Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Добрый день. Прошу помочь найти причину неисправности.
Двигатель 1,4 CAXA. На днях выскочила надпись на приборной панели "Ошибка системы СТАРТ-СТОП", при этом включился вентилятор радиатора. Температура стабильно 90 гр. Заглушил двигатель, вентилятор выключился. Сразу завёл двигатель, ошибка пропала, вентилятор в штатном режиме. Через определенное время ситуация повторилась.
Скан диагностики есть?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
У меня тоже иногда выскакивает "Ошибка старт-стоп" каждую зиму. С вентилятором не связываю. Только когда непрогретый мотор и забыл выключить кнопкой. Сегодня на прогретом моторе не было ошибки, просто не глохла.
На днях эту ошибку видел и поэтому как увидел твой вопрос, решил сегодня вечером просканировать шнурком. Ошибок нет, кроме моей постоянной, связанной с автозапуском с сигнализации.
Если хочешь, едь к ОД может объяснят :) , короче ошибок нет.
Bardin
10 Авг 2012
ЕКБ
VW Tiguan 1.4
Нашел ответ на свой вопрос. У меня в салоне были закрыты все дефлекторы на воздуховодах. Когда двигатель прогревался до 90 гр., включался вентилятор ,т.к. горячий воздух в салон слабо поступал. Система старт-стоп выдавала ошибку из-за включенного вентилятора.
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
парни привет !
восстанавливаем авто после дтп. Были заменены оба вентилятора на бу, кондей не заправлен пока. Вентиляторы не включались (и просто молотил на холостых, и газовал по сугробам). Было так, что по маслу коробки шёл перегрев, до 116 град. доходило (уровень масла в коробке в норме). Вентиляторы молчат. Ошибок нет. Штекер шевелили
куда копать ?
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
парни привет !
куда копать ?
тест исполнителей сделать
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
зашёл сегодня в двигатель - не даёт делать тест. В шнурке проблема ?
блок 01 - тест исполнителей
и ещё. Ошибок по машине нет СОВСЕМ, кондиционер ещё не заправили.
сегодня газовал по сугробам, масло 104 градуса было, вентиляторы не включались
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
У меня тест нормально проходит. Оба крутят с изменением оборотов. Но... Очень часто, когда тем-ра антифриза уходит к 100 град.С не включаются. Буду менять большой, уже купил аналог.
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
Отпишусь. Проблему решил.
хотите проверить, рабочий ли у вас вентилятор ? Толстые провода - плюс и минус, тонкие - соединить между собою. Вентилятор будет крутиться на максимуме.
у меня была проблема в штекере большого вентилятора, контакт был плохой и мокрые следы
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
Созрел таки на замену, с прошлого года все руки не дойдут. От заменителей решил отказаться, думаю взять комплект 1K0998455A, нашел за 10950 р. Как понимаю этот как раз под тиг, есть еще 1K0998455 но тут как понял под ауди. Тему когда курил где-то было про это. Одно смущает 1K0998455A под дорестайл подойдет? Вроде все должно быть норм, но продаваны ничего толком сказать не могут.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Iron Rain, А что мешает посмотреть, какие у Вас установлены?. Мой с завода был VDO A2C59511339, на такой же и поменял.
А те что смотрите Вы, немного не оригинал для Тигуана.
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
Отсутствие времени мешает, потому здесь и спрашиваю
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
Вентиляторы купил, чтобы снять сомнения и мучения выкладываю отчет.
Взял набор 1K0998455, самый бюжетный вариант, 1K0998455А чуть дороже, со слов продавца отличается рамкой, но нам один хрен не подходит.
Состав набора:
1. Рамка 1KO 121 207 BB 9B9, нам не подходит, если кому оно надо пишите в личку. Лежит отдельно, откручивать ничего не надо.
2. Вент с мозгами 1K0 959 455 FR, упаковать могли бы и лучше, только картон
3. Вент без мозгов 1K0 959 455 ET, весь в паралоне, коробкой можно в футбол играть
Номера на коробках и карлосанах совпадают, фоткать не стал.
Итого, набор значительно дешевле, чем брать по отдельности. В субботу на сервис)
    48.9 KB · Просмотры: 77
    60.8 KB · Просмотры: 78
    53.8 KB · Просмотры: 72
    31.7 KB · Просмотры: 61
    48.9 KB · Просмотры: 59
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
И еще фото
    40.5 KB · Просмотры: 72
    44 KB · Просмотры: 74
Iron Rain
24 Май 2016
Подмосковье
Вентиляторы поставил, полет нормальный
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Volkswagen Tiguan 2009, 2.0 TDI (CBAB)
Я попал на замену двух вентиляторов?
006470 - Control Module 1 for Coolant Fan
P1946 - 000 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 255
Mileage: 105273 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:29:12
Freeze Frame:
RPM: 1380 /min
Speed: 48.0 km/h
Temperature: 16.2°C
Temperature: 81.0°C
Temperature: 1.8°C
Lambda: 9.5 %
Lambda: 0.0 %
001681 - Fan 1 Control Circuit
P0691 - 000 - Short to GND - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 105035 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:33:05
Freeze Frame:
RPM: 1104 /min
Speed: 25.0 km/h
Temperature: 16.2°C
Temperature: 81.0°C
Temperature: -2.7°C
Lambda: 9.5 %
Lambda: 0.0 %
006472 - Control Module 2 for Cooling Fan
P1948 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 105172 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:20:23
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 33.3°C
Temperature: 94.5°C
Temperature: 8.1°C
Lambda: 18.1 %
Lambda: 0.0 %
