Mirrorlink в движение работает нормально звук по кабелю USB
Всё-таки, кажется, разобрался со звуком по кабелю. Логика не вполне тривиальная. Возможно, дело в старом телефоне - Sony Xperia ZL (это соплатформенник самой-самой первой Xperia Z).
В общем, звук можно регулировать "больше-меньше" только тогда, когда какой-то звук воспроизводится. Например, играет музыка. Или я вошёл в меню навигатора и в пункте выбора голоса жал кнопочку, чтобы послушать пример голоса - вот пока голос что-то говорит, можно крутить громкость больше-меньше.
Как только звук затихает, крутилка в сторону увеличения не работает, а в сторону уменьшения (вплоть до полного выключения громкости) - работает.
Поэтому у меня и не получалось в поездке увеличить громкость, не зная такой странной логики: навигатор ведь почти всегда молчит, кроме ключевых поворотов на маршруте.
А вот ассистент дальнего света так и не работает. Жму левый подрулевой переключатель один раз - включается дальний; жму второй раз - больше ничего не происходит. Надо попробовать изучить вопрос с активацией High Beam Assist через OBD11.
PS: Заодно наконец освоился с функцией Mirror Dip (опускание пассажирского зеркала при включении заднего хода). Активировал уже несколько недель назад, но она так и не работала. Оказалось, просто плохо читал (вообще не читал
) указания по использованию этой функции в OBD11.
