Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Nick29, по идеи такого быть не должно. И к хорошему это точно не приведет. А вот как на это ОД посмотрит ХЗ)
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
По опыту с передней фарой, то поменяли без проблем, тоже конденсат скапливался, но не в большом количестве.
ефа
11 Мар 2015
пожалуйста,подскажите как поменять зад,колодки с авто холдом,самостоятельно,за ранее спасибо
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
ефа,
Нужно воспользоваться поиском и все получится !
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
подозреваю, вредно. Вроде как наши дизеля смазываются на 900 об/мин не совсем так качественно, как при езде.
Дизель сам по себе смазка, даже такой параметр в паспорт качества включён.
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
Пробег 48000 км. Заметил, что "ведет" немного влево при движении.
Скажите развал-схождение делают ли на Тигуане и как часто? (Хотя как бы и сам понимаю, что надо делать. Вопрос задаю потому, как на Мазде 6 прошел более 100 тыс. и никогда не делал)))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
пробег 54 000 ничего не ведет)))
может нужно делать глядя на "симптомы"... то есть если кажется что надо. так так и надо сделать..
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Если не попадать в ямы то и на Тигуане можно 100тыс км не делать развал.
А если были удары подвески нужно обязательно проверить, очень нежные корпуса ступичных подшипников.
koskon
6 Окт 2014
Сыктывдин Выльгорт
WV Tiguan 2.0 TDI Sity DSG 2018 4Motion
Первым делом нужно проверить давление в калесах и поменять их местами, если симптомы остались то только стенд поможет.
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Хорошая мысль. Вот скоро пора переобуваться, и тогда уже определюсь)).
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
Всем привет!
Больше полугода ездил и тут задумался:
Обычно когда приезжаю на место стоянки после остановки переключаю коробку в "паркинг", поднимаю ручник, отпускаю тормоз. После отпускания тормоза машина совсем немного откатывается (осаживается) назад.
Не вредно ли это для двигателя?
Имеет смысл заморачиваться на переключение коробки в нейтраль до отпускания тормоза и переключения в паркинг после "осаживания" машины?
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Я с новья, чтобы не растягивать цепь глушу так: тормоз-нейтраль-отпускаю и нажимаю тормоз-ручник-паркинг. Жену точно также приучил)))
vlas
15 Окт 2008
И в чём здесь фишка?!!!!!
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
фишка в банке)))
а вот эта последовательность
на дает машине "закусить" коробку, что бы потом не пришлось с усилием рычаг коробки двигать.
vlas
15 Окт 2008
Это понятно. А цепь в коробке что ли стоит? Растяжение цепи - то при чём?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Скорее всего, имелось ввиду не растяжение цепи, а ослабление натяжения цепи в двигателе при стоянке с включенной передачей.
