ВАНИКО
7 Сен 2019
Астрахань, сажевого нет, каталик есть. Сзади у моторного щита..
GREENPEACE
2 Окт 2019
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
А в Калужском CZPA?
Насколько я помню нет, CZPA и CZPB без сажевого фильтра, а вот европейский DKZA у которого чуть выше эконормы чем обычное Евро-6 уже с ним, к счастью у нас DKZA не продавали.
Alexp1011
27 Мар 2021
Я картинки из Эльзы смотрю, вроде есть. А как на самом деле, нужно под машину лезть.
Но судя по тому, что у меня ни пиропатронов капота, ни модуля контроля АКБ нет. Вряд ли что то ценное поставили😂
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Я так и не нашёл GPF на который жалуются европейцы на своих DKZA и указаний о том что он там есть тоже на нашёл, собственно движки с сажевым проходят доп тесты на нормы экологии которых нет у движков которые с Германии завозили в РФ Нино или Калугу. Инфы что это непотребство есть на CZPA я тоже не нашёл.
Сажевики, вроде, только на 1,5 tsi ea 211 evo появились, да и то только в модификации evo2, хотя тут могу ошибаться, возможно, там сажевый просто засунули в один корпус с каталиком.
Daimdevil
29 Янв 2019
Московская область
Volkswagen
Начал печатать и понял, что трудно будет описать.... опыт ковыряния в..прогах есть? Ну, например, как в смартфоне удалить или оптимизировать приложение чтобы само не загружалось и не ело трафик, например...
А карсканер есть? Не знаю, сможет-ли бесплатная версия в итоге залить параметрию..
особого опыта в ковырянии программ нет,со смартфоном вроде дружу,карсканер есть,подойдет ли elm,но вроде что то своим елм я активировал значит должен подойти, карсканер установлен купленный
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Тогда проще. Ответил в личку.
Ramon105
5 Фев 2019
Tiguan Connect + Инновации 2019
Прошу подсказать, кто-то сталкивался с тем, что уплотнительная резинка складываемого зеркала вылезла. С одной стороны она встала вертикально, а с другой полностью прижалась в ноль. Есть шансы устранить? IMG_2908.jpg IMG_2909.jpg IMG_2910.jpg
pro1
14 Мар 2020
Котлас
Есть ли у кого-то такой глюк с Easy Close ? : примерно на 1 раз из 10 глючит — нажал кнопку Easy close, уходишь от машины, зуммер багажника пикает, но дверь не закрывается. Уходил метров на 30, потом приходилось возвращаться и закрывать вручную кнопкой. Иногда бывает такое, что отойдешь метров на 10, подождешь чуть — не закрывается, подходишь к двери чтобы закрыть вручную, только начинаешь подносить палец к кнопке — она начинает вдруг закрываться.
olegash
25 Сен 2017
Иваново
Тигуан 2 City, 1,4 л, DSG, 4MOTION , 2019 г
Возможно ключ лежит рядом с телефоном или каким-то другим источником помех для ключа. У меня такое бывает из-за этого.
Благодарности: pro1
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Бывает иногда, с чем связано не понятно.
garry26
14 Авг 2019
VW Tiguan II
Изи клоз работает только если при нажатии кнопки ключ рядом и распознан, после нажатия кнопки закрытия ключ выходит из зоны работы антены. Если пикает и не закрывается, значит при нажатии ключ не опознался по какой то прчине. Бывало такое пару раз.
Moisey
24 Мар 2019
Тула
Tiguan 2 1,4 150л.с., City, 2019
У меня тоже иногда не закрывается, причины глюков системы не выявил поэтому практически перестал пользоваться
Благодарности: pro1
