gterehin
27 Июл 2018
Пардоньте, напишу туда.
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
на днях снимал передний бампер,после установки на место он почему-то немного провис. Что может быть? Вроде бы все поставил как было.
Miha-M
1 Май 2014
Новичек 2016
10 Ноя 2016
Тигуан 2,0 АТ
Пробег 40 000, засвистели колодки, перед или зад выяснить сразу после к смог. Поменял передние на оригинал (какие и были), оказалось впринципе вовремя. Не помогло. Поменял зад так же на оригинал (износ был 60% примерно), не помогло)) на переднем правом диске есть бороздки на внутренней стороне. И вот спустя месяц окончательно определился, перед справа свистит, на пешеходной скорости. Менять диски что-ли?
Super_geroi
27 Фев 2014
Отчистителем тормозов может сначала пройтись, прежде чем всё подряд менять?
Maximus Panin
16 Сен 2017
Калининград
В поиске
Смотрел тут объявления и увидел на фото какие то железки. Что это ?
    93.5 KB · Просмотры: 108
Miha-M
1 Май 2014
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
Всем доброго времени суток.
Не могу найти информацию о различиях переднего и заднеготдатчиков левой стороны (в моем случае, т.к. мне нужно заменить задний Прсветитплевый). По каталогу номера отличаются на букву, а вот в описании (например, Экзиста) они все передние левые или просто левые. А на сайте б/у запчастей euroauto.ru написано следующее: "Датчик ABS VAG левый перед. = левый задний". Все бы ничего, да вот только цена переднего в 9 раз ниже заднего.
Знатоки, просветите, пожалуйста, в данных нюансах.
Bercut
20 Дек 2017
Ярославль
Тигуан TSI 2,0 2013 (Агуша)
На трассе периодически раздается тоновый сигнал предупреждения, но на табло ничего не появляется, пиктограммы не загораются, машина как ехала, так и едет. Что это может быть?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Bercut,
А в городе?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Bercut, может предупреждение о превышении скорости при зимних шинах
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Bercut,
Багажник хорошо захлопнул?
Мне эта пикалка один день весь мозг выела.
Оказался не плотно закрытый багажник :)
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Предупреждение о зимних шинах загорается на табло.
Открытый багажник тоже на табло нарисован.
Можно не заметить появление/исчезание снежинки при переходе через +4 градуса.... Но сейчас лето.:confused:
Bercut
20 Дек 2017
Ярославль
Спасибо всем ответившим.
Это происходит только на трассе. Тон сигнала ниже, чем когда ремни безопасности не пристегнуты. Похож как при срабатывании "Усталости", но индикация какая-либо отсутствует. "Зимние шины" отключены, как и лимит скорости. Если открыта хоть какая-либо дверь или багажник, то на табло появляется силуэт машины, но этого тоже нет - как была цифровая индикация скорости, так и остается.
На Вольво была кнопочка на торце рычага поворотников, нажимая на которую можно было просмотреть все сообщения от машины. Есть ли такая на Тигуане? В мануале не нашел, а функция очень удобная.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
видеорегистратор тоже может подавать сигналы.
Miha-M
1 Май 2014
Есть экран на бк, где показано состояние авто, там где информация о ТО.
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Еще бумнькает, когда выключаешь зажигание, а поворотник включенный оставляешь. Но тут речь про "на ходу"...., хз....
Bercut
20 Дек 2017
Ярославль
Спасибо, гляну!
И еще! После вчерашней поездки по полям стала периодически загораться пиктограмма "Лампочки" и выскакивать надпись на табло про проверку ближнего света справа. Понимаю, что где-то контакт барахлит. Би-ксенон. Снял защитные колпаки на правой фаре, пошевелил разъемы на самой лампе и вроде как на блоке розжига. Результат - ноль. Ткните, где можно посмотреть и что надо делать!
ПалычЪ
18 Авг 2015
Всем доброго дня.
Прошу прощения за непонятки в тексте (писал с телефона). Речь шла о левом заднем датчике АБС и его отличии, если таковое имеется, от левого переднего. Одинаковые они или разные? И подойдёт ли на замену с рестайла?
Спасибо
b0n3
7 Ноя 2017
Seat Leon FR 1.8 TSI DSG7 2014
Спасибо, гляну!
В настройках Радио отключи то ли оповещение о пробках то ли TA называется, не помню. Такая же фигня была на RNS 510
