Pho
26 Фев 2018
НиНо
Tiguan2 1.4 TSI, 4Motion, City
Нашел похожую тему, но про только 1-й тигуан, про второй не нашел.
Последние недели 2 начала замечать на холостых толчки, ощущаются они прям спиной. В руль не отдают, но по кузову передаются. Как будто кто то машину толкает тихонько снизу.
Что это может быть? Как диагностировать? Пробег 73к, масла менялись везде во время, бенз 100-й...
Отвечу сам себе, подключил каристу - пропуск зажигания в 4-м цилиндре.
При этом джекичан не горел.
Я так понимаю свечу менять и если не поможет - катушку уже смотреть?
kalamaiht
9 Окт 2019
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Ну что, коллеги-тигуановоды, проблема разрешилась (пост #22,581). Приехал домой, позвонил в техподдержку, объяснил ситуёвину, записался на демонтаж... Но сегодня решил ещё раз кнопочку RESET на боксе нажать. И всё заработало!
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
Глюк появился после того как с прицепом ездить стал.
Один датчик орёт теперь, а прицепа нет давно))
А фаркоп остался? У меня на фаркопе пластиковая защита шара и если она надета криво, то датчик орать начинает.
nordman19
10 Окт 2019
Не, есть. Купил сегодня дешёвенький держатель для телефона на дефлектор, закинул в бардачок (на всякий пожарный). А бокс-то недалеко - почуял! :Pardon1:
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Неожиданная версия))
Достаточно совсем небольшого перекоса, что бы срабатывал парктроник. Эта особенность является дополнительным стимулом снять крюк и закинуть его в багажник.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Может снять защитный колпачок для начала, что бы проверить эту версию?
Крюк снимать каждый раз не вариант))
Всё давно проверено. Или колпачок поправляй, или крюк снимай. У меня съемный Вестфалия, проблем особых не возникает.
serg_sol
22 Апр 2019
VW Tiguan 2019 4motion 1.4TSI (CZDA)
Здравствуйте! с наступлением холода, начал сам включаться подогрев руля. Я знаю что есть такая настройка, про "автоматический подогрев при низкой температуре", но она у меня выключена.
И включается не каждый раз почему-то, закономерности не нашел.
И еще что странно - я так понимаю, если обогрев лобового или обогрев руля будут включены автоматически, я должен увидеть об этом индикацию в меню климата на магнитоле (ну что кнопки как бы "горят"), в моем случае - с рулем я индикации не вижу, но определенно чувствую что он греется.
Что это может быть? должна ли быть индикация при автоматическом включении все равно присутствовать?
kalamaiht
9 Окт 2019
обогрев руля
Подогрев руля живет своей жизнью.
Включается в нескольких местах: вместе с подогревом водительского сиденья, в меню климата.
Есть настройка по автоматическому включению.
Если не хочешь что бы включался, попробуй в меню климата выключить обогрев руля. Если он уже выключен, то включи и опять выключи.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Коллеги-тигуановоды, имеется вопрос (требуется помощь). Суть - машина три дня простояла на морозе до -10. Сегодня решил настроить маршрут до дома, завёл. Андроид-бокс пошёл на перезагрузку, долго ждал, заглушил машину, протёр экран. Снова завёл и... ГУ осталось тёмным. При этом радио балаболит, но экран не реагирует. Заглушил, отбросил аккум, подождал 5 мин - реакции ноль. И чё делать, куда копать?
Покурить разъёмы андроид-бокса, у меня такое было, пропадал контакт в большом разъёме бокса с питанием.
nordman19
10 Окт 2019
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Решил проверить, заменив 1 свечу на старую для пооверки.
В итоге, когда ее выкрутил, решил поменять все.
На фото слева свеча с завода стоящая в машине и прошедшая 25.5тык, справа типа орига с пробегом 17тык.
    71 KB · Просмотры: 60
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Мне кажется или там зазор большой?
Вот и мне так показалось, причем новыми когда они были с зазором было все ок.
В результате у меня ушли вибрации при езде на холодную внатяг и на холостом ходу пропали непонятные толчки, звук работы двигателя стал ровным... Вот так, а ошибок особо новых не появлялось, несмотря на такую работу не ровную и такие свечи.
