lasko
31 Дек 2011
Super_geroi, это бензин для гонки :)
SMax, Одной марки может быть и можно. Надеюсь ты не предлагаешь смешивать Киришский 95-й и Шелловский 98-й)))
Ты вкурсе, что у тебя в подписи 98-ой бензин?
Я в курсе, это лучший результат, пару раз пробовал и все. А так в повседневной жизни всегда на 95м (8,1-8,5с) и прошивке под него :)
А ты никогда в баке не смешивал, когда один заканчивается а другой заправки рядом нет на трассе? ) Если бензин нормальный то проблем от смешивания 95,96,98, 100го не будет :)
New1Alex
27 Июл 2018
Tiguan I Cup, 2.0 TSI, 170 л.с.
спасибо за ответы, в целом понятно, по поводу бензина мнения разделились, не услышал единогласного "фу" на 95 и ладно :)
а вот еще вопрос: нужно будет через месяц велики первезти, больше пока ни подо что другое багажник не планирую, вопрос дизайна не сильно волнует, т.е. устраивают и те дуги, которые на рейлинги сверху крепятся (не обязательно между). Вот такая бюджетная штука подойдет - LUX КЛАССИК с дугами аэро-классик 1,2м (53мм) ? ссылка с фоткой указывает на магазин, наверно, нельзя тут давать. рядом есть похожая, но уже 73мм. это на что-то влияет? прочность? буду признателен за совет по багажнику :) ну, и по самим креплениям для великов - тоже :)
lasko
31 Дек 2011
New1Alex, тут партнеры есть с вело багажниками...посмотри, может заинтересует
New1Alex
27 Июл 2018
Спасибо, скопирую в топик про багажники )
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
Обновление вопроса!
Всем доброго вечера.
2 года владения - новичок или нет? В познаниях точно да.
Проблема у меня весьма странная. Но обо всем по порядку.
Решился я поставить сетку в бампер. Снял бампер и отлючил датчики, но в процессе снятияя он в натяг повис на косе парктроника. После обратной установки парктроник не заработал. Позже выяснилось, что подключены не все датчики. Через 6 дней после этой процедуры после запуска мотора к парктронику повыскакивали ошибки ABS, ESP. Перестал работать адаптивный свет. Я проехал километров 5-8. После остановки выключил мотор, постоял минут пять. Завелся, поехал и ошибки пропали. За следующие 150 км. ошибки не проявились. На следующий день я снова снял бампер и подключил все датчики парковки. Снял, подключил и проверил. Парктроник работал. Собрал все назад. После этого все снова вернулось: ошибки и неработающий парктроник.
Целостность проводки «мамы» на косу не проверял. Ошибки не сбрасываются.
Как-то так.
Всем хорошего дня. Подниму снова свой вопрос, но уже с логами. При поднятии на домкрате заднего левого колеса минимум на 5 см от земли все ошибки пропадают.
Из всех датчиков АБС в логах есть только задний левый .
В нем может быть причина или отгонять к ОД придется?
  • Log-только с неисправностями.txt
    10.7 KB · Просмотры: 6
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Ну, хотя бы, вынуть-вставить разъём датчика пробовал? Провода там нигде внатяг не идут?
ПалычЪ
18 Авг 2015
Конечно. Провода без натяга. Контакты все в отличном состоянии, без окислов.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
ПалычЪ,я где-то видел, кто-то на тигуане менял датчики абс по причине их кончины (кажись на драйве2). Но это не болезнь, а исключение.
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Бампер-то какой снимался? Судя по сетке - передний, датчики парковки тоже передние получается?
ПалычЪ
18 Авг 2015
Да, все верно. Разъемы все проверил, стоят на месте.
Я тоже видел, но не увидел симптомов кончины. А у меня странная ситуация. При вывешенном заднем левом колесе все ошибки пропадают. И не важно, на бордюре оно или же вывешено домкратом.
Добавлено через 6 минут
Добавлю еще. На днях все ошибки пропали. Но через некоторое время сначала выскочила ошибка ESP и очень странно стала работать АБС (срабатывала при каждом торможении), а потом снова вывалились все "старые друзья".
Bercut
20 Дек 2017
Ярославль
Тигуан TSI 2,0 2013 (Агуша)
Скорее всего загрязнились кольца, которые и работают в паре с датчиками. Снять датчик, в открывшееся отверстие набрызгать ВД-шки, покрутить ступицу, ватной палочкой через отверстие под датчик крутя ступицу почистить. Потом из шприца брызнуть спиртом, покрутить и еще раз палочкой почистить.
ПалычЪ
18 Авг 2015
Попробую. Но датчик я доставал и он был чистый. Т.е. я даже руки не испачкал об него.
518
1 Мар 2012
Датчик то индуктивный, какая ему разница на грязь.
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Вообще, похоже, всё-таки, проблема в разъёме каком-то. Схем соединения у меня нету, поэтому сложно сказать что именно проверять, но, по всей видимости, можно начать с блока АБС. Или снимать бампер, смотреть куда идёт жгут, тот что в натяг, и что он может за собой потянуть.
ПалычЪ
18 Авг 2015
Тот жгут, на котором повис бампер, когда я первый раз его снимал, идет только на датчики парковки, а разъем находится слева. Больше к нему ничего не подключено.
gterehin
27 Июл 2018
Добрый день! Вопрос такой - можно ли настроить штатными средствами сигнал при закрытии дверей, при нажатии на брелок? Типа, подтверждение постановки на охрану, аналогичное миганию аварийной, только звуком? Т2, сити.
Miha-M
1 Май 2014
Можно, только в соответствующем разделе для Т2.
