A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Думаю не я первый с этим столнулся но все ж... вчера устанавливал брызговики на Тигу. Для установки нужно снять колесо.. колпачки снял (которые болты закрываают) а там болты в какой то зеленой фигне, что это такое??? Да и когда первый раз машину мыл то после мойке были зеленые подтеки по колесному диску .. все оттерлось (скорее смахнулось) тряпочкой, но стало жутко интересно что это?? нужно это???? или смоется и ну его?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Может быть такой вопрос уже был.. Если долго держать на кнопку открытия багажника на ключе, то замок частично открывается. Но при этом, чтобы открыть багажник нужно все равно нажать на кнопку на самом багажнике! Во всяком случае у меня так.. В чем тогда смысл этой функции?
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
S&S 2.0 TSI Deep Black
Присоединяюсь к вопросу, тоже интересно...
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Если авто закрыто, то нажатие на кнопку багажник на ключе открывает только багажник, все остальные замки закрыты. В этом случае, после закрытия багажника ничего нажимать не надо, все замки автоматически закрываются.
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
Не, это все так, здесь речь о другом... не важно закрыта или открыта машина, если удерживать нажатой кнопку открытия багажника на ключе, то замок (багажника) как-бы дооткрывается но не до конца... Вот в этом и заключается вопрос - для чего это? если все равно нужно вручную его открывать...
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Нету разницы, нажать ее кратковременно, или удерживать нажатой. Итог один и тот же - разблокируется электромеханический замок багажника, и его теперь можно открыть рукой.
Sash
8 Ноя 2011
Москва, ВАО
Согласен, но если удерживать, то багажник как-будто приоткрывается...
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Sash,
ели у тебя происходит отказ кнопки на двери багажика, то открыть его без гемора можно как раз удержанием кнопки на брелке. Держишь и руками поднимаешь дверь.
Если бы функции не было - лезть через салон и ковыряться в темноте.
Мне кажется - это страховка. А кроме того для рукастых - бонус
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8012&goto=newpost
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Вот и я о том же, такое ощущение, что по логике замок открывается и багажник достаточно потянуть вверх, чтобы его открыть. Но все равно без нажатия кнопки это не получается сделать.
В том то и дело, что для открытия ВСЕ РАВНО нужно нажать на кнопку багажника, иначе не открывается.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Osip,
НЕТ. Попробуй дернуть дверь в момент нажатия кнопки на брелке, без нажатия кнопки на двери.
Короткое нажатие - требует нажатия на кнопку на ДВЕРИ
Длинное - нет, можно открыть без нажатия
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Одно наблюдение - если запрограммировано открытие всех дверей, то у меня крышка идёт вверх при однократном длительном нажатии.
Сейчас отпирается тока водительская дверь, и требуется двукратное нажатие кнопки - первый раз коротко, второй раз длительно ( так же как и открытие при не снятой с охраны машины )
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Не знаю, может быть в этом секрет - во время нажатия я открыть не пытался. А вот если пытаться открыть уже после нажатия на кнопку (и как бы приоткрываения багажника), то все равно нужно нажимать на кнопку. Во всяком случае у меня так. Может дефект..
Segromozeka
27 Ноя 2010
Osip,
так и должно быть.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Osip, так и есть я тоже с этим парился, а оказывается нужно держать кнопку пока дверь не дернешь, тогда все пучком.
acteroid
1 Фев 2012
Можно к штатной РНС-510 подключить iPad3 через штатный медио вход,
что бы информация с iPad3 отображалась на РНС-510, а звук соответственно шел через штатные колонки?
Evgeny112
27 Янв 2012
Тигуан 2.0TSI
не знаю по адресу я или нет, но вопрос открытый для меня - есть ли у кого-нибудь при разгоне с 2000 оборотов до 3-3,5 стрекотание будто что-то дребезжит на 2.0TSI 2012 г ????
Stels
15 Апр 2012
Тигуан offroad 180 л.с
Скорее всего это турбина стрекочет
