21 Сен 2016
Тигуанчик
драмина решит эту проблему)
а потом подрастут и все будет хорошо
У меня младшего тоже когда был маленький укачивало , Драмина помогал , только осторожно с дозировкой
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну это как бы само собой разумеющееся....
это ж лекарство... причем обладает побочкой в виде тонизирующего эффекта... дети под драминой не спят, а без вырубаются после первых 5-и км.
есть ещё адепты секты заклеивания пупка пластырем:D (что б не укачивало)... но что то я не слышал чтоб прям помогало:eek:... хотя если с этим ещё и драмины :ay:накатить...
21 Сен 2016
Тигуанчик
А у меня наоборот под драмином спал:), а вот авиаморе и т. п не помогало, а побочный эффект при передозировки , глухота:eek:
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Поделитесь родители, кто возит маленьких детей (до 5ти лет). Ходят слухи, что детей укачивает на задних сиденьях. У кого какой опыт?
Я катаю девочку 2 лет. Все отлично. Частенько просто засыпает а так все отлично. Жена всегда зади,все отлично . Потом начала жаловаться, что укачивает,оказалось аморт потек и не работал..заменил все снова нормуль.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Так дети все разные. В свое время ездили на двух девятках с друзьями на юга. У него старшему тогда сыну было 12-лет, младшему 5. Старший блевал всю дорогу (несмотря на леденцы от укачивания из аптеки), младший ссался каждый час-полтора. У них прям в салоне горшок стоял, и после того, как дети всё поделают, друг снижал скорость до минимума (чтоб не терять время на остановки), а его жена открывала дверку и выплескивала это добро. Мы везли 3-х летнего племянника, ему всё пофиг! Ковырялся с книжками, игрушками всю дорогу. Даже не спал, по-моему.
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
Ребята, планирую завтра брать Тигуан 2.0 TDI 2019 .
В машине все устраивает и волнуюсь только за следующие вопросы:
- когда в салоне становится зимой тепло при температуре до -5 ? Как долго ждать тепла?
- как долго отогревать лобовое стекло зимой на дизеле?
- как этот двигатель реагирует на Дизельное топливо в Украине? Кто-то есть из Киева?
Miha-M
1 Май 2014
pad, это тема по первому тигуану.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Так дети все разные. В свое время .............
В свое время возил дочу на мою малую родину 1200 км на "шахе" сзади. 4-5 лет ей было... Давал бумагу, ножницы безопасные. Она там снежинки вырезала. Спала, когда хотела. По приезду мешок снежинок вытряхивал.
Детских кресел не было тогда. Выжили как-то.:)
Drive22ru
12 Авг 2018
Бийск, Алтайский край
Tiguan 2012 S&S Рестайл
Коллеги, есть проблема с парктроником, когда включаешь заднюю -пищит секунды 3, потом тишина. На головном нет никакой информации. Может подскажите с чего начать, или тема может была (не нашёл на форуме).
Решил заняться вот, навожу так сказать феншуй (чтоб все работало).
Машина у меня 5й месяц, когда брали, проехались вроде все работало (даже помню пищал при парковке когда близко преграда), а как приехали к себе (брали в другом городе) не работает и как-то не до него было. Когда сигу ставил, просил парней глянуть (сканер был), подключили, ошибки стёрли (мне так сказали), походили у заднего бампера и типа вердикт - данных с датчиков нет, что дальше х.з.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
толку с этого ноль.. надо было читать на что ругается... прям очень четко дает указания где смотреть.
у меня левый центральный (о завернул то) датчик соскочил как то и парктроники не работали - кинули бампер и просто фишку вставили (тупо разболталось и выскочило за 5 лет), ошибок нет и все пищит...
Drive22ru
12 Авг 2018
т.е. на диагностику и читать коды, а потом смотреть таблицы кодов?
Я еще по осени, пока тепло было, почитав тему на Drive.ru (что-то похожее вроде было) снимал накладку бампера и смотрел все сонары (визуально все ок), прозвонил провода до блока - норм. Результата нет. После отключения фишек от блока парктроника первое включение задней - писк.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Drive22ru,
У меня пищит правый центральный зимой после мойки или после оттепели, когда днем подтаивает, а на ночь мороз. Ошибок нет, только на магнитоле показывает. Пару-тройку дней попищит и успокаивается). Вода видать попадает куда-то, замерзает и контакты замыкает. Может у тебя что подобное.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Muzzzay, а датчики пробовали продувать или то й же незамерзайкой промыть?
там есть ободок в котором очень любит наледь образовываться...
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Rathenn,
Если про снаружи, то продувать пробовал. Не помогает. Где-то изнутри по видимому. И именно правый центральный постоянно, остальные нормально. Летом полезу, посмотрю.
А вот незамерзайкой надо попробовать.
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
тигуан 2.0 TDI trek/f 2014 CLJA
У меня тоже было что то подобное, на станции устранили за 6 секунд, сказали какой то разъем от датчиков отошел.
Drive22ru
12 Авг 2018
Понял, короче надо "Васю" искать, а лучше свой покупать.
Чистить пробовал с полным снятием датчиков, не помогло.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Drive22ru, читай ошибки и все будет ясно. Частая проблема - сгнивает жгут проводки в районе заднего бампера, чинится быстро и недорого...
noki
31 Янв 2019
Ижевск
vw tiguan 2011
После остановки на полностью прогретом двигателе не глушу движок, через некоторое время температура с 90 падает до 70, правильно ли это.
И вообще стрелка температуры не двигается с 0 пока не поедешь, сколь не грей, так должно быть?
Спасибо!
