KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Сказать, что это досадно=не сказать ничего
Интересно, на набирать СМС на телефоне на ходу не трудно?
Не надо придумывать себе сложностей.
Конечно, было бы удобно, чтобы и флешку и смарт можно было использовать как источник музыки, и чтобы не конфликтовали между собой.
павел нн
7 Янв 2019
богородск нижегородская обл.
tiguan 2011 1.4 122л.
доброго времени суток . Прочитать и найти ответ на вопрос на более 1600 страницах нереально практически, поэтому прошу прощения если повторю чей то вопрос :Вчера на скользкой дороге прямо на закрытом повороте пришлось резко оттормаживаться , т.к. летел встречный авто.Сработал абс, машина встала и тут же на 1-2 секунды скаканули обороты на 3000 ,Вопрос- это нормально? далее езда в обычном режиме без каких ли бо прыжков оборотов . И еще вопрос :на печке кнопка avto имеет 2 лампочки ,- что обозначает ихнее переключение между собой? Двигатель 1,4 122 лошадки турбонадув 2011г.в. дорестайл
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
павел нн,
По первому вопросу не подскажу, а по лампочкам кнопки AVTO на климате - это интенсивность обдува в автоматическом режиме. Левая лампа - первая скорость, правая - вторая. Переключается повторным нажатием кнопки AVTO.
павел нн
7 Янв 2019
павел нн,
спасибо ясно
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Вчера на скользкой дороге прямо на закрытом повороте пришлось резко оттормаживаться , т.к. летел встречный авто.Сработал абс, машина встала и тут же на 1-2 секунды скаканули обороты на 3000 ,Вопрос- это нормально? далее езда в обычном режиме без каких либо прыжков оборотов
Если резко оттормаживался без выжима сцепления, а потом выжал и прыгнули обороты, то, по-моему, нормально.
павел нн
7 Янв 2019
В том то и дело, что одновременно выжимал тормоз и сцепление . скачек оборотов произошел при выжатых сцеплении и тормозе одновременно
Здесь были товарищи, которые предлагали еще круче - масло менять через 1 тыщу км... а лучше перед каждой поездкой.:rolleyes:
В Руководстве на авто написано как часто менять масло - для Тигуана через 15 тык. Все остальное "от лукавого".
А если пробег 135000. как часто менять масло ? в *Масленыче *советуют через 7-8 тыс.
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Вопрос с маслом, это религия. И у каждого она своя. Какое и как часто менять - бесконечная тема для обсуждения).
В принципе, правильно советуют. Но правильнее менять масло по моточасам, только не все хотят с этим заморачиваться. Сам меняю через 200-250 моточасов, за пробег вообще не парюсь. ИМХО.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
павел нн,
Я иногда при резком торможении цепляю правой ногой педаль газа и обороты подскакивают. Особенно часто в зимней громоздкой обуви. (46 размер;) )
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
павел нн,
А кстати, разве в 2011 году 1,4/122 были дорестайл?
павел нн
7 Янв 2019
павел нн,
А кстати, разве 1,4/122 были дорестайл?
по славам ОД (брал б.у. и тут же гнал для проверки к дилеру )год выдачи новой был из салона июль 2011. полный привод дорестайл
с завода вышла в мае 2011
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
павел нн,
У 1,4/122 никогда не было полного привода
павел нн
7 Янв 2019
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Просто заглянуть под днище, есть ли кардан или задний редуктор с полуосями. Если есть, то это не 122.
А документах то что?
павел нн
7 Янв 2019
Просто заглянуть под днище, есть ли кардан или задний редуктор с полуосями. Если есть, то это не 122.[/QUO
т.е. если кардана нет то переднеприводный?
пойду гляну ::eek:
павел нн
7 Янв 2019
кардана точно нет . значит переднеприводный . обидно
в ПТС тип ТС -легковой
модель двигателя - САХ 838964
шасси -отсут.
мощность - 122(90квт.)
объем -1390
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
павел нн,
Да, и это рестайл.
павел нн
7 Янв 2019
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Внешне, в первую очередь фарами и задними фонарями. У рестайла есть ДХО (дневные ходовые огни) в секциях дальнего света с галогенными фарами.
