Варианты штатных магнитол Тигуан RCD/RNS.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Видимо, я оставил этот пост не в той теме, что надо, поэтому спрошу здесь (кой какую информацию нарыл в интернете):
1. Как оптимально проложить кабели от камеры до РНСки? Какие детали обшивки салона для этого надо снять? (На англоязычных форумах прокладывают по полу, на русских по потолку - что лучше/удобнее при прокладке?).
2. Куда подключаются провода при установке камеры с блоком траектории? (Все ли подключаются в штатные разъемы или что то надо подключать на огонь заднего хода, стоп сигнал и т.п.?)
3. Где лучше разместить блок траектории? (Штатно вроде должен располагаться у правой задней арки, так ли это?)
4. Надо ли отключать компас на Трек&Филде при установке RNS510? Где он находится? (Опять же на англоязычных форумах пишут что совместная работа компаса и РНСки приводит к высоком трафику информации по кан-шине, что иногда приводит к зависанию навигации)
5. Где лучше установить GPS датчик? (Австралийцы пишут, что штатное место над перчаточным ящиком, но для лучшего сигнала надо устанавливать прям над РНСкой...)
P.S. На этом и соседнем форуме видел фотоотчеты по установке камеры без блока траектории. Также видел отчет как снять потолок в тигуане, надеюсь, что снимать его целиком не обязательно...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
1-3. Ответы точные не знаю надо смотреть схемы, блок действительно в правой нише багажника
4. Отключается ваг-комом, действительно компасы дерутся на рестайлах
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=228914#post228914
5. Вполне нормально работает лежа прямо на РНС
З.ы. Камеру ставил не снимая потолок
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
qwer30130
27 Дек 2011
Mazda 3 + Tiguan 2.0 TSI 2012 мод. год
Помогите советом.
Установил RNS-510С вместо RNS-315. Через ваг-ком проверил ошибки. Вылезло несколько ошибок которые победил. Осталась одна в 37 и 56 адресах "...01523 - Микрофон телефона-R38, 011 - обрыв цепи..." Где смотреть про этот микрофон?
Всё делал аккуратно, все разъёмы поставил на свои места, никаких блютусов, громких связей и телефонов к RNS-315 не подключал.
И второй вопрос: "как реализовать AUX-IN на 510?". В 315 был вход на передней панели. Может кто подскажет где искать ответы на мои вопросы.
WV Tiguan 2.0 TSI 2011 года.
Jony
5 Сен 2011
МО
Только по порогам! Если бросить по потолку - провода окажутся в районе подушек безопасности (шторок) и в случае их отстрела могут повредить лицо.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
что то не могу разобраться с рнс510 с флешки видео не показывает, если на ней одни видео файлы пишет что аудио файлов нет, мол нечего воспроизводить, вставляю двд диск говорит не та страна))) да уж классный аппарат, может диск не лицензионный? где посмотреть какой регион установлен понять не могу, все обшарил
Крит
8 Янв 2012
Tiguan 1.4 APR St1 T&F+RNS510+камера Tiguan 2.0 S&S ARR St1 RNS-315
av1230, С флешки видео никто не обещал и формат только ДВД с регионом 5 или All. Поставь разные диски, лучше паленые они на все регионы открыты. В движении обычно не работает. А аппарат классный , только подружиться с ним нужно.
Faraon
29 Окт 2010
Поделитись опытом, кто менял РСД 310 на РНС 510. Есть ли отличие по качеству звука в лучшую сторону? Опускаем наличии ДВД, GPS и т.д.
dkiss
28 Сен 2008
Мск
Добрый день!
Подскажите плюсы и минусы rns315 относительно rns510
Цена первой вроде как достаточно привлекательная.
И это действительно что в ней есть БТ связь с телефоном? И его можно использовать как ХФ. Где у нее тогда микрофон?
Хочу в тиге поменять rcd 300 на что то.
Спасибо!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Плюсы и минусы уже достаточно озвучены
Хуже звук
Меньше экран
Нет винта
Нет двд
Нет халявных карт
Это вкратце
Микрофона тоже нет, но этого нет и в 510, зато встроен блютус. Чтобы заработал надо установить микрофон и активировать
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
niif111
8 Мар 2012
Suzuki Grand Vitara, Tiguan T&S 2.0TDI
RNS 510 - при заказе авто у оф. дилера в России или Германии стоит около 2000 евро
а здесь http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1906&page=143 около 850 евро! вопрос Как это получается?
anstar
9 Мар 2012
niif111, за границей на головные устройства вообще цены не сложишь...
Даже на ebay бу аппараты продают по цене в 2 раза выше, чем можно купить в России. Почему? хз.......
Skorpion.77.
27 Окт 2011
VW TIGUAN
А как сделать чтобы в движении работала с помощью шнурка:confused:
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
перешили, с европейским кодом пришла маша, а может у всех так, на предпродажке видимо не поменяли т.к не в курсах был дилер
tigrа
9 Мар 2012
Ukraine
TR
Планирую заказать RCD 510 + камеру заднего вида "rear assist"... стоит ли брать?:confused: Камера цветная? Просто платить 2500 у.е. за штатный какашечный звук с наличием двд, кот. работает, когда стоишь, навигацию... это бред! :eek:
gLobster
7 Янв 2012
такие вещи брать при покупке не стоит. Фольксваген - конструктор, который если не сам, то масса тех же диллерских мастеров неофициально доукомплектуют до нужного фарша совсем за другие деньги.
dkiss
28 Сен 2008
Мск
Хуже звук
Меньше экран
Нет винта
Нет двд
Нет халявных карт
Это вкратце
а что с винтом можно сотворить в 510? Туда можно музыку залить?
а как в 315 кстати карты обновляются?
Микрофон сколько стоит?
315е все с БТ и все с разъемом для микрофона?
Хотел в тигу 08 года поставить что то посимпатичнее rcd300
Нравится в октавии 10 года болеро (rcd510) и показания датчиков на ней, модуль хф переставил бы с тиги на октаху, а в тигу 315 сразу с бт и микрофоном.
Подкупает цена вопроса, иначе бюджет возрастает сильно. А так Надо в октавию хф ставить и в тигу rns 510. А так бы 2х зайцев убил.
Спасибо!
главное чтоб после замены не возникло проблем с АКБ.
И про антенну (на английском):
http://www.my-gti.com/1088/upgradin...d-310-rns-310-rns-510-rcd-510-antenna-adapter
Тига 08 года. Будет проблема с разрядкой акб?
С антенной проще, там всего лишь совместимость разъемов. Решаемо. Кстати устанавливая rns510 я столкнусь с теми же проблемами?
anstar
9 Мар 2012
на 08 году уже сажать АКБ не должна, хотя я не уверен. если что, can адаптер решит эту проблему.
По ссылке, которая на английском говорится о том, что надо для замены 200, 300 или 500 версий на 210, 310 и 510 соответственно
