Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
У меня началась какая-то ерунда с подсветкой панели и всех кнопочек.
Подсветка мерцает, то ярче горит, то тускнеет.
Справа от включателя фар (авто, ближний, габариты, противотуманки) находится колесико регулировки яркости панели приборов и всех освещаемых кнопочек. Никогда это колесо не трогал вообще, всё по умолчанию устраивало. Сейчас же просто пальцем слегка дотрагиваюсь до него и подсветка сразу то сильно ярко, то тускло, т.е. даже не кручу его, просто палец подношу.
Это я хотел его покрутить, когда мерцать начало, а тут даже чуть дотрагиваешься, уже свет ползет то в яркость, то в тусклость.
К электрику с этим обращаться?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Можно самому купить этот регулятор и поменять. Иногда помогает чуть чуть сместить его в любую доступную сторону (немного уменьшить, или добавить яркость подсветки - если позволяет) и моргание должно прекратиться.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Спасибо !
В 1.4 как я понимаю сложная система охлаждения-охлаждается турбина и охладитель воздуха
Вот вы приколист :D .....у нас (трактористов) тоже есть турбина и даже охладитель воздуха ( я так понимаю радиатор кондиционера :) )
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
что там снимается, откручивается...?
Погуглить нужно. У него два стопорных усика (см фото), чем то тонким (пластиковым) нужно вставить между регулятором и панелью, чтобы прижать усики и потянуть на себя.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Так на старых выпусков машинах было. Начиная с 15-го или 16-го года система не отключается автоматом, висит ошибка на приборке.
Это чтобы народ обязательно покупал датчики и на зимние колеса (а они стоят столько де, как и колеса).
kgorcev
19 Июн 2015
Беларусь
Тигуан Club 1.4(122)
охладитель воздуха на 1.4 радиатор который стоит во впускном коллектое для охлаждения воздуха после турбины:) В нем и бывает невидимая утечка антифриза
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Tiguan 1.4 125 МКПП 2017 Comfortline
Авто 2012 года передний привод САХА. Подскажите, при пробуксовке одного из предних колёс оно должно блокироватся антипробуксовочной системой? Или просто двигатель душится? У меня походу только двигатель, а на Авенсисе буксующее колесо притормаживалось( типа электронной блокировки диференциала).
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Вечер добрый! Принимайте в свои ряды )
Вопрос такой - сделал ТО-4 у дилера Шкоды: масло, халдекс, передние колодки. Поменять все поменяли, в сервисной книге отметились, но приборка при запуске вещает, что ТО просрочено. Что нужно сделать, руками обнулить в компе или возвращаться в Шкоду, чтобы они убирали надпись?
Я правильно понимаю, что нужно через шнурок подключать по идее?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Книжку почитайте, ту что с машиной должна быть, там все написано, в самом начале, шнурок не обязательно иметь для этого
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
как раз после прочтения вопрос и возник ) Дилер при прохождении ТО у него тоже просто на приборке убирает через меню эту надпись? Если я уберу вручную, будет ли надпись появляться через 15 т.км?
Вопросы наивные, не обессудьте. Название темы обязывает )
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Будет появляться, вы просто обнуляете счетчик, чего проще?
FoonTos
17 Ноя 2013
Tishka the 2-nd
Всем привет!
сегодня загорелась надпись что-то типа садится батарейка в брелке. Поискал на форуме ничего не нашел: как ме6нять .какая батарейка. Может направите?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Всем привет!
В книжке к машине все это есть, за край при разложенном ключе отщелкиваешь нижнюю половинку и вуаля там батарейка стоит
Uta4ka
11 Сен 2015
Моск. обл.
2.0TDI T&F 2016мг
FoonTos,
Neg
16 Фев 2012
Всем привет!
В брелоке находится круглая мелкая батарейка. Проще всего - обратиться в любом торговом центре к продавцам батареек: они и откроют, и заменят. Лучше всего с этим делом не затягивать.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Uta4ka, особенно умилило вот это: "..лучше доверить замену...работникам СС Фольксваген.."(с):D
FoonTos
17 Ноя 2013
Tishka the 2-nd
shame on me....
в книжку я и не заглянул... был уверен, что там этого нет...
Всем спасибо!
