Второй комплект дисков
Имеете ли Вы второй комплект дисков для зимней резины?
  • да
    Голосов: 258 69.2%
  • нет
    Голосов: 115 30.8%
  • Всего проголосовало
    373
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Curly, вам никто не мешает взять на шинсервис баночку с графиткой и пока во время шиномонтажа ваши болты будут лежать около каждого колесоместа подойти и промазать резьбу смазкой.
"взяли кисточку или деревянную палочку, макнули в баночку, нанесли на резьбу болта. перешли потом к следующему и все по той же схеме алгоритма"
jmg
28 Июл 2008
СПб Tiguan 1,4 T&F
Уважаемые! Может, ну ее эту ржавчину!
Вот и в руководстве "3.3 Уход и обслуживание" на странице 68 написано: "Никогда не следует смазывать колесные болты и резьбовые отверстия в ступицах. Колесные болты, даже затянутые с надлежащим моментом, могут быть утеряны при движении - опасность аварии!", а на странице 83: "Никогда не следует смазывать колесные болты и резьбовые отверстия в ступицах. Иначе колесные болты, даже затянутые с надлежащим моментом, могут вывернуться при движении."
От себя добавлю, что хорошо смазанный болт при затяжке "от души" легче порвать или довести до состояния, когда он почти порвется и будет ждать удобного случая чтобы порваться окончательно.
Curly
20 Янв 2009
Наверное, есть сермяжная правда в этом, раз такие рекомендации в мануале...
mir999
11 Окт 2008
россея
полностью согласен.
сколько было машин ни разу не видел ржавых болтов.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
угу..потом по весне с тем же успехом можете шлицы свернуть на болте или тоже лопнет шпилька, если приржавеет и будете откручивать с силой при несоосности небольшой балонного ключа .
тут все относительно ,товарисчи
Bora
6 Апр 2009
У меня кстати была реплика на другой машине - проблем с ржавлением болтов не было. Но ведь нет оснований не доверять Алекс7...
Если смазку нельзя, то может просто дунуть сверху аэрозоль-консерватор?
jmg
28 Июл 2008
СПб Tiguan 1,4 T&F
..шлицы свернуть...или...лопнет шпилька, если приржавеет...товарисчи
Уважаемые! У меня самого однажды колесо на ходу открутилось и уехало - уж 20 лет прошло, а все еще вспоминается. Поверьте, не стоят несколько некрасивых пятен ржавчины и сильно преувеличенные трудности с закисанием резьбы, чтобы хоть на 1% увеличить раск аварии. И потом, как Вы думаете, если в инструкции на немецкую машину, в первую очередь рассчитанную для езды по европейским дорогам, тем не менее написано "есть риск", то при нашей езде в условии повышенных нагрузок и вибраций, надо ли этот риск еще увеличивать.
Интересно, а будет ли считаться гарантийным случай самовывинчивания смазанных болтов?
DjVovan69
6 Окт 2009
Дайте совет!!!
Господа, посоветуйте плиз...Ситуация кажется нелогичной в свете данной темы но тем не менее:) ...Сейчас я владелец Тига, который был в комплектации на 16 дисках с штатной резиной 215/60х16, но от предыдущего авто осталась отличная практически новая зимняя резина 225/65х17. Вопрос если я покупаю 17 диски, то смогу ли я использовать эту резину на Тиге? И если да то какие диски посоветуете?? Читал тему, все вроде хвалят Реплику...Посоветуйте так же хороший инет-магазин если не тяжело...Заранее благодарю!:)
vlas
15 Окт 2008
Тут никто наверное ещё такого не пробовал - у всех авто на гарантии.
DjVovan69
6 Окт 2009
Немного не понял при чем тут гарантия:confused: ... Диски то будут стоять с нормальными параметрами...
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2319
тут все самое свежее:)
DjVovan69
6 Окт 2009
Спасибо! А по поводу использования на этих дисках именно моей резины (225/65х17) нормально будет??
Добавлено через 6 минут
И по тамошним хорошим ссылкам 17-я Реплика с вылетом 54 идет. А вроде как больше 43 нельзя
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
воспользуйся яндексом
там есть подбор по параметрам
все покупают на зиму либо 16 диски и резину либо 17 резину и переабувают ее на штатные диски
вот например
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=16874592%2BEQ%2Bsel%2Bx5303-PF=16874632%2BEQ%2Bsel%2Bx5313-PF=16874547%2BEQ%2Bsel%2Bx5293-PF=16874470%2BEQ%2Bsel%2Bx5275-PF=10961784%2BLT%2Bsel%2B57%2e1-PF=10961784%2BGT%2Bsel%2B57%2e1-PF=10961709%2BLT%2Bsel%2B43-PF=10961709%2BGT%2Bsel%2B33-VIS=160-CAT_ID=922145-EXC=1-PG=10&view=&num=&sort=&hid=166068&filter=&grhow=
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=4583512
а вот аналог штатных
а это еще
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=2721751
я бы вот такие взял бы( такие у дилера стоят, написано что на Тигуан)
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=4860690
а вот еще
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=1641445
DjVovan69
6 Окт 2009
Плохо что ты не видишь ГЛАВНЫЙ вопрос....А главный вопрос в использовании резины с прошлого авто с параметрами якобы не подходящими для Тигуана...Если я не смогу использовать резину, то и диски на хрен не нужны!! А по параметрам 17-е диски то я уж подберу))))
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
Вопрос об использовании "неродных" дисков и резины кроется только в Гарантии. Если на сервис на них не приедете, то проблем с этим не будет
DjVovan69
6 Окт 2009
Спасибо! Т.е встанет без проблем, задевать при поворотах и прочих неприятностей не возникнет, правильно?
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
правильно
посчитайте на калькуляторе изменения размера колеса по отношению к штатным 16 и 17 колесам
если небольшое то смело используйте.
на зиму как раз лучше колеса повыше и поуже
DjVovan69
6 Окт 2009
Спасибо, но еще бы знать как это считается....
