В Тигуане степень чувствительности педали газа зависит от положения "шайбы" выбора режимов (находится чуть сзади рычага КП), и режимов КП (драйв и спорт), в меню НЕ должен быть включен режим "Эко".Добрый день! Более подходящей темы не нашел)) Простите уж.
Пересаживаюсь с хундая IX-35 на тиг. На тестдрайве заметил, что у педали газа на Тигуан Сити, бензин, 2.0 сильно меньше чувствительность. На корейце достаточно легкого нажатия. А здесь, чтобы почувствовать ускорение, надо почти "в пол". Это особенности конкретного авто для тест-драйва или на всех так? Тестил тоже бензин 2.0.
Наши фары DLA поддерживают, но нужна камера в лобаше.
Тогда поворотные адаптивные фары с авто переключением с дальнего на ближний- это что такое?
Поставьте "шайбу" в режим "Обычная дорога" и рычаг КП в режим S. Получите такую отзывчивость, какая Хундаю и не снилась!
Он реагирует не только на встречные авто но и на встречные фонари на обочинах... Light Assist - автоматическое переключение между дальним и ближним при обнаружении встречного автомобиля...
У нас как всегда - поддержки много, а работы мало. Это как было с поддержкой открытия багажника ногой (сейчас и поддержки нет), также с поддержкой громкой связи, вроде есть, но не работает без активации за баблосы. Так и с некоторыми другими функциями.
Ваш вопрос "время отклика или реакция на ход педали" - масло масляное?А что вы понимаете под чувствительностью? Время отклика на нажатие, или реакция на ход педали. Если первое - тогда никакие режимы не влияют практически на время отклика. Если второе - то только когда мотор раскручен.
Ну, я так понял, логика в том, что на освещённой трассе с фонарями дальний свет и не нужен - переключается на ближний, и это, вроде, правильно. Конечно, если на практике свет будет туда-сюда прыгать каждые несколько секунд - это никуда не годится, но такую трассу ещё поискать, да и отключить ассистент в таком случае можно.Он реагирует не только на встречные авто но и на встречные фонари на обочинах
Коллеги, а никто не сталкивался с проблемой - при работе климата конкретно мерзнет правая нога, даже при нажатой кнопке "обдув в лицо"? Подумываю о затыкании дефлектора над педалями... а к зиме снять заглушку. Но, может быть, есть более гуманные методы?
PS на первом тиге такой проблемы даже близко не испытывал.
У меня ничего такогт замечено не было
А можно подробней по громкую связь? Имеется в виду Bluetooth?также с поддержкой громкой связи, вроде есть, но не работает без активации за баблосы.
Я это стал замечать только при погоде, когда на улице становится ближе к 20 градусам. Когда в районе 10 или ниже - нет дискомфорта, при этом регулятор климата как стоял на 21, так и стоит.
Вот варианты, а для столика в них и прорезать можноподскажите, кто где покупал органайзер или защитную штуковину на сиденье, что бы детки не пачкали ногами. но при этом столики должны работаьть нормально.
это холодная температура для лета и дуть будет отовсюду реально холодным воздухом. Поставить на 22-22,5 и все пройдет.регулятор климата как стоял на 21
