VAG-COM. Настраиваем машину под себя
байты 14-17
    53.5 KB · Просмотры: 442
    64.9 KB · Просмотры: 693
    50.3 KB · Просмотры: 496
    54.1 KB · Просмотры: 461
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Предлагаю клубням поучаствовать в создании путеводителя по возможностям шнурка.
В первом сообщении создаем список доработок и присваиваем им ссылки на сообщения или темы с обсуждением. Ежели таких не находится - создаем (лучше сообщения).
Пишите ссылки или неучтенные возможности в сообщениях, всё обработаем.
P.S. Тема не флудильная, только голая инфа. Все обсуждения в других темах.
Итак:
Звуковое уведомление при постановке и снятии на сигнализацию
Подсветка поворотов при помощи ПТФ
Изменяем число срабатываний указателя поворота
Изменение интервала времени прогрева зеркал и заднего стекла
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12651
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=24440
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=22340
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=20902
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13184
Отключение противотуманок при моргании дальним
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17870
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15857
serso
9 Май 2012
Пластилин написал(а):
Заходим в 9 блок, кодирование 7, байт 5, ставим галку в бите №1
Смотрим как у меня в скрине. Я себе поставил, но у меня пикает только при постановке на охрану.
serso
9 Май 2012
Делаем поворотные ПТФ, подсвечивает повороты.
Заходим в 9 блок, кодирование 7, байт 14, ставим галку в бите №7
Теперь у вас активирована функция. Надо включит ближний свет (ПТФ включать не надо!) и поверните руль вправо или влево.
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
Добавил руководство по Шкоде, много общего с Тигом.
  • !!!Руководство по кодированию!!!.doc
    947.5 KB · Просмотры: 290
serso
9 Май 2012
attachment.php
serso
9 Май 2012
Заходим в 9 блок, меню адаптации 10, выбираем Channel 31, в New value вводим цифру от 1 до 5. Например ставим 4, поворотник моргнет 4 раза. Нажимаем кнопку Save:)
serso
9 Май 2012
Заходим в 9 блок, меню адаптации 10, выбираем Channel 25, в New value вводим например цифру 20. Теперь у вас будет прогревать 20 минут.
Niki
9 Дек 2014
РУСЬ МАТУШКА
тигуан 2.0,Тигуан 2 CITY 1,4/150 4motion
А можно сделать ,чтобы при постановке на охрану был гудок клаксона?
джафар
7 Мар 2016
Чебоксары
Tiguan Track & Field TDI CLJA
Блок 9 9 блок. 5 байт. 1 бит
9 блок. 5 байт. 4 бит Звук через клаксон при открытии/закрытии машины с кнопки на ключе(очень короткий и не раздражающий)
сам не пробовал..
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
Вот ещё один вариант Звуковое уведомление при постановке и снятии на сигнализацию
Прошу переместить в указанный пост, как "вариант", а мой пост удалить.
9 блок → кодирование → 5 Байт → 1 бит (Звук при постановке на охрану, один "пик")
9 блок → кодирование → 5 Байт → 4 бит (Звук при снятии с охраны, двойной "пик")
Обсуждение - Штатная сигнализация "plus" и Штатная сигнализация
ИМХО.
Предлагаю здесь собирать только действия и в сообщении давать по возможности ссылку на ветку обсуждения на форуме.
Вот здесь начал собирать для себя то что нашел по Тигуану, сборка на основе файла с форума Шкоды. Много пока не уточнено и не всё понял сам (зеленое - то что уже проверил сам). Если найдутся помощники в редактировании, то буду рад в помощи, можно будет создать полезный файл чисто по Тигуану.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
все выше перечисленное это через родную сигналку, с отображением меню в приборке.
чтобы было через клаксон надо:
9 блок → кодирование → 4 Байт → 4 бит (на русский перевод забить!)
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Да, через родной "колокол" штатной сигналки.
В меню приборки у меня правда ни чего не появилось. Может надо ещё "поковыряться" в самом блоке приборки?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
klik134, галку на 2-м бите сними - появится.
012Игорь
24 Янв 2014
Зеленодольск ТАТАРСТАН
Добрый день.
Кто знает помогите, купил китайскую магнитолу (http://www.ebay.com/itm/8-Android-4...81472802839?autorefresh=true&autorefresh=true) выводит показания: климата, парктроника, управляется с руля. С помощью Васи не могу зайти в Блок 56 радио- пишет нет ответа. Что я не правильно делаю. Некоторые функции описанные выше я активировал.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
012Игорь, и не зайдешь, нет такого теперь у тебя блока. Так как родная голова это и есть блок. Иди в ветку тем про автозвук, там есть тема про разные неродные ГУ на анрюхе http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6728
ЗЫ: чет дороговато как стало на еббее...
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
Подскажите как активировать подогрев сидений, задний дворник и изменить алгоритм подсветки приборной панели?
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
Наверно имелось ввиду активировать память подогрева сидений и отключение заднего дворника?
