walerka
Добрых дел Мастер
- Регистрация
- 4 Дек 2013
- Сообщения
- 3,671
- Благодарности
- 1,889
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Автомобиль
- VW Tiguan
Рич, да датчик то как бы не при чем практически... ЭБУ двигателя посылает сигнал на ЭБУ вентилятора , а тот в свою очередь регулирует включение и скорость вентилятора. Поэтому нужно смотреть ошибки шнурком и если дело в вентиляторе - то менять его.
П.С. Еще вентилятор крутит на полную при аварийном режиме работы ДВС : когда нет связи с какими либо блоками необходимыми для нормальной совместной работы, не работают или показывают температуру , которая не "укладывается в рамки" датчики на ДВС и окружайщей температуры, при неисправностях ДВС.
