VAS 5054
518
1 Мар 2012
В общем я сам причина косяка))
Неправильно поставил.
Теперь всё снёс переустановил и работает на русском , читает и шьёт.
Коробку обновил до 2186 . Что поменялось не знаю, не ощутил.
Кто шил 09 блок ? сколько по времени и слетает ли кодировка .
Я шил, посмотри https://www.drive2.ru/l/8025510/ , кодировка не слетает.
518
1 Мар 2012
Ну вот, у тебя 3 минуты))
Возможно из-за того, что через usb, а не через синезуб. Либо описались - не 2.30 мин, а 2 минуты и 30 секунд.
Вообще долго приборка шьется, точно не стоит двигатель глушить.
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Я честно говоря только через USB шью, а через БТ диагностика
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Главное что русский есть ! А то лезем в иностранную машину а язык технический небельмеса ...:D
Ну...дык...в университетах то мы не кончали... Откуда нам знать, какой там у нее правильный язык...:confused:
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Коллеги, нуждаюсь в вашей помощи.
Походу я запорол блок АБС.
Что делал, решил обновить прошивку, включив всё по инструкции делая через один_е, и выбрав прошивку, начался процесс установки (думал будет от 10 минут) через минуту обновление оборвалось. Блок потерян для vas5054 и для васи.
Решил запустить установку повторно получили следующие ошибки (см. скрины)
Просто адаптировать датчики через одис_с не получилось.
Если у кого-то есть время и находится в Москве, рад буду за приезд к моему автомобилю (соответственно не бесплатно) стоит в Южном Бутово
8-985-449-34-95
:mad:
    102.2 KB · Просмотры: 48
    93.4 KB · Просмотры: 39
    89.5 KB · Просмотры: 37
Sn1PeR
27 Ноя 2014
8-985-449-34-95
:mad:
А какой был номер блока и каким файлом прошивался?
518
1 Мар 2012
8-985-449-34-95
:mad:
Снимай клемму с акб на некоторое время, скидывай ошибки васей и одисом залей старую прошивку, потом новую. Версии только для блока не перепутай.
А машина может передвигаться, подъезжай вместе посмотрим?
BiDFuT
12 Апр 2012
  • attachment.doc
    522.5 KB · Просмотры: 18
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Дак для рестайловых блоков ведь АБС одна прошивкок 14 и 21? Больше вариантов нет.
Правда если на машине стоит прямой контроль (датчики давления) и её прошить 21-ой, то номер блока АБС не будет отображаться, но на функционал никак не будет влиять.
518
1 Мар 2012
Да, без разницы, можно и 14 и 21 шить. После обновления меняется с АМ на BJ.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Ну то есть при обновлении АБС искать всякие TPI и отзывы об обновлениях не следует. Если рестайл и номер блока заканчивается на 109 то смело шить в 21-ую любой блок.
А если дорестайл и блок заканчивается на 517 то 0009 прошивку.
Может я чего нибудь не знаю )))
А кстати вы сказали BiDFuTу снять ошибки Васей и залить старую прошивку. А где он ее возьмет (0006-ую)?)) у меня в датфлеш лежат только 14 и 21. Других нету :)
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
BiDFuT,
вроде бы порядок восстановления такой
снять клему с аккумулятора и подождать пол часа ( может и меньше Не помню)
распереть педаль тормоза чем то создав тормозное усилие
одеть клему
блок должен выйти на связь
прошить его
Добавлено через 8 минут
я у себя других тоже не нашёл.
BiDFuT
12 Апр 2012
Sn1PeR, 518, Roman M:
Спасибо большое! за советы! Думаю вашими молитвами я и справился!
Убежал в машину после совета 518 и сдёрнул клемму.
Взял васю, попытался удалить ошибки, но они сразу же выскакивали на панель.
Решил опять уйти в одис_е и попробовать обновить поверх, но уже лил "14" прошивку и УРА она задиплоилась.
Оставшиеся время, я боролся с датчиками. Загвоздка была G85 (обновил ток вот вот), катался по району с "желтым рулём". Чтоб хоть как то подзарядить АКБ
Итого, добил его с помощью VAS_PC, хотя команды по адаптации с один_с я разницы не почувствовал.
Для таких как я, совет, быть поближе к электричеству как и для ноутбука так и для АКБ. я за всё время экспериментов высадил АКБ и завелся только с пускача (карманного/китайского)
Ещё раз благодарю всех, кто откликнулся!!! Спасибо и удачи всё всём!:bp::az::ay:
З.Ы. я пока покатаюсь с 14, думаю и так будет круто после 06.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
BiDFuT, то есть снял клемму, подождал немного, подкючил аккумулятор, включил зажигание, подключил ноут, запустил одис инженер и прошил 0014 ой?
518
1 Мар 2012
Хорошо, что все хорошо заканчивается! Успехов!
BiDFuT
12 Апр 2012
Да, только сначала я запитал васю, но кроме как удалить ошибки ничего им не делал.
Эт уж точно! Когда прибежал домой и постил проблему, что запорол блок настроение было подорвано как и вера в себя:confused:
немного советов и победа:eek:
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
BiDFuT
12 Апр 2012
зато теперь у других есть уверенность , что можно победить и такой косяк)
Это точно, не надо стеснятся.
Вот только потеплело и дороге сухие, пока разницы, кроме как пару потерянных лет не ощутил:D
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Всем привет. Пытаюсь обновить рейку 5N1909144M; 1002 на 5N1909144N_1101_BP писал stt файл, но из за того что у рейки M, а прошивка N vas-pc упирается. Если кто поможет присоединяйтесь. Выкладываю свои последние stt для тех кто обновляет vas-pc.
  • bre_03.doc
    1 KB · Просмотры: 6
  • eze_09.doc
    110 байт · Просмотры: 2
  • get_02.doc
    116 байт · Просмотры: 1
  • lkh_44.doc
    172 байт · Просмотры: 2
