макс 122
да все верно есть два красных *диода* но НЕ ГОРЯТ ОНИ!!! и ПОДСВЕТКА КНОПОК НЕ СВЕТИТСЯ а есть там диоды или нет я к сожалению пока не знаю. Фото плафона залить чет не получается.
Это что-то новенькое! А что это за квадратный блок из трех кнопок?Вот фотографии плафона переднего и заднего пробую выложить.
Это в пакете блютус-премиум. В России бесполезная фишка. Вызов технички и голосовой набор на буржуинском.serso написал(а):Это что-то новенькое! А что это за квадратный блок из трех кнопок?
Положения переключателя подсвечиваются.oleg3110_78 написал(а):Задние вроде никогда не подсвечивались
Техничка тоже вызывается? Или под понятие "все" попадает тока голосовой набор? Ну так я и написал: "голосовой набор на буржуинском". Для него кнопка на руле, имхо, сподручнее...mic345 написал(а):Все прекрасно работает
у меня через кнопку на руле... неудобно ужОс как (я про голосовое управление в целом) (((.mic345, А как задействовать голосовой набор? Я только в БК выбираю кому звонить, вручную.
Нажимаешь клавишу голосового вызова, говоришь на английском контакт занесенный в телефон также на английском, машина переспрашивает потом издаёт звуковой сигнал, говоришь yas всё вызов пошёл
но зачем тогда в мануале написали что включается функция именно при однократном поднятии рычажка на себя,то есть вверх?а положение ОТКЛ для чего нужно?Прерывистое, это и есть положение, при котором дворники работают от датчика дождя ( если он, конечно, установлен).
я ж имел ввиду при выключенном климате,просто самотёкомУ себя не замечал, что при мин. установленной температуре воздух дул из сопел намного теплее, чем у окружающего воздуха. Если только чуть-чуть.
Например при мойке, особенно автоматической. Да мало ли какие обстоятельства могут возникнуть, когда дворники должны быть полностью выключены. Например еще: летом в сухую погоду, насекомые бьются о лобовое и дворники могут сработать от датчика дождя и размазать на стекле такое, что можешь и не успеть остановиться. Да, кстати, я что-то не нашел в мануале фразы похожей на эту: "что включается функция именно при однократном поднятии рычажка на себя".но зачем тогда в мануале написали что включается функция именно при однократном поднятии рычажка на себя,то есть вверх?а положение ОТКЛ для чего нужно?
