Возможности шнурка VAG-COM - первый Тигуан
VanOdium
22 Мар 2010
RoMir, в МФА пункт "Auto Lock" и "Auto Unlock" или как-то в этом духе, поищи эти пункты, это как раз закрытие пир движении и открытие при выкл.зажигания.
gyrk, хочется надеяться что ошибаюсь, но похоже, у тебя какие-то проблемы с шиной передачи данных между блоками.. в сервис бы надо, наверно.
RoMir
14 Июл 2010
г.Москва
Tiguan 1,4 2010г.
VanOdium, Спасибо. Сегодня залез шнурком поставил две галки и всё заработало.
Пока лазил автоматически на что-то нажал и в салоне и в бардачке потух свет. все остальное вроде работает. Караул чё делать? - помогите плиз!!!
Добавлено через 18 минут
И еще: поставил сегодня голову TID-7501, сделал Скан -ругается на радио. Была 210-я. Где-то чего-то надо прописывать?
gyrk
4 Фев 2010
RoMir, Аналогично поставил nTray 7166 тоже ругается на радио, проверь распиновку магнитолы, у нас фишка 2 13и14 контакты (точнее смотри в книге могу ошибиться) кан провода, если с мафона выходит также то далее нужно запускать поиск кан блоков управления и прописывать. У меня с магнитолы выходит только один кан провод, а туда подключено что-то не понятное, только вчера просидел 2 часа в гараже разбирался с этой проблемой, сегодня попытаюсь связаться с производителем узнать что там такое.
Женёк :)
16 Сен 2010
Свердловская обл.
Какой файл формирует прога при сканировании,где его искать и как вернуть "как было"? (912 версия)
Добавлено через 36 минут
Чего тут бояться , а чего нет?? Кое что перевёл только толку-то , нифига не понял!!:rolleyes:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 011 0029
Revision: BC011001
Coding: 48180A3B9025F3C0400800801000012443013088524D8D605C8000000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
Part No SW: 5N1 955 119 HW:
Component: Wischer 14041 012 0203
Coding: 009795
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
1 Fault Found:
01259 - Fuel Pump Relay (J17) РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Mileage: 16511 km
Time Indication: 0
Date: 2006.14.03
Time: 00:00:06
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.30 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
1 Fault Found:
9481748 - High Pressure Sensor Датчик высокого давления
B10AE 14 [008] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 36
Reset counter: 168
Mileage: 16161 km
Date: 2005.14.21
Time: 08:17:45
Address 53: Parking Brake Labels: None
Part No SW: 3AA 907 801 B HW: 3AA 907 801 B
Component: J540 EPB4 VW-49878 0004
Revision: H17 Serial number: 00000000002253
Coding: 0023057
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519) Блок управления бортовой сети-J519
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 171
Mileage: 21699 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.27
Time: 09:39:34
Freeze Frame:
Voltage: 9.50 V
Count: 141
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1260
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
Добавлено через 38 минут
И почему он даты пишет - тааакие далёкие года??? Ведь авто май 2010 - выпускной!!:)
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Женёк,
Fault Frequency: 36
стоит заглянуть к ОД. Остальные - разовые.
Женёк :)
16 Сен 2010
Свердловская обл.
Женёк,
Fault Frequency: 36
Какой файл формирует прога при сканировании,где его искать и как вернуть "как было"? (912 версия) И на вопрос, про корявое написание дат не можешь дать ответ?? :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
после "автоскана" нажми кнопку "сохранить - Save" и узнаешь имя файла (этот txt обычно совпадает с ВИНом твоей машины).
в папку Log он всё пишет.
Женёк :)
16 Сен 2010
Свердловская обл.
Это получается откуда я ошибки списал? А как востанавливать при помощи этого файла - это же простой текстовый файл!!??:) Что можешь сказать по поводу моей ошибки - датчика высокого давления - чего случилось то (я так понял это в кондее что-то) !??
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Женёк , что ты восстанавливать собрался?
Женёк :)
16 Сен 2010
Свердловская обл.
Ещё не чего!! Но вдруг пальчишками чего натыкаю, а глазёнки не увидят!! Что бы знать на всякий случай как "откат" сделать вот и спрашиваю?:)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
сделай автоскан и сохрани в файл.
а лучше сначала изучи, а потом "пальчиком тыкай".
RoMir
14 Июл 2010
г.Москва
Tiguan 1,4 2010г.
:eek: Помогите люди добрые........ исправить это:
Component: BCM PQ35 M 011 0028
Revision: BC011001
Coding: 4E180A3B9027F3C0400800801400812447013088524D8D605C8000000000
Shop #: WSC 04056 056 00200
Component: Wischer 16110 012 0203
Coding: 009795
Coding: 000000
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Coding: 000000
5 Faults Found:
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 8832 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.25
Time: 08:57:37
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.70 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
АлексК
9 Сен 2008
СПб и область
00059 -Клемма 30 Освещение салона
011 -Разблокирован выключатель багажного отсека
RoMir
14 Июл 2010
г.Москва
Tiguan 1,4 2010г.
Не горит свет во всем салоне. А что это за клемма 30 и где она находится;
и что значит РАЗБЛОКИРОВАН выключатель. Свет потух когда нажал куда-то при подключенном компе.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
отключение омывателей фар
20-й байт и 5 бит
LC,20,5, Омыватель фар установлен
darklord
21 Окт 2010
Народ, подскажите пож-ста. Правильно я понял, хочу полазить со шнурком и сделать: 1. Пиканье сигн.(надо в 9-м блоке, байт 5.при постановке - бит 1, при снятии - бит 4. ) 2.Евросвет (в 18 байте поставить обратно 30) 3.поворотные противотуманки (09-кодирование-Байт 14-Биты (естественно 0) и 7) Так надо или нет? Может еще что есть полезное? Заранее спасибо.
MIC
17 Авг 2010
Томск
да
у меня так:
блок 9, байт 24, бит 7, далее
блок 9, байт 11, binary меняем последний 0 на 1 (10000101) и
меняем код в байте 11 с 84 на 85 (на него нужно щелкнуть)
так, но я не менял бит 0.
мигание поворотников блок 9 канал 31, меняешь с 1 до 5, я ставил 5 потом 4, так удобнее.
отключение ПТФ при моргании дальним
бл.9 байт 14, бит2.
опускание правого зеркала при движении ЗХ (не для всех)
бл.9, байт4, бит3
(у меня только это не заработало, буду дальше смотреть по блокам)
darklord
21 Окт 2010
MIC,А ты евросвет через что сделал ПТФ или фары? Опускание пытался делать так: 1. Нажимаем на тормоз.2. Включаем задний ход.(но не едим держим на тормозе)3. Переводим джойстик в положение R (правое зеркало)4. Настраиваем это зеркало как вам удобно.5.Переводим обратно зеркало в 0 6. Переводим на D (поехали) при 15 км/ч зеркало возвращается в первоночальное положение.
