jimbo26
15 Авг 2023
Tiguan, 2g, 2019, бензин 1.4, Offroad
было такое, погодите пока менять, попробуйте поездить так километров 500, желательно по трассе (где можно безопасно тормозить интенсивно со скоростей 120+) и так как бы "притереть" колодки и убрать ржавчину на дисках. Нет 100% гарантии что поможет, но это дешевле чем менять диски и колодки по кругу.
Давал проехать более опытному водителю и он перед поездкой говорил тоже самое, что якобы ржавчина и надо почаще оттормаживаться. Но проехав он сказал что дело не в этом видимо, все таки довольно ощутимые вибрации от торможения. И да, пробег на машине всего 16к.
serg_sol
22 Апр 2019
VW Tiguan 2019 4motion 1.4TSI (CZDA)
Ну так а вы тогда с какой целью спрашиваете тут, если "более опытные" вам уже все ответили на ваш вопрос и диагноз поставили?
Здесь вам пишут исходя из своего личного опыта, вы можете прислушаться или не прислушаться к нему.
PS Менять диски и колодки на новой машине с пробегом всего 16 тысяч километров мне кажется это бред.
Благодарности: P_Star
jimbo26
15 Авг 2023
Да мне тоже кажется что это не целесообразно их менять при таком пробеге.
А ещё несколько мнений услышать точно лишним не будет.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Мне тоже советовал мастер у оф. Дилера, что надо протачивать диски, риски колодками не сотрешь. Я отказался, потормазил как следует и все стало в норме, ели заметные полоски остались, но тормоза работают как надо.
Благодарности: jimbo26
Alexp1011
27 Мар 2021
Знакомый механик, обойдя авто и посмотрев на диски и колодки, сказал что их все надо менять.
Просто знакомый или хороший знакомый?😉
Странно, что не машину менять предложил.
А вопрос ему задать не догадались - почему?
jimbo26
15 Авг 2023
Я спросил, сказал типо заржавели.
Alexp1011
27 Мар 2021
Она же у вас не в воде стояла по стекла.
Во влажную погоду 2-3 дня не поездишь, и диски ржавые.
Нужно просто поездить и потормозить активно.
В любом случае, нужны ревизия и обслуживание тормозных механизмов, если дело вообще в них.
После длительной стоянки на дисках может образоваться серьезная коррозия, которую торможениями не очистить (эти окислы тверже материала колодок). Но по моему опыту эта коррозия не приводит к биениям или неравномерному торможению — просто диски «некрасиво» выглядят. Впрочем каждый случай индивидуален. Может, достаточно будет колодки поменять, а может, что и серьезнее делать. Долгий простой губителен для машины, но диагностировать нужно аккуратно и конкретно, а не бежать, сломя голову, менять все подряд.
jimbo26
15 Авг 2023
На всякий случай скину фото передних и задних дисков, может по их состоянию получится что-нибудь понять.
    71.1 KB · Просмотры: 79
    78 KB · Просмотры: 76
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
У меня так было, правда не на Тигуане, когда колодки закисли зимой, передние диски перегрелись и покривились, при торможении вибрации были бешеные. Пришлось протачивать диски.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Если машина стояла на ручнике, то есть проблема с прикипанием задних тормозных колодок к дискам. Возможно, что прикипело или приржавело больше, чем это происходит у обычных обывателей и на задних дисках образовались каверны от колодок. И при торможении от этих каверн возможно и идёт пульсация при торможении...
jimbo26
15 Авг 2023
К сожалению теперь не узнать на ручнике она стояла или нет. Знакомый в сервисе сказал примерно тоже самое что и тут некоторые, что надо сделать ревизию и смотреть и не торопиться менять сразу диски
Такую коррозию просто торможениями не убрать. Во всяком случае, на вид очень похожа на ту, что была у меня. Только проточка или замена дисков. Честно говоря, сейчас уже смутно помню, возможно, какие-то биения и у меня были, но они в целом на эффективность торможения сильно не влияли (хотя и у вас по фото, и у меня было видно, что работает очень узкая полоска на диске). По итогу, я бы посоветовал морально подготовиться к полному обслуживанию тормозных механизмов с заменой колодок (можно, конечно, изучить и старые на предмет повреждений/износа и продолжить использовать, учитывая малый пробег) и дисков (при желании сэкономить можно проточить), увы.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Если машина стояла на ручнике,...
Так тема для владельцев-новичков, не лишним будет заметить, что ставить машину на ручник всякий раз и без необходимости вовсе не нужно. И уж особенно, если на длительный срок.
jimbo26
15 Авг 2023
Буду знать, спасибо!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
У меня было следующее. На практически новой машине прилипла колодка к диску после 2-3 дневной стоянки летом. Узнал, когда попытался тронуться. С мощным ударом тронуться получилось. Затем при движении почувствовал вибрации и посторонние звуки. Оказалось, кусок колодки оторвался от самой колодки и прилип к диску. Соскребал потом его стамеской)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Нет. А это в отпуске было. Холод ни при чем.
