Виляет после переобувки на лето, сносит
LastDoc
2 Дек 2009
Чаще всего водит из-за колеи.
Вторая причина - опорные кронштейны передних рычагов. Замена не дешевая, но можно договориться ограничиться резинками.
Шуршите
29 Окт 2011
г.Златоуст
VW Tiguan 2.0 TDI
Сход развал проверь, первый признак начинает рысачит и сильно чувствовать колейность дороги. После регулировки ходит как новая.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Резина и амортизаторы.Сам имею мишелин тур.С неисправными амортизаторами даже было страшно.Сейчас после замены все равно гуляет,но допустимо.Родной Бридж,хоть и был шумный,но с колеей и водой справлялся на 5.
игорьqwe
11 Сен 2014
москва
тигуан 2.0 tdi
А ау меня на родном бридже,по колее было как на водных лыжах!Мало того что он шумный до безумия,он ещё и дубовый,как будто в него очков 6 вдули.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Диагностика ничего не покажет.
Чтобы показала, сайленты должны вообще в хлам превратиться.
На этой платформе "прогулки" рычагов - нормальное явление, не все правда замечают на малых люфтах.
Замена рычагов и сайлент блоков и сделать развал-схождение.
Себе заказал комплекты, ибо не могу, замучила эта хрень. Внешне все хорошо, все с/б "живые". По прошлой такой же машине, перетряхивание всей подвески значительно улучшает комфорт в движении и на тысяч 40км можно забыть об этом. :D
Serg_vsv
2 Сен 2012
москва
фольксваген
Для начала пробег у автора хочется узнать, если за 50 т. то саленблоки, на яме или подъемнике все станет видно. Замене на какие это дело вкуса и кошелька.
YY_78rus
4 Апр 2015
Не станет. У меня 39 000 и НИЧЕГО не видно, все хорошо. Но подвеска вся стала мягкая. Притом не скажу, чтобы я целенаправленно ее убивал.
Комплект новой уже лежит, но спасибо "любимому" Фольксвагену, он делает "отличные" машины. Целых 40 тыс км сайлент блоки выдержали. :D
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Тоже зад водить стало даже на еле заметных волнах в безветренную погоду. Еще заметно, когда обгоняешь и машина немного переваливается на встречной полосе на другой бок (дорога со скатами).
Заметил это после смены колес в сборе на родные. Износ бриджиков еле заметный. Общий пробег - 73 тыс. 1 заднюю ступицу заменили - проблема не ушла т.к. ступица была без люфта (был только гул).
Еще. Когда пинаю по бокам вывешенные колеса, то они вибрируют с амплитудой где-то сантиметр. Низ, верх пинаю - норм. Передние, сколько и куда не пинай, стоят мертво. Вот не знаю, такая горизонтальная вибрация - это норма для тиговского задка?
kNmpa
20 Май 2010
clja
Vovan55,
Рич, Мужики вот в том то и прикол что нужно менять все и сразу!
А можно, если не трудно, например финально-сводную табличку, что именно менять, когда хочешь поменять всё. Только без сленга, а с названиями деталей, как в етке или в инет магазинах, ну или с номерочками например. Народ из чайников, типа меня, будет премного благодарен думаю.
С тапка
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня вообще интересный случай, кидало зад при проезда кочек ямок, курил данную тему, поменял задние стойки стаба- не помогло, купил втулки задние не успел поставить, виляние ушло после замены скрипящих передних сайлентов передних рыяагов, вот так вот.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Все зависит от скорости и от колеи наших дорог. Сегодня ехал по р228 иногда 140-160. По ровной поверхности все ок, как только колея конечно бросает, но не критично. Машина 2010 года заменены передние саленблоки и стабилизатор устойчивости. Заднюю подвеску пока не трогал. Требуют замены опорные подшипники скрипят. Резина штатная но уже замененная - бриджстоун 17. Скорее сего колея...
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
Кто менял кривые рычаги? Подскажите кто, как, и чем отсоединил верхний болт (который к подрамнику крепиться)? у меня он весь в резьбовом герметике. гайку открутил, а болт выбить не получается. Может есть какая нибудь химия Чтобы растворить герметик. Или может нагреть газовой горелкой.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Эти болты самые геморные. Выбивал с помощью удлинителей на инструмент, стальных труб и молотка, вдвоем с товарищем. Один держал и целился всей этой конструкцией (немного под углом получалось), другой херачил молотком. Ну и ВД-шкой брызгал. Делали на подъемнике. В яме сложно будет.
pokupaykin
23 Июл 2013
Москва-Саратов
Tiguan 2.0 TSI S&S
Топикстартер, чем закончилось? Сам столкнулся с такой проблемой, машину кидает в колее, на кочках сносит жопу. Попробовал покачать заднюю часть машины, она болтается из стороны в сторону. По весне поменял почти все по подвеске, не трогал только аморты и втулки стабилизатора
YY_78rus
4 Апр 2015
Хрень значит поставили. У самого такая ж фигня. 39 000 км. Жопа - как приставная.
Под замену - с/б продольных, поперечные рычаги верх и низ, стойки стаба, раз уж полезем.
Притом, что машину никто не мучал и по ямам не гонял.
П.С. притом сервисы орут, не трогай подвеску, там все "отлично". Т.е. перевожу на русский - не рваные с/б и все "хорошо".
А то, что они сработались и стали мягкими - пофиг.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Я все свои с/б задней подвески на пробеге 158к поменял, до этого стояли оригинал, с завода.
При осмотре тоже особо ничего в глаза не бросилось. А вот когда начал разбирать - то все стало ясно. Не в первый раз слышу такое, что при осмотре ничего критичного не видят мастера.
И да, если менять, то менять все с/б сразу, чтобы несколько раз туда не лезть. У меня з/ч фирмы Lemferder + пружины Lesjofors вышли примерно на 10к руб, с учетом что на прямых и S-образных рычагах с/б не менял, а покупал рычаги в сборе.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
Добрый день, подскажите номерки запчастей
nikita334
21 Дек 2014
фольксваген
Может кому пригодиться
