Видеорегистратор в "штатное" место Тигуан-II
не хочется, что бы регик писал всю ночь и высаживал акк
Конечно, потребление можно уточнить, но регистратор при правильном подключении аккумулятор не высадит, если не оставлять его на месяц. Тут больше важно, нужна ли вам запись в режиме парковки или нет.
NewTiga
13 Янв 2021
Volkswagen Tiguan
Переподключили к блоку предохранителей - все заработало нормально.
ticom
31 Янв 2022
vw tiguan
Добрый день!
Пообщался с продавцами из ссылок, которые тут даны на виде-орегистраторы( али-экспресс)
Все утверждают, что на данный момент у них нет ничего на Тигуан 2, с креплением на зеркало заднего вида, нет такой крышки
Фото зеркала, как они просили конечно же предоставлял, зеркало штатное
Либо нет сейчас, либо что-то недопонимаем в разговоре
SPuV
7 Апр 2021
Народ, а кто-то может выложить запись в ночное время. А то не понятно, что там за картинка будет.
VANESS57
19 Июн 2019
Добрый день!
Вот только в воскресенье заказал у продавца на тигуан 2019 года, чип 4го поколения https://aliexpress.ru/item/4000791548609.html?item_id=4000791548609&sku_id=10000007871317700 . Комментарий продавца:
Thank you for you select our Kampacar,as a gift,we will send the 4nd gen best lens Sony IMX307 lens to you. Novatek 96675 chip+Sony IMX307 .
p.s.
кстати, а кто заказывает сразу с sd картой, какая мотивация? Как-то многовато 3 тысячи за 32 гб карту.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Тут оно сжатое для ресурса, который называть не хочу, но общая картина видна (видео для темы про штатные дворники "нарезал").
Регистратор этот https://aliexpress.ru/item/40004872...91418&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396pgRaRj
Скоро год. как пишет.
Благодарности: SPuV
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Добавлю к свjему видео комментарий. В ночное время снимает приемлемо, но номера встречных не различить конечно, даже не всегда информационные знаки читаются.
dottlo
13 Июл 2015
Tiguan R-Line 220hp
Всем привет.
Тоже думаю поставить регистратор в штатное место.
Есть несколько вопросов:
1. У меня Tiguan 2021 R-line. В той части, куда ставится регистратор, есть решетка. Читал тут, что это датчик влажности. Не повлияет ли установка регистратора в это место на климат контроль?
2. Если у кого-то такая же машина и заказывали уже поставили регистратор, поделитесь ссылкой где покупали, пожалуйста.
3. Куда устанавливается камера заднего вида (пока не понимаю нужна она мне или нет)?
4. Насколько я понял, самый качественные варианты, это HUAWEI HiSilicon Hi3516/Novatek 96675 + sony 307 и Novatek 96670 + sony 415 Если есть у кого-то другая информация, поделитесь, пожалуйста.
5. Какие провода для установки заказывать?
Благодарности: Ego8
antielvis
20 Окт 2020
VW Tiguan-2 1,4(150)TSI (СZDA) 4motion DSG-6
Я у себя тоже заметил, что в режиме парка работает только 24ч, потом отключается. И не понятно, толи это в настройках так влияет (там так и выставлено 24ч), толи питание на предохранителе пропадает
Fly.A.Way
10 Ноя 2020
Tiguan 2G
Подключил по фен-шую, режим парковки работает, НО! Вылезла ошибка "Большой ток покоя". Причина явно в работе регика в режиме парковки. Есть идеи? Может какие-то настройки камеры изменить, чтобы меньше на стоянке тока потребляла?
    1.5 MB · Просмотры: 90
antielvis
20 Окт 2020
Отвечу сам себе на свою же проблему, может кому-то будет полезно. Подключил к датчику дождя через короткий провод. Провод из блока предохранителя убрал. После этого Keyless заработал как и раньше без глюков и помех и с первого раза. В программе выставил режим парка 48ч, пишет ровно 2 суток, потом отключается.
Fly.A.Way
10 Ноя 2020
Tiguan 2G
Такое ощущение, что в моем регистраторе не работает g-сенсор. Я уже на самую высокую чувствительность установил, но ни одного файла, созданного от реакции, к примеру, на на резкое торможение на карте памяти так и не появилось. Как у вас это работает? Отличаются файлы, созданные после срабатывания g-сенсора как нибудь по названию от остальных? Где на карте памяти они у вас сохраняются? У меня регик создал на карте памяти дерево каталогов только с двумя папками "Movie" и "Photo" (см. Bild1), у всех так?
UPDATE: Сменил приложение с "TimaCam" на "FITCAMX" и все заработало! В корневой папке появилась подпапка EMR (см. Bild2), и в ней теперь пишутся файлы от g-датчика.
    5 KB · Просмотры: 38
    2.6 KB · Просмотры: 37
dottlo
13 Июл 2015
Tiguan R-Line 220hp
Всем привет. Руки дошли, поставил видеорегистратор.
Сделал для себя неприятное открытие, что дата выставляется только если подключиться приложением. Если не подключаться - то запись всегда начинается с 01.01.2021 (точный год не помню, но не суть) с 0.00.
Понимаю, что так как там нет внутри своей батарейки, то это поведение ожидаемое. Но в целом открытие - неприятное, суть Time Stamp полностью теряется.
Или есть какой-то секрет?
Fly.A.Way
10 Ноя 2020
Tiguan 2G
Скорее всего подключил неправильно: после выключения зажигания на регистраторе должно оставаться питание. Тогда и дата сбрасываться не будет. Проверь, чтобы один из плюсовых проводов регистратора был запитан на постоянный плюс. Я подключал вот так IMG_20220311_154457.jpg
dottlo
13 Июл 2015
Tiguan R-Line 220hp
Когда ставили, я показал пост выше, что мол при постоянном плюсе, который как мне казалось нужен только для режима парковки, глючил Keyless.
Там решение было подключить через датчик дождя. Ребята, что подключали, сказали мол это плохая практика подключать через датчик дождя, что они подключат на работу от зажигания.
Тем не менее, но если даже подключить на постоянный плюс - то разве этот постоянный плюс работает больше пары дней?
Fly.A.Way
10 Ноя 2020
Tiguan 2G
Постоянный плюс нужен всегда и он есть всегда, пока на авто стоит рабочий аккумулятор. Иначе невозможно было бы, к примеру, открыть центральный замок.
dottlo
13 Июл 2015
Tiguan R-Line 220hp
Понятно.
Тогда остается открытый вопрос про работу Keyless. В общем, куда "копать" понял, спасибо.
Не знаю, как обсуждаемые регистраторы себя ведут, но у меня обычный висит именно на постоянном плюсе с датчика дождя, никаких проблем нет с этим.
