Ярик81
11 Июн 2018
Тигуан tdi 2013 clja
Подскажите если поменять колеса, сейчас стоят с датчиками давления а поставлю без датчиков, бк и прибора не будут об этом сигналить? Нужно что Васей отключать или нет? И ещё какие нибудь манипуляции желательно проводить?
2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Всегда будет гореть ошибка на приборке . Можно отключить этот блок Васей, но геморно. Читал про это на форуме.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
у меня зимние без датчиков кроме пинтограммы в левом нижнем углу ничего не сигнализирует и не напрягает :az:
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Ошибка.
С ДОрестайла.
Судя по каталогам, датчики отличаются стороной установки(право-лево), а передний и задний с одной стороны одинаковые. Ну и рестайл/дорестайл датчики одинаковые. Да, ещё на переднем и на полном приводе разные датчики.
Miha-M
1 Май 2014
Не стоит так уверенно говорить, от блоков зависит, иногда ошибка погорит чуть-чуть и пропадёт, а иногда будет гореть постоянно, васей отключить это дело 30 секунд и ничего сложного.
Надо пробовать, иногда никаких манипуляций не нужно, а иногда в списке оборудования приходится отключать блок контроля давления в шинах.
1 Мар 2012
Все зависит от приборки, с некоторыми приборками горит постоянно, с некоторыми пиктрограмма через некоторое время гаснет. У меня ничего не горит, когда летние с датчиками меняю на зимние без датчиков.
Если сильно мешает, то можно просто шнурком отключить блок из гейтвея.
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
Так же и я рассуждаю. Но почему тогда так сильно различается цена переднего левого от заднего левого? В 8-9 раз: 670 руб. против 5150 руб.!
За подсказу про 2х4 и 4х4 спасибо. Про этот нюанс я и забыл совсем.
В общем, закажу я передний левый оригинал. По результату отпишусь.
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
По вину на полный привод мне нашёлся и вперёд и назад WHT003857, на емексе от 758р оригинал. На передний привод по вину впереди такой же WHT003857, а вот сзади WHT003859, он уже от 1588(да, там же есть и ценник 5150 и даже 16799:eek:) за оригинал, но и для того и для другого выдаёт кучу аналогов.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
У меня зимние без датчиков. Ничего не горит. Ничего не напрягает... никакие Васи...
Ярик81
11 Июн 2018
Поменял колеса и поставил колеса без датчиков. Ошибка горела, но проехал километра 4 и приборка написала что контроль давления будет отключен. Нажал ок на руле и теперь все нормально - нигде никакой пиктограммы не горит теперь.
Вопрос собственно остался 1 - а можно ли на этих колесах без датчиков в колёсах настроить показ давления в шинах через датчики АБС, а когда буду ставить зимние колеса с датчиками - то вернуть отображение давления в шинах через датчики (по идее почитал форум - само потом отображение датчиков появится)?
Если можно сделать такой финт ушами, то что и где нужно с Васей сделать?
зы - пока эти колеса не буду бортировать, как припрёт или перебортировку или балансировать колеса, тогда куплю в колеса датчики и установлю.
1 Мар 2012
После смены колес на с датчиками выбор в меню сам автоматом появится. Также работает одновременно прямой контроль и через датчики абс, в меню будут присутствовать оба выбора. Как активировать косвенный надо листать бортовики.
Будет интерес, у меня есть комплект родных датчиков абс на зад.
Bercut
20 Дек 2017
Ярославль
Тигуан TSI 2,0 2013 (Агуша)
По поводу звуков информации во время движения.
Отключил на RNC-510 сообщения о пробках ТР - звуки пропали.
По информации на табло о проверке ближнего света справа - заменил лампу, всё пришло в норму. Спасибо Форуму за подробную инструкцию по замене ксеноновых ламп в соответствующей теме! :ay:
ПалычЪ
18 Авг 2015
Передний все верно, а вот задний для 4х4 с буквой "А" на конце. В экзисте ценник ниже на 100 руб.))
Датчик подбирал по VIN.
    10.1 KB · Просмотры: 25
    5.6 KB · Просмотры: 20
GriSerVas
18 Май 2018
Москва, Смоленская область
тигуан 2,0 (170 лс) 2012г бензин
Добрый день. Подскажите про вебасто, ставите? сколько примерно стоит, сколько по времени занимает установка?
Спасибо
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
GriSerVas, я ставил hydronic. Делают за рабочий день (5-7) часов.
В 17 году стоила 38 тысяч, но тогда акции были на вебасто и гидроник - новые модели вышли. Новая вебасто сейчас идёт без глушителя
Bercut
20 Дек 2017
Ярославль
К датчикам давления в колесах.
Покупали б/у машину без датчиков, на приборке ничего нет. По VIN смотрел, датчики были. Если датчики не стоят, то работает ли система оповещения о снижении давления, которая без датчиков? Если работает, то какая пиктограмма должна зажигаться на приборке при запуске машины?
Miha-M
1 Май 2014
При запуске ничего загораться не будет.
Bercut
20 Дек 2017
Ярославль
Тогда имеется ли возможность как-нибудь проверить, работает ли система оповещения о снижении давления в колесе, работающая без датчиков давления, кроме радикального - путем стравливания воздуха из колеса?
