Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
leos
17 Фев 2013
ждун
По вентилятору вылезала ошибка 006470 (Блок управления 1 вентилятора (P1946 нарушение/неисправность электропитания).
Но оба крутились.
Однако решил заменить.
Купил сразу комплект 1K0998455, только рамка не подошла.
Купил здесь за 14400р. В понедельник 22 заказал, во вторник 23 вечером забрал.
Бренд BROSE.
Как оказалось, у меня такие же и стояли:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1499535
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
У меня диагностика ошибок связанных с вентилятором не выявило, в итоге глючил большой вентилятор, заменил и проблемы мои кончились.
P.S. совет кто хочет промыть радиаторы, открутите верхние шурупы рамки вентиляторов и подложите пленку, чтоб вода не била на вентиляторы
Billi88
26 Июл 2013
Был 2.0 TSI S&S 2012, стал 2.0 TDI T&F 2015
Почему было сразу не вернуться на ВАГ-сервис и не предьявить им. Сколько уже писали: мыть с полным разбором и снятием всех радиаторов с машины.
Не спорю, сам прощелкал. Каждый день Васю к машине подключать не будешь, а кроме редких завываний после трассы сигналов не было.
Не думал, честно говоря, что у ВАГ-сервиса могут быть косяки такого рода.
В итоге BERU закончились удобных мне магазинов, заказал 8EW351040071. по офсайту производителя он ни чем не отличается от 8EW351040401 кроме диаметра в 365 против 360 у 401го. Мощность 300 ватт у обоих - в каталогах автодока и экзиста опечатка на 200. Цена 9033р.
Как поставлю отпишу
bukas
Guest
Доброго времени суток всем.
Краткая инфа по теме. Что имеем: дизельный Тиг, по прошествии 4,5 лет и 155тык стал греется.
Причем симптомы следующие: сначала стрелка температуры чуть заступала за отметку 90С, при этом когда глушишь машину слышно что в основном работает вентилятор кондиционера (маленький) а большой включается периодически или не включается вообще, хотя раньше маленького вентилятора я вообще не слышал на заглушенной машине.
Дальше- больше, через неделю, на ходу стрелка температуры уже доходит до 95-100С при включенном кондиционере, на заглушенной машине работает только маленький вентилятор, время его работы увеличивается до 3-7 минут после выключения двигателя.
При движении по трассе со скоростью 120-130км/ч температура уходит к 100-105С даже с выключенным кондиционером, лечится только плавным снижением скорости до 90-100км/ч, т.е налицо прогрессирование "болезни".
Визит к официалам выдал вполе прогнозируемый результат:
Номер: Р195000: Вентилятор радиатора заедает/заклинен
Тип ошибки 2: пассивна/спорадическая
Признак: 4515
Статус: 00100000
Номер: Р194500: Блок управления вентилятора радиатора 1,
управление вентилятора короткое замыкание
Признак: 4516
Статус: 00101000
Номер: Р195100: Вентилятор радиатора 2 заедает/заклинен
Признак: 4519
Статус: 00100000
После прочтения данной темы полез в описания вентиляторов дабы выбрать аналог ВАГу, т.к. цена озвученная официалами - совсем "не по-феншую" .
В результате выбор пал на опцию AVA VW7528. Почему именно эта? Всё банально - это комплект из рамки + ДВА вентилятора по цене 8999 руб. (по состоянию на 24 августа, экзист).
Сайт производителя утверждает что этот комплект подходит для Тига. А что в итоге? Хм... ну, как бы это... скажем так - слегка лукавят... :).
При установке оказалось что крепления рамки не совпадают с тем что надо. В результате из комплекта были вынуты оба вентилятора и вставлены в старую рамку
и установлены обратно на машину.
Что имеем теперь: температура встала как вкопаная на 90С причем неважно включен или выключен кондиционер, стоит или двигается авто и с какой скоростью.
При выключении двигателя слышно легкий шелест большого вентилятора примерно секунд 30, после чего наступает тишина.
Ну вот как-то так, друзья.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
AVA самый низкокачественный Китай из Китая. Срок службы их поделок очень небольшой. Порой сразу же вылазит брак. Не вижу смысла связываться с ней за 9 тыс руб.
bukas
Guest
Вполне может быть, вот и проверю насколько он "колхозный".
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну... честно говоря... полученный BERU выглядит Китаем-китайским :( хотя и сделан там же :D
[/url][/IMG] ...
одно радует - с виду все довольно разборно выглядит :
крыльчатка на гайке,
[/url][/IMG]
ЭБУ на винтах,
[/url][/IMG]
сами мозги на защелках...
[/url][/IMG] Так что если накроется - попробуем починить...
Разъемы поменяю оба - что-то тоже не внушают доверия...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Поменял... Маленький смазал моторным маслом с ER : жопку - проткнул иголочкой, сделал иньекцию, обработал ранку спиртом и наклеил пластырь ! Все как учили в меде.:D
Передницу - просверлил в крыльчатке макс. близко к ступице дырочку 1мм и опять... укольчик! Запитал от аккума, погонял в разные стороны.
Шуршит!
Новый отступает от рамки см на полтора... не критично... но хотелось бы меньше...;)
Billi88
26 Июл 2013
Шуршит!
Сам менял? Через верх снимал или низ?
Solodov
27 Окт 2011
Мне у ОД вытащили через верх все без проблем. Стоял смотрел. Фактически ничего особо не снимая
Billi88
26 Июл 2013
Поставил вчера купленный berg hella 8EW351040071, все норм. Снимал через верх, корпус воздушника снимал полностью. Не то что легко все, бывает и геморней. Разъем на малый пришлось перепиновывать, основной нормальный, но родной конечно поосновательней. В рамке чуть выступает, провода чуть длиннее. В общем все как у beru. Ошибки по большому вентилятору ушли, но кондей, все равно сразу не включается)
Был установлен DL
Кучер
9 Май 2013
Тигуан T&F, TSI, 2.0, night blue
Ваг-сервис после диагностики рекомендует заменить оба вентилятора, цена вопроса 20000 тыс. + 2000 работа и промывка радиаторов 4500 тыс. В отделе з/ч уверяют, что вентиляторы оригинал.
Кучер
9 Май 2013
Официалы- вентиляторы 37058 тыс. + 3000 работа. Помыть радиатор 7800 тыс.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Пипец. Я брал оригинал большой за 14500, а радиаторы мыл сам.
Billi88
26 Июл 2013
лучше сам закажи 1K0998455a - два вентилятора и рамка в сборе. Или 1K0998455 - два вентилятора, но рамка не подойдет, переставить не хитро. 15700 всего,экономия на лицо
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Кучер, на прошлой странице ведь есть ссылка на оригинал за 14... да и не вижу смысла менять оба - безмозглому в жизь ничего не сделается имхо...
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Для профилактики :)
Ну или отдать знакомым, иногда и с малым бывают траблы
Billi88
26 Июл 2013
Для профилактики лучше купить на Али отдельно мозги для большого попробовать их внедрить с подробным описанием)
Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
Рич
25 Июл 2012
а у нас второй датчик, который на патрубке на выходе из радиатора на разрыв работает?
постоянно молотит вентилятор(он один у меня)...поменял этот датчик, провода вроде целые(по крайней мере перед штекером) а он все равно молотит...куда копать?
и перемычку ставил в штекер, все равно молотит...
