т. Официальных установщиков и дилеров поблизости нет т.к. живу в области. Озадачился самостоятельной установкой на Tiguan 1.4. сей приблуды. Возникает много вопросов по месту крепления, врезки в систему охлаждения и установки насоса О.Ж. По инструкции нужно ставить как можно ниже и заводская Webasto в нишу бампера ставиться. Но в случае обслуживания как-то неудобно все время бампер сдергивать. Думаю может в моторном закрепить у моторной перегородки или слева от радиатора?
Если у вас есть фото установленных приборов или процесса установки огромная просьба поделиться информацией.:az:
Обратись к Alex999. Он установщик догревателей. Подскажет как надо
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Basten, в первых постах этой я все подробно описал. Более подробно уже некуда.
Удачи в установке!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Alex999, на недовно установленном Вебасто бензонасос работает с хорошо слышимыми щелчками с тактом примерно раз в 1 сек, это нормально?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Я не Алекс999, но отвечу - это нормально, особенность конструкции насоса
Отправлено с мобилы
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Alex999, мне сегодня установщик озадачил, что у меня может быть 3 контура охлаждения из-за раздельного климат контроля, типа там какой-то клапан дополнительный на печку может быть и надо смотреть. Возможно потребуется какой-то электронный блок для климата.
Вопрос, так ли это?
Еще. Врезаться надо в патрубок на выходе с двигателя (с торца)? С двигателя ОЖ пускать на вход котла, а выход на печку?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Zork, все верно. После двигателя в печку делается врезка.
GPS
3 Июн 2012
Новокузнецк
Tiguan 2012 1.4
Всем привет!
Вот выкладываю пример установки котла на бензиновый Тиг нашего форумчанина folk-а.
Возможно отчет пригодится кому-то еще.
Место установки котла на моторном щите.
Так красиво сделано!!! Чуть позже для сравнения выложу свои, установка была у ОД.
Добавлено через 1 час 14 минут
http://www.stream5.tv/kunden/webasto/ Ну что, собственно - познавательно для начинающих.
Спасибо за ссылку очень познавательно.
Добавлено через 22 часа 56 минут
Жалко нет, адаптера для микро CD, чтоб выложить фото, как установили «Webasto». Относительно горизонтальной линии, котел отклонен примерно на 22`. Не знаю, как правильно назвать камеру (глушитель) системы выхлопа, она (он) находится в вертикальном положении в районе двигателя. Котел установлен, на место как показано в первом сообщении данной темы, при этом разорвана теплозвукоизоляция, для крепления. Во время пуска двигателя машины температура на датчике «упала» почти до минимума с нормы, а время прошло не более 5-ти минут с момента отключения «Webasto» (может неправильное подключение или какой ни будь, клапан пропустили), при уличной температуре +4 и временем работы «Webasto» 28 минут. В салоне запах антифриза и температура ни чуть не выше уличной. Установку производил у ОД VW.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
GPS, вот запах антифриза уже напрягает. Пусть проверяют соединения, не спроста это точно.
На счет температуры салона - при неподключенном климатронике так и должно быть. Хотя, меня бы напряг тот факт, что после запуска двигателя температура упала на ноль (с твоих слов).
Падение температуры после запуска впринципе нормально, т.к. при запуске может открыться термостат и ож смешиваются, но падения до нуля быть не должно. Возможно завоздушена система.
Кстати, рекомендую после запуска двигателя вкл Вебасто на еще один цикл, это поможет быстрее нагреть салон.
