pass72
17 Авг 2023
Tiguan 2018 2.0 TSI 4WD 179 л.с.
Добрый день! Рад влиться в Ваш коллектив. Надеюсь на понимание, не посылайте далеко в дебри форума, если есть немного времени, просто напишите конкретные лайфхаки, мне очень это поможет. Вопрос такой: волей судьбы пересел с Туарега на Тигуан, во всем разобрался, кроме езды по бездорожью, кнопку отключения ESP искал 15 мин, пока не нашел, не на панели, а блин где бы вы думали - в меню, принцип полного привода абсолютно другой, мне пока не понятный, а за трактором бегать далеко, не хочу учиться на своих ошибках, напишите пож. несколько возможных алгоритмов настроек авто для бездорожья, уже Вами апробированных, т.к. даже на казалось бы обычных полянках зарываюсь на раз-два.🙏🤝
Сергей.П.
24 Июн 2019
Привет. Из своего небольшого опыта, могу вам сказать ,что Тигуан это не внедорожник, да он может проехать по лёгкому бездорожью, но в дебри я бы на нем не поехал. А как ездить почитайте мануал, я обычно включаю шайбой режим бездорожье и еду.
Alexp1011
27 Мар 2021
Нет там никаких алгоритмов настроек и настраивать нечего.
Все алгоритмы внутри. Машина сама знает как ехать 😂
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Добрый день! Муфта полного привода на Тигуане 2 поколения работает +/- одинаково во всех режимах, и в Драйве, и в Спорте, и в Эко, и в Бездорожье (это факты).
На бездорожье лучше всего использовать режим "Бездорожье" как бы парадоксально это не звучало)) В нём ЭБУ дольше держит пониженные передачи - соответственно тяги на колесах больше и более агрессивно работают имитации межколесных блокировок, плюс автомобилю в этом режиме позволяется больше буксовать (ошейник противобуксовочной системы ASR не такой строгий как в обычном режиме). Систему ASR вы можете вообще выключить в меню, и тогда буксовать автомобилю ничего мешать не будет, иногда это полезно, но есть нюанс - имитации межколесных блокировок при этом работают слабее, соответственно диагональные вывешивания при отключённой ASR автомобиль проходит хуже. Если вам понадобится когда-нибудь залезть на крутой подъём с газом в полу, то чтобы авто не переключилось в самый неподходящий момент на 2 передачу и не оставила автомобиль без тяги нужно в режиме "Бездорожье" перевести коробку в ручной режим и заезжать на подъем принудительно на 1 передаче. Есть еще нюанс - на автомобилях с 2 литровыми бензиновыми и дизельными двигателями установлена DQ-500 и у неё задняя передача на 28% «слабее» первой по передаточному отношению, и к тому же висит задняя передача на более слабом сцеплении - в общем тяжелые препятствия легче преодолеваются при движении вперед. На автомобилях с 1.4 это практически незаметно, т.к. там разница в передаточных меньше, всего 16%, плюс задняя и 1 передачи у него висят на одном и том же самом силовом сцеплении.
Замеры работы ПП есть тут - Как в реальности работает полный привод (Haldex) на Тигуане, ч.2 (замеры)
Более полное описание режима Бездорожье если интересно:
pass72
17 Авг 2023
Огромное спасибо
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет. Ситуация...
Заправился на роснефти 95м на подъезде к Краснодару. В кабардинку приехал с полубаком. Так машина на жаре неделю. Сегодня выезд домой, через Новороссийск. Пробки, все дела. Пробки кончились, пытаюсь ускориться- коробка начинает дёргаться на 4й и на 5ю не хочет. Отпустил газ, нажал- опять так же. Вручную переключается без проблем. Думаю, ладно. Ехать 2400км, надо подстраиваться. А сам думаю, ну не в коробке дело- может свечи? В ручном режиме нажимаю газ- и опа, опять дерготня и загорелся ерс. Ну, думаю, здрасти... карсканером прочёл ошибки- про коробку ясно, не интересно. А вот-низкое давление в топливной рампе напугало... ошибка на ходу не мбросилась. Остановился, открыл бензобак- шипение. Ошибку сбросил- ускорение и опять ерс. Заехал на ближайшую роснефть и залил до полного 38л. Отьехал в сторону и на стоящей газ в пол- обороты до 4х тыс и потом ограничитель..и без ошибки. Так и поехал- пока тишина на 140-150кмч.
Данные. Темп воздуха 37, масло 102, ож93, бензин 77 град.
Что это было?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Апдейт. Дерготня повторяется на 6й передаче и оборотах около 3500...
В принципе на любой передаче при оборотах от 3500. Но пока ерс не появляется. Ошибок по давлению в рампе нет..
21 Сен 2016
Тигуанчик
Как вариант при заправке ,может после бензовоза попало что, проверить сетку на тннд , по дороге залить присадку G 17, может ТНВД подклинил ИМХО
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Только вчера вернулся из Абхазии через Краснодар-Воронеж. Всю дорогу и туда и оттуда жарища под 40 градусов и там 2 недели так же. Заливал только 100-й бенз, для жары он лучше, у него испаряемость хуже, Из бензобака тоже шипело на заправках, проехал в итоге 4400 км. 2 года назад в Крым ездил тоже на 100-м без проблем. Посмотрите пропуски зажигания Карсканнером, если их много и постоянно растут - это оно.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Вот да.
Только приехал и писать в дороге не стал...
Пока ехал все думал, какая связь с низким давлением в рампе и резкими рывками. А, может, это свечи? Подключился карсканером и давай смотреть пропуски. А они растут! В общем, вторая заправка полного бака на роснефти и так же передергивает... а как залил гпн- дерготня пропала. Второй бак на гпн и на м11 до 180кмч- и никаких проблем.
Я раньше был более лоялен к роснефти нежели к гпн. А тут вон как.
Завтра посмотрю свечи, хотя после 2х баков гпн наверное там ничего уже не будет.
На роснефти акции часто бывают- поэтому там и заправлялся. Вроде на разгон жалоб не было.
Может на югах бензин от РН не очень- хз. Может сочетание факторов..
завтра гляну ошибки васей.
Если интересно кому. На м11, 170кмч- температура масла 110град, при 22град темп воздуха. Масло 5в30, с2-с3.
    52 KB · Просмотры: 18
    52.4 KB · Просмотры: 18
Сергей.П.
24 Июн 2019
Вот да.
Скорее всего бензин плохой попался, а температура масла при 170 у меня такая же, правда масло 5w40 Равинол.
Alexp1011
27 Мар 2021
Вот да.
Что здесь скажешь?…
Обратная ситуация:
Зимой ездил АИ 95 В основном ГПН Москва.Откатов практически 0.
Поехал в весной в Кострому.
В Ярославле залил бак 95го ГПН.
Через 10 км, машина перестала ехать.
Посмотрел откаты - сплошные, от -3 до -7.
По возвращении, под Москвой в Пушкино, залил Аи 100 РН, и все прошло через 10 км. Машина полетела.
Как то так. Летом только Аи 100 РН, редко Лукойл.
ГПН сотого поблизости нет.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Имхо, на югах бензина нет. Есть химическая композиция.
Ну, или, норм бензин там на неизвестных нам заправках.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Я регулярно на Югах заправляюсь так как тут живу(Краснодарский край, Ростовская область, КБР), никаких проблем с бензином не имею, уже на 6 TSI, а уж сколько Вагов было у отца вообще не счесть, так что... Даже не знаю... Вот на неизвестных заправках скорее всего действительно та самая композиция но вы разумеется можете попробовать. 100 бензин мне больше всех у ГПН нравится, на нём наиболее сильно чувствуется разница, чуть резвее газулька, чуть резвее машина и хоть понятно за что платишь.
Благодарности: P_Star
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Интересно, как карсканер считает наработку по маслу. Или эбу машины...
13.07 поменял масло на пробеге 59170км. 23.08 вернулся из кабардинки с пробегом 65969км и наработкой 10500км.. среднюю скорость за поездку раньше выкладывал, что-то около 93кмч. Это же как надо ездить, чтобы пробег совпадал с наработкой?
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Может случайно и совпадет. Это не карсканер, это он считывает из мозгов машины. Когда наработка будет 30000, пора менять масло. Ну собственно как в европах, при сервисе лонг лайф. У нас почемуто из этого сервиса принято только 30000 пробега и 2 года упоминать. А что 30000 наработки совсем не равны 30000 пробега, а вполне могут и 5000 равнятся, почему то скромно умалчивают, ну или не в курсе просто.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Скажите, когда срабатывает штатная сигнализация, от объёмника, как долго после сирены мигают поворотники? Вчера задолбался ждать- повезло, что с окна до машины брелок достал. При этом, надо сначала снять с охраны и потом поставить. Просто нажать на закрытие поворотники не гасит...
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Тигуан II 2.0TSI 190 ps
bromide, Интересно, как карсканер считает наработку по маслу. Или эбу машины...
а что за карсканер, где почитать про него, какая цена?
У меня есть шнурок китайский 10лет отроду для гольф плюса, а чем Тига читают?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Кстати, про голосовой усилитель. За всю поездку 5ткм, включил только вначале. Потом не пользовался вообще. Не знаю почему- не оправдал ожидания. И без него нормально оказалось. А чтобы им пользоваться надо постоянно его включать- выключать- регулировать. А ехать с эхом в колонках совсем не айс. Видимо эта штука для машин с салоном побольше..
