raror
- Регистрация
- 7 Авг 2013
- Сообщения
- 6,145
- Благодарности
- 2,344
- Адрес
- ХМАО
- Автомобиль
- Volkswagen Tiguan 2013 г.в., track & field
что значит "есть запас по току, т.е. провода рассчитаны на этот ток"
ну раз к плафону приходит 12V, значит
это тот же ток, что и к включателю фар приходит
Тоже верно, первый закон Киргофа это подтверждает Но есть такое понятие как сечение провода и максимальный ток который может проходить через данное сечение долгое время без негативных последствий в виде сильно нагрева и возгорания изоляции. У того провода к которому вы собираетесь подключать регистратор уже есть подключенная нагрузка и провод рассчитан на заводе только на эту нагрузку с небольшим запасом, существенное увеличение тока она может не вынести. К примеру провод рассчитан на 1 А, а вы дополнительно к нему цепляете ещё три Ампера, в итоге это может привести в лучшем случае в выходу из строя предохранителя, в худшем к выходу из строя транзисторного ключа в блоке управления этим устройством или даже к пожару в машине. Теперь понятно что я имел ввиду?
Добавлено через 24 минуты
Говоря простым языком, выбирайте провод потолще...
