Aizen
2 Июл 2017
Север
VW Polo Sedan
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в конфигураторе VW Tiguan Sportline есть опция "Обивка сидений кожей `Vienna`, спортивные сиденья спереди c функцией памяти Smart Comfort Seats" (55 500 руб.). Данная опция относится к передним сиденьям водителя и пассажира? Или только водителя?
Так вот было ощущение что это круиз постоянно жмёт и тормоз и газ
Ну а вы как поддерживаете определённую дистанцию до впередиедущего автомобиля? :)
Увеличьте дистанцию, тогда тормоза будут срабатывать реже. Если слипстримить, то тормозами пользоваться придётся, хоть круизу, хоть водителю. Если темп езды рваный, то этого в любом случае не избежать.
evgustim
9 Июл 2018
Саранск
Тигуан II 180
Пару раз на трассе на неровностях (стыки или поперечные трещины) от небольшого удара отключался круиз контроль. У кого нибудь такое было?
Почему такое происходит?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Не замечал. И от других н слышал.
А как проявляется?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
не было сообщения на экране о неисправности радара? Если было, то можно предположить неисправность радара или плохой контакт где-нибудь в его подключении, проявляющихся при ударе.
evgustim
9 Июл 2018
Саранск
Тигуан II 180
Просто зеленая иконка гаснет, заданная скорость остается. Нажимаю по новой кнопку RES и все опять нормально.
VOIVOD
3 Июл 2018
Сураж
TIGUAN, CZPA 132 кВт, SITY, Vienna
Только водитель, там есть две функции, смотря к какой комплектации вы хотите это прикрутить, круче всего получится к хайлайну ( там будет комфортный выход) , а если будет сити то только водительское и всё.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Сегодня перевалил за 25000км. Такое ощущение, что на холостых дизель стал работать тише..
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Ezhik
18 Окт 2018
T2 2.0TDI Sportline
Согласен, поддерживаю примерно также. Но есть зазор в котором не торможу.
Тут именно удержание дистанции и скорости без какого-либо зазора.
Буду привыкать дальше.
Отправлено через Tapatalk
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
evgustim, это нормально, в этот момент срабатывал либо ASR либо ESC, у всех автомобилей при срабатывании этих систем отключается круиз-контроль.
Aizen, в конфигураторе 2 опции с кожей Vienna:
"Кожаная отделка Vienna c функцией памяти для водительского сиденья" - это только водительское с эл.приводом и памятью
"Обивка сидений кожей `Vienna`, спортивные сиденья спереди c функцией памяти Smart Comfort Seats" - оба передних электро и с памятью, плюс к этому комфортный выход.
VOIVOD, написал же про спортлайн, там оба варианта возможны и одно и оба с памятью.
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
В этом году летом ездил в Ростовскую обл., часть дороги была "зубодробильной". Также на время отключался. Потом опять работает исправно. В чем дело - тоже вопрос. По городу такого не наблюдалось.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
люксор, в чем вопрос то?! на крупных трещинах/стыках может срабатывать антибукс, что приводит к ограничению момента двигателя и отключению круиз-контроля, это сделано для безопасности и это совершенно одинаково для всех автомобилей, штатно оборудованных круиз-контролем. Никаких предупреждений при этом не выводится, кроме мигания иконки системы поддержания курсовой устойчивости. Причем она может и всего один раз коротко моргнуть, это вполне можно и не заметить учитывая общее снижение внимания к приборке на трассе.
А зимой он еще и при попадании на лед, снежную кашу может выключаться. В общем любая потеря нормального сцепления колес с дорогой на даже самое минимальное время отключает круиз для безопасности.
Belly
5 Авг 2018
Tiguan II City CZDA 1.4 TSI DQ250 Innovations City
В моей комплектации отсутствует клавиша включения-выключения ASR и ESP. Для выключения остается только крутилку в режим бездорожье?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Belly, кнопка Car на магнитоле, там в менюшке можно выбрать ASR Off или ESC Sport, смотря что нужно, только антибукс или и систему есц приглушить.
с 2018 мг ни у кого нет кнопки (кроме случаев самостоятельной установки).
psk
13 Мар 2018
Псков
Tiguan HL 220hp
Да всех любителей лаунча с отключеным ESP.
Вы так ланчуйте хоть до посинения.. Только на форуме не пишите что так и надо.
Попробуйте хоть раз сделать по инструкции, потом расскажите как поехала..
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
ContRoLer
27 Июл 2018
Челябинск
Tiguan 1.4 бенз.CL + "Техника"
Всем привет. Вопрос: можно ли с кнопок руля переключаться между источниками- Радио,USB и т.д. До этого был Шевроле Круз ,там было очень удобно,не снимая рук с руля))) переключиться.Здесь пока я этого не нашел.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
