serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Работоспособный навител
ссылка на скачивание дана только в ознакомительных целях))) и из-за любви к искусству и прекрасному )))
Странно. У меня не видно ссылки для скачивания, только предложение скачать гугловское облако.
way
25 Сен 2013
потому что я ее закрыл. тут же товарищи возмущаются))
отправлю вам в личку ссыль на файлы.
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
А кто мешает ее просто вынуть? Я так сделал.
Да, но в таком случае прикуриватель никуда не денется? Или он есть и на машинах без "пакета курильщика"?
way
25 Сен 2013
ок. спасибо
evgen66
7 Апр 2011
Jagdflieger
29 Июл 2013
Канэшн есть, он на центр консоле...
Э-э-э, Семён Семёныч! (с) :D Виноват! Не разглядел на имевшейся у меня под рукой фотке. Теперь понятно. А если пепельницу вынуть, получается просто ниша, чуть больших размеров, верно?
way
25 Сен 2013
да. получается две одинаковые ниши. если в них ни чего не ставить, то можно закрыть их красивой шторкой)))
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Наверняка этот вопрос уже был. Но что то поиском я не нашел. Сменил колеса на зимние, в них нет датчиков давления - появились 2 вопроса: 1. На приборке появился желтый значек ошибки, но почему то звукового предупреждения не было, а есть ли оно? Мне кажется при любом предупреждении должен быть звуковой сигнал.
2. Как этот значек убрать, если на зимних шинах так и не будет датчиков? Может сам пропадет через некоторое расстояние?
serso
9 Май 2012
Да, вместо пепельницы в ее крепления можно вставить полочку, или ничего не ставить.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Andrey_71_, Стр.870 сообщ. 8700, Стр.871 сообщ. 8703, Стр.873 сообщ. 8722 и 8723, по моему ваш вопрос в этой теме.
Тутти
10 Сен 2014
T&F 2.0 TSI черный перламутр, версия CUP 2014
После месяца эксплуатации задалась вопросом : до каких цифер прогревать движок прежде чем тронуться. Заметила, что на холостых стрелка долго на нуле , минут 5. А что ж в холодную погоду будет ? На всех предыдущих авто такого не замечала ...
Мерси.
И еще - как лечите лобовое стекло без обогрева - сильнейший косяк в комфорте ИМХО
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Тутти, на холостых машину не прогреть, надо просто поехать, через 5-10 минут будет уже тепло.
Чтоб не замерзали стекла, после поездки на 1 минуту откройте двери или окна, с утра наледи не будет и обогрев не понадобится.
Jagdflieger
29 Июл 2013
Споры о прогреве TSI на разных форумах не утихают который год - аналогично спорам "МКПП vs DSG vs АКПП" или "502 или 504". ПО моему мнению, моторчику нужен минимальный прогрев - летом греем около минуты, иногда меньше, зимой - до 2-3 минут (как раз хватает обмахнуть снежок, счистить ледок и устроиться поудобнее на теплом сиденье). После этого трогаемся и движемся несколько минут по возможности спокойно и равномерно, не допуская повышенных нагрузок на мотор. В таком режиме, что подтверждается рядом исследований автожурналов, достигается золотая середина между временем прогрева и вредными последствиями езды на "холодном" автомобиле.
У нас сейчас стоит TSI следующего поколения (ЕА211), в спокойном движении на 2-3 передаче ОЖ у него даже в глубокие морозы (-25..-30) прогревается до 90 С максимум за 3-4 минуты (само собой, маслице греется дольше). Это позволяет с комфортом ехать даже моей супруге, знатной мерзлячке (объективно её не хватает лишь подогрева руля, но это совсем другая история).
Вариантов несколько - поливать омывайкой-незамерзайкой, скоблить скребочком, укрывать на ночь; думаю, допишут ещё. Очень (ОЧЕНЬ) большое значение имеет "выхолаживание" салона на морозе перед постановкой на длительную парковку: достаточно 2-3 минуты постоять с открытыми дверьми, чтобы утром вместо толстого слоя льда на стёклах был бы только тоненький иней (резкие смены погоды не в счёт).
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Зимой Движок прогревать до оттаивания лобового :) Температуру климатроника ставим на мах. Включаем рециркуляцию воздуха в салоне, обдув на лобовое.
При отсутствии наледи можно ехать после того, как обороты упали меньше 1000 и звук двигателя в салоне стабильный и тихий.
ASD1
29 Янв 2012
г.Саров
Tiguan 2.0 TSI S&S
Тутти, Есть одна особенность- в сильные морозы желательно избегать коротких поездок или неглушить мотор, иначе можно поймать "красный руль".
Возможно на последних авто изменена прошивка, исключающая такой казус.
serso
9 Май 2012
до 60.
секунд.
Потарахтел минутку (при этом желательно через полминутки включить D), и можно ехать сильно не газуя (не раскручивая мотор больше 2500). Если при этом не включать климат (а на холодном моторе его включать бессмысленно), то уже через пару минут езды у вас сдвинется с места стрелка указателя температуры, после чего можно и климат включить, и ехать как обычно.
Скребок в помощь!
Тутти
10 Сен 2014
Короткие - это 5 км? Не глушить - имеете в виду - дать поработать перед выключением?
Вообще , короткие поездки вредны для любой АКБ зимой..
