Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Сход-развал (проверка) - там есть? (в чек-листе) делали его при приемке?
Уф-ф, простите, недоглядел. Речь-то идёт об УУК, судя по всему. Тут вопрос уже хитрее стоит: регулировка УУК обязательно должна входить в предпродажную подготовку. Только вот как в процессе приёмки убедиться в том, что она выполнена, сказать сложно.
raccoon
21 Окт 2014
VW Tiguan 1,4 TSI DSG
Ну да, я как раз и имел ввиду, была ли при вас сделана проверка углов). так-то понятно, что это должно быть сделано, и на словах-то так и скажут. Поэтому основной мой вопрос и был - есть ли смысл их проверять самому после покупки.
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
у всех ОД по разным маркам совершенно разный регламент, и сейчас, как правило проверка УУК в этот регламент не входит. а если и входит, то лень ОД не позволяет это делать. проверить никак нельзя, заставить ОД выдать бумагу с проведенными данными проверками - вроде нет такого закона.
если руль стоит прямо, автомобиль никуда не ведет, то до хотя бы ТО-1 ездить можно. проблему кривых рулей вроде вылечили в 12-ом году :)
Jagdflieger
29 Июл 2013
Насколько мне известно, УУК должны быть отрегулированы при приемке (выпуске) автомобиля на автозаводе. С другой стороны, ОД также несет часть гарантийных обязанностей по технической исправности. Хотя обязать их проверить УУК без достаточных на то оснований (выявление явного перекоса руля/колёс, тяги авто при движении и т.д.) не удастся, это факт.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Вечер добрый. Народ, нужен ваш ответ. Поехал к электрику по поводу, постановки на охрану что бы был звуковой сигнал ну и все остальное заодно сделать и проверить. Заодно глянули что у меня не было включено как это правильно написать, "статичное поворотное освещение" вы поняли ПТФ помогает при повороте. Включили, как здесь на форуме советовали. Но вот что интересует, приехал домой на улице темень, ну во дворе обычный фонарь горит, а мои ПТФ включены, раньше когда у меня выключатель стоял на Auto они по моему не горели. Они что теперь постоянно гореть будут? Или мы что то перемудрили, у меня скандинавская версия и свет горел постоянно.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
если можно номерок TPI! А, что собственно блок выключает например при не заведённой машине? Мерцает свет , как при включённом зажигании, так и в состоянии покоя.(двигатель заглушен, двери закрыты, никого нет в салоне, единственно на сигналку штатную не ставил, не проверял в таком режиме.)
Ок, как до эльзы доберусь, найду номер и выложу.
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Подскажите по климатической установке:там в режиме AUTO(на кнопке)2 светодиода(переключаются нажатием кнопки AUTO),так какую функцию они выполняют,что-то забыл или незнал:DВот озадачился теперь
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
motya36, меняется скорость обдува.. климатроник соответственно либо чуть быстрее либо чуть медленнее достигает заданного значения температуры в салоне.
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
Всем привет! У меня не работает омыватель лобового стекла,но при этом фары моет.Что может быть? До этого была вода в бачке и соответственно он замерзал,но уже два дня стоит плюсовая темп.Должно отойти.Может моторчик перешол в аварийный режим,т.к. я несколько раз пытался брызнуть на лобовое? Чем лечить?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
почитайте тут http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4281&page=16
PS а первым делом сбросьте клемму с аккумулятора
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
А у меня омыватели стекол сами заработали после того как отметили а вот омыватель фар так и не работает и ошибка висит что реле замкнуло на массу.
sys_demon
29 Окт 2013
SPb
Tig-1.4TSI DSG 2WD
Приветствую!
Подскажите как себя поведёт система контроля давления в шинах если поставить колёса без датчиков?
И может кто видел такую тему... Включаешь заднюю выкручиваешь колёса начинаешь двигаться и раздаётся вой ну или скрип. 0_о
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
да никак не поведёт.. нет давления в колёсах (не в смысле ноль, а в смысле нет показаний).
Можно активировать шнурком контроль от АБС.
эм.. ручник?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
sys_demon,пассивная система контроля за давлением нормально прореагирует. даст знать, когда колесо сдуется где-то наполовину, но еще не начнет сжевываться асфальтом, спущенное в ноль. тока не забывайте откалибровать давление колес после их проверки-подкачки всех до единого значения- смены на зимнюю резину.
по второму вопросу не знаю
sys_demon
29 Окт 2013
SPb
Tig-1.4TSI DSG 2WD
Спасибо! только накалякал сообщение и нашёл тему про систему давления ))
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Savage1, У меня срабатывает если с 2,2 падает до 1,8
mas-lov
23 Окт 2012
Томск
VW Tiguan Sportline 2,0TSI 220л.с. 2018г.
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Обычный скрип колодок...
