Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
vagiz, ищите утечки или сторонние потребители (не правильно установленные) о которых Вам сообщалось ранее.
JJHH
27 Сен 2014
Бъюик
2012 VW Tiguan 2.0 tsi 4motion s&s.. АКПП.
Неделю езжу, первые впечатления и первые вопросы. До этого был более скромный седан, механика .
Положительное., что резко бросается в глаза при переходе с другой машины:
-Крайне хорошая управляемость, сел и сразу поехал. На почти полную адаптацию к вождению хватило часика.
-Динамика и достаточная мощность.
-Комфорт.
В целом, машинка - огонь, очень понравилась.
Но есть вопросы по отрицательным моментам, которые мне не понравились:
- Та же самая динамика. Для обычного режима вождения она более чем достаточна. Но если надо вдруг резко ускориться, режим кикдаун, машина начинает просто тупить. К примеру,, на режиме D топаю газ в пол- машина целую СЕКУНДУ совсем! ничего не делает, затем начинается резкое и динамичное ускорение. В режиме S задержка- гораздо меньше, но все это не то. На механике другой машины я могу сделать кикдаун гораздо, гораздо быстрее, машина прыгает с места при необходимости. Сегодня чуток поэкспериментировал прямым управлением коробкой с ручки, возможно в этом-путь. Как вариант, все таки, перепрошивка ЭБУ? Или смириться с таким поведением машины? Какие еще есть решения?
-Обзор. На предыдущей машине я видел гораздо больше по боковым зеркалам и гораздо больше по центральному зеркалу заднего вида (правда использовалось панорамное зеркало). Например, центральное зеркало давало вид сзади плюс вид с заднего правого окна. Все обзоры хорошо пересекались.
На Тигуане вижу весьма суженный обзор по всем трем зеркалам. Ограничение по габаритам заднего стекла и стоек еще больше сужает обзор. Подголовник правого водительского сиденья блокирует обзор с центрального зеркала в сектор заднего правого окна.
Центральное зеркало с защитой от ослепления в солнечную погоду значительно темнее. С непривычки надо перестраивать зрение при взгляде назад. Некомфортно пока. Может быть, есть возможность установки панорамного зеркала?
-Форсунки омывателя переднего стекла прыскают в нижнюю четверть стекла. Тут вопрос только в регулировке форсунок? Форсунки на Тигуане веерные?
-Звук и акустика. Не то, чтоб совсем плохо, но весьма хреноваcтенько, и ожидал гораздо большего. На предыдущей, шумленой и с акустикой Focal, "все сам сделал", машине звук был на порядок лучше.
Как конкретно добиться качественных улучшений на Тигуане? RCD-310 - однозначно на замену. Нужны BT - гарнитура, BT - audio, навигация. Есть готовые решения? Какую "Бошку" выбрать в 22 году? Похоже, карты дверей однозначно нужно шумить? Менять ли штатную акустику\динамики?
Про смену аудио-окружения через кабель читал, кабель есть. Опыт полной шумки есть. С электроникой, программированием и обслуживанием бортовых систем- на Ты. С бортсистемами VAG, Васей- диагностом и схемами Тигуана еще не знакомился...
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: JJHH
JJHH
27 Сен 2014
Бъюик
Foland11, все форумы- разные.
В каждом - свои внутренние правила, свои устоявшиеся традиции, свои старожилы.
Чтобы примерно ознакомиться с духом и правилами форума, ему надо посвятить недельку- другую...
То, что Вам кажется обычным и очевидным, далеко не очевидным оказывается новичкам. В частности, по очень многим форумам есть требования- если у вас есть только общие вопросы - пишите в основной теме.
Просьба. В топике есть модераторы? Можете перебросить сообщение в тему для новичков? Или мне надо пересоздать сообщение самостоятельно?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
JJHH, кнопочку в левом нижнем углу - жалоба под сообщением нажать и попросить модератора перенести
Благодарности: JJHH
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Это классический автомат, так и должно быть.
К габаритам быстро привыкаешь, за 10 лет привык, всё устраивает.
Форсунки Не веерные, можно регулировать, поищи где то подробно было описано.
У меня музыкального слуха нет, совсем, с географией и картографией на ТЫ, поэтому RCD-310 за глаза.
Читай всё давно разжёвано по несколько раз.
Благодарности: JJHH
Foland11
6 Июл 2015
У меня веерные с завода. И даже с подогревом. Регулируются битой ТОРХ 10, винт рядом с распылителем.
Arkady
27 Сен 2013
Благодарности: JJHH
JJHH
27 Сен 2014
Бъюик
Отдельное Вам спасибо! Очень пока похоже, что у меня тоже такие же. Опция 9S1, форсунки с подогревом. Но при включении омывателя за окном- непонятная феерия, и форсунки писелявят в нижнюю четверть, фиг поймешь, что происходит и какие реально форсунки. Про периодичность сработки омывателей фар уже в курсе, поправлю со временем, как наберу параметры, которые надо поменять.
На предыдущей машине издержал две упаковки незамерзайки за весь осенне- зимний и начало весны сезон (была замена струйных на веерные, отключение омывателя фар). На Тигуане - уже истратил баклашку за неделю.
Для всех, пока- только знакомлюсь с машиной. Очень, очень много вопросов...
Ну почему масляный щуп- черного цвета? Ничего же на нем не видно, включая уровень и цвет масла. И первые потери, оказывается его нельзя было проворачивать по оси:(
Сегодня чуть не пропустил авто, находящееся в правой задней полусфере, в районе заднего правого стекла,где я привык, что у меня есть обзор- из центрального зеркала. Придется обучаться опять вращать головой влево - вправо, как летчик ПО-2 с шелковым шарфом. Справа вроде не выпуклое зеркало стоит? Поможет замена зеркального элемента на асферический, например, от праворульной машины? Да, к обзору привыкаю, но обзор- реально хреновый.
И все-таки, про задержку при кикдауне, нисколько непонятно ни про "Это классический автомат, так и должно быть", ни что с этим делать. Можно подробнее? Да, в городе динамика - более чем достаточна и даже чересчур избыточна . Но что делать на трассе? Секунду при кикдауне машина не реагирует, это - крайне много по времени.
Как узнать код краски(белая:)) для покраски сколов? По какому шильдику или кто-то скажет сразу код? Есть множество незначительных сколов, хотя ржа активно совсем не идет, чувствуется качественная оцинковка.
Установлены ли в Тигуанах силовые бамперы? То есть металлические демпферные элементы между пластиком бампера и телевизором, фарами, радиатором спереди и пластиком бампера и металлом багажника сзади? Очень смущает опция- "дополнительная защита пешеходов"
Огромное спасибо откликнувшимся!
Foland11
6 Июл 2015
Коды краски для сколов для Volkswagen Tiguan (Тигуан), Passat (Пассат), Golf (Голф), Tuareg (Туарег)
А как же, есть такие! И усилитель и демпфер (пенный наполнитель) в наличии. Прям сразу за бампером.
Эта опция применима к капоту и у Тигуана 5N для России она не реализовывалась никогда. Если только как доп. опция на заказ. Ибо об стоковой опции этой я не слышал. Пиропатронов за бампером и на петлях капота у нас никаких нет и капот у нас в верх не отстреливается. )))
JJHH
27 Сен 2014
Бъюик
Foland11, и еще раз спасибо!
Тем не менее у меня висит опция на комплектации S&S : "VL1"- "Дополнительные меры по защите пешеходов", оттого и волновался про пустой пластиковый бампер.
К чему это приводит - уже сталкивался ранее, спасибо, не хочу.
Вдобавок к повисшим вопросам, еще вопрос про сигналку старлайн поверх штатной. А именно про дистанционный прогрев двигателя. Все работает, но как открыть машину, не заглушив двигатель? При активированном прогреве и последующем снятии с сигнализации - двигатель глушится, надо заново вставлять ключ и заводить машину.
Еще не нравится, троекратное медленное отщелкивание сигнала поворота при разовом нажатии, это точно надо исправить шнурком. Думаю, в некоторых случаях это может дезориентировать сзади едущего водителя. Ну типа, давай, обгоняй уж сейчас, но я нисколько не собираюсь поворачивать направо. Или наоборот. Перестроился из правой в левую полосу, но нисколько не собираюсь вставать колом на поворот налево. а поворотники-то в это время продолжают щелкать.
Научился тормозить именно двигателем, а не тормозами при спуске с горы, переводя коробку в ручное управление и переключая передачи. Это- безопасно для коробки? Вроде как при выходе в красную зону коробка сама переключит передачу?
Очень непривычно и некомфортно было, что педали газа и тормоза- разной высоты. Сильно уставала нога первые дни, вися в неудобной позе над тормозом. Сейчас, вроде бы, нашел более удобное положение для ноги.
Еще непонятно, как обогрев зеркал включить. У переключателя зеркал по идее положение сверху слева - складывание, его нет у меня, сверху слева- нагрев зеркал, он есть. Но переключатель фиксируется только в верхнем положении, а не в верхнем правом. Верхнее и есть правильное положение? Это понятно, что зимний сезон уже проходит, но хотелось бы понять логику.
Огромное спасибо за ответы всем.
AlxBel
30 Июл 2021
Tiguan R-line 2021 2.0TSI 220hp
глушение при открытии это поведение сигналки по умолчанию
можно перепрограммировать в принципе, функция "глушение двигателя при снятии с охраны"
но есть нюансы, типа открытие заведённой машины с заложенным для автозапуска ключем и т.д.
хотя можно реализовать глушение при отсутствии метки
Благодарности: JJHH
Foland11
6 Июл 2015
Если в авто нет нет функции складывания зеркал, то должен стоять переключатель без функции складывания зеркал. Обогрев включается и фиксируется в положении переключателя вверх (и никак иначе). Верхнее, это и есть его правильное положение. dUAAAgEu2eA-1920.jpg
Благодарности: JJHH
Stanislavus
7 Сен 2020
Благодарности: JJHH
Foland11
6 Июл 2015
Это опция скорее всего говорит о наличии того самого пенного наполнителя в бампере, абсорбера. Иначе другого объяснения этой опции не вижу.
Благодарности: JJHH
vagiz
10 Ноя 2021
ЗАЗ968М
Всем привет! Купил в ноябре tsi 2 литра, 12 года с пробегом 133000, т.к. истории обслуживания не было с 70 тыс, брал у перепука с подбором авто, заменил абсолютно все жидкости, фильтра, колодки цепь,,свечи... в общем все, что меняется. От какого момента теперь вести отсчет необходимых регламентых работ?)))?
)) От момента замены всего))
1. масло в АКПП - каждые 60 тыс. Замена фильтра - каждую вторую замену масла.
2. масла в раздатке и заднем мосту можно раз в 100 тысяч.
3. Масло в Халдексе раз в 60 тысяч с заменой фильтра
4. Масло в двигателе - не реже чем каждые 10 тысяч.
5. диски-колодки, вся остальная фигня по факту.
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
Всем привет! У ОД калькулятор ТО не работает, может кто подскажет объем ТО на 120 тыс. ( 1.4 TSI , DSG)? К чему готовиться, кредиты брать, ссуды?
