Все вопросы про вентилятор радиатора здесь
zelan
2 Май 2017
VW Tiguan 2.0 TSI 6A рестайл
1K0 998 455 - набор из двух вентиляторов. брал в емех-е за 13300. конский или нет - хз. тут каждый сам для себя решает. рамку подаришь счастливому обладателю audi A3. вроде как для них набор. вентиляторы нам подходят оба.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Нашел различия между VDO A2C59511339 и A2C59511337. 337 на 200 Вт, 339 на 300 Вт. А каталог автодока и экзиста вообще не предлагают VDO никакие...
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
VDO A2C59511339 на 2,0 TSI подойдет, про фишку не скажу...
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Как я понимаю, на CAWA стоит 300W вентилятор большой, значит VDO A2C59511339 подойдет.
Zadralov
27 Май 2012
Бердск
Не трогай маленький, в 95 процентах он "живее всех живых".
wasser79
2 Авг 2013
Volkswagen Tiguan
Вчера поставил вентилятор HANS PRIES 111283755 брал в экзисте за 5000р., встал нормально, до этого тоже стоял аналог, фишки все подошли без перестановки. Оба вентилятора ожили. На крыльчатке нет балансировочных скрепок. Пока в деле до конца не проверил так как сегодня куда то делись пробки по пути на работу)))
OlegATor
13 Авг 2008
Дизельный Тигуан 2009 г. в. с пробегом 114 т. км. перегревался два раза за последний месяц.
Ошибки:
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC G000AG 3018
Revision: 13H01--- Serial number: VWX7Z0I23NC7SS
Coding: 0000175
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 6DDADA667428BA2FD7-8038
5 Faults Found:
001651 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 108977 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:52:38
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.14 V
Temperature: -27.9°C
Bin. Bits: 00110000
Time: 2.52 s
Temperature: -26.1°C
006480 - Radiator Fan (V7)
P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 60
Reset counter: 255
Mileage: 114309 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:26:03
Freeze Frame:
RPM: 1380 /min
Speed: 19.0 km/h
Temperature: 32.4°C
Temperature: 98.1°C
Temperature: 0.0°C
Lambda: 17.4 %
Lambda: 0.0 %
006469 - Control Module 1 for Cooling Fan
P1945 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 255
Mileage: 114235 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:11:47
Freeze Frame:
RPM: 1541 /min
Speed: 30.0 km/h
Temperature: 39.6°C
Temperature: 96.3°C
Temperature: 5.4°C
Lambda: 21.3 %
Lambda: 0.0 %
006481 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 24
Reset counter: 255
Mileage: 114310 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:29:26
Freeze Frame:
RPM: 897 /min
Speed: 8.0 km/h
Temperature: 40.5°C
Temperature: 89.1°C
Temperature: 18.0°C
Lambda: 24.5 %
Lambda: 0.0 %
006472 - Control Module 2 for Cooling Fan
P1948 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 114212 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:20:16
Freeze Frame:
RPM: 1495 /min
Speed: 39.0 km/h
Temperature: 56.7°C
Temperature: 93.6°C
Temperature: 25.2°C
Lambda: 60.0 %
Lambda: 0.0 %
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 CB HW: 5K0 907 044 CB
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6DDADA66BC28BA2FD7-8038
3 Faults Found:
13701888 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 94
Reset counter: 1
Mileage: 111532 km
Date: 2000.00.00
Time: 18:02:22
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 254
Reset counter: 216
Mileage: 92105 km
Date: 2000.00.00
Time: 18:22:25
9481456 - Refrigerant Pressure
B10AC F0 [008] - Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 252
Mileage: 113559 km
Date: 2000.00.00
Time: 13:40:51
Тест исполнителей вентиляторы запускает.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Ребята, все, у кого ошибки по блоку управления, меняйте большой вентилятор. В случае со старым тигуаном, там блок отдельно вынесен.
Я поменял вентилятор, проблема ушла. https://www.drive2.ru/l/474340587290493265/
Urfin
12 Янв 2012
2.0 TSI 2012 CAWA
Здравствуйте! Вот этот в итоге поставили - Dello 3095904551K0FJ?
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Urfin, да, этот. Никаких нареканий нет, покупал в автодоке за 5600.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Ребят подскажите, тига 2011г, рест.
После 10 минут работы двигателя на холостых особенно, часто, очень часто работает вентилятор, причем молотить начинает со всей дури.
После как заглушил, может включаться и выключаться еще минуты 3-4!
Где искать?!
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Где искать?!
Если есть ошибка то замена вентилятора,
если нет то надо радиаторы промыть
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Где искать?!
мыть радиаторы, однозначно.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Ребят ошибок нет по вентилятору.А не может быть из за термостата или как писали в теме из за датчика или разьема?!
Как их проверить, где дакчик стоит, разьем...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
jesc, Если нет ошибок, то Вам уже несколько уважаемых одноклубников сказали с чего начать. Дополню:мыть радиаторы.Дедовский способ, возьмите фонарик и попробуйте посветить через радиатор.
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Volkswagen Tiguan 2009, 2.0 TDI (CBAB)
Ребят, подскажите! Ошибка вылетела 1 Fault Found:
006470 - Control Module 1 for Coolant Fan
P1946 - 000 - Defective - Intermittent Вентилятор снял и напрямую дал 12 вольт и он работает, значит, что микросхема управления просто сгорела?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Tiguani, да, он работает, но живет своей жизнью. Некоторые с такой ошибкой год ездят, пока летом в пробках кипеть не начнет...
Tiguani
29 Июл 2011
Петрозаводск
Ну он у меня точно не работает когда к машине подключен, вообще никогда уже не включается. Только 12 вольт напрямую заставляют его крутится.
