Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Anvladd, можно просто руль до упора в обе стороны повернуть и ошибки пропадут, кроме круиза, он либо после перезапуска двигателя, либо в движении.
и это у всех так.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Подскажите размерность резины и марку на 220лс Тигуане свежей сборки(после сентября) заранее спасибо
ez1
23 Окт 2018
asspirine,
Сам жду такой же.
Нашёл эту тему http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35709
Уточнял у манагера. Он смотрел на тест драйвовском тиге: штатный размер для r18
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
всем привет! заметил когда по трассе еду сбрасывая до 4 передачи(ну перед попуткой) при обгоне надавив "газ" в пол, переключение скоростей идет очень медленно, обороты взлетают до 4к, переключаясь на 5 передачу, потом также до 6 и 7, при этом скорость уже около 140-160 км/ч. а вот если я газ отожму м снова нажму, то затуп такой перестает быть (с медленным переключением передач) она скажем так на 5 передачи разгоняется до 120 км/ч я отпущу газ и сразу нажав его сразу пишет что 7 передача сейчас. это так и должно быть???
так же писали выше про АСС. у меня по трассе 2 раза уже отрубался АСС причем прямая дорога без ухабов и выбоен, погода солнечная. через надцать километров ошибка пропадает (помеха перед радаром или как то так) и все в штатном режиме.
и не в тему скажу про сетку защитную. вешал сам, не отстегивал даже клеммы аккумулятора! но без включенного зажигания конечно. (отсоединял лишь одну туманку и радар). после завел машину не вылезло ни одной ошибки).
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
max-vel, по ошибкам радара к дилеру, на форуме не единичный случай, вроде даже уже завод признал, что бывают проблемы, пытаются лечит обновлением ПО, если не помогает - меняли радар, отдельная тема уже есть по этому вопросу.
Причем не только ошибки бывали, но и внезапные торможения на пустом месте.
а первую часть сообщения я не расшифровал..
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
max-vel,
Ну на сколько я понял первую часть вопроса, хотя это было не просто, то все правильно работает. Газ в пол, машина хочет разогнаться максимально быстро, для этого выкручивает движок до упора на каждой передаче. Как только газ отпускаете, машина понимает, что спешить больше некуда и начинает экономить топливо, соответственно переключаясь на высшую передачу. Собственно так все автоматы работают, да и на механике так же нужно делать, если есть желание притопить резко.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Призрак, ну чего не понятного. 4я передача скорость около 80 км,ч. При наборе скорости, тапком в пол, скорость растёт, уже около 120,а передача все так же 4я! Газ отпустишь на мгновение и снова нажмёшь, переключает сразу на 7 скорость.
Если газ не отпускать, то он относительно долго переключает скорости поочерёдно с 4 до 7
Dmitry3
12 Янв 2018
Tiguan II Comfortline (техника, медиа) 1.4(150) 4WD
Увы, конкретных цифр не знаю, но, вообще, поведение логичное, как выше уже сказали. Когда на ручке обгоняешь, тоже подтыкаешь передачу пониже и на ней интенсивно разгоняешься с повышенными оборотами двигателя. На первом месте тут интенсивность разгона, а не скорость переключения скоростей.
В принципе, в этом виде оч неплохо разобраны режимы КПП на тиге (вроде бы и в ситуации "педаль в пол") - можно посмотреть, как происходит перещёлкивание передач в разных ситуациях:
https://www.youtube.com/watch?v=XBZy44IknVg
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
А что тут не так? Интенсивный разгон - высокие обороты, редкое переключение передач. Перешли на равномерный режим движения - получИте максимально экономичную передачу.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Ясно, понял) просто пересел с механики) думал что от скорости зависит передача)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Так и должно быть. В чем проблема? Тапка в пол... скажи спасибо что третью не включает. У меня на 80 вообще 7 всегда, за редким исключением.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Друзья,у кого бесключевой запуск,машину завёл затем ключ убрал подальше от тачки,на дисплее пишет ключ не найден но двигатель продолжает работать,попробовал поехать-едет, это как воще, нахрен он нужен тогда этот ключ ?
serso
9 Май 2012
зависит от:
желаемого ускорения (как сильно нажата педаль газа)
нагрузки (как трудно машине ехать, т.е. подъем или спуск, ветер)
оборотов двигателя.
От скорости не зависит.
Так и должно быть. Типа требования безопасности. Батарейка в ключе села, но машина на автобане не заглохла.
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
А вы хотели, что если ребенок выкинул ключ в окно, то сразу в стоп? У меня Ниссан ноут 12го года и работает также.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Получается можно гонять так долго,но завести потом не заведёшь. Я просто думал вдруг установщики сиги че намудрили.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
nisimu
14 Авг 2018
Нет
машина будет работать до следующего перезапуска. Если ключ не будет найден, то в следующий раз не заведется. Так устроено заводом: защита от случайной остановки на дороге (например борсетку дернули из машины на светофоре) и защита выброшенного с ключом водителя из машины (чтоб угонщики подальше отъехали).
_Cdjq_
8 Ноя 2018
СССр
Tiguan-II City 180 Пегасов
Приятного времени суток.Подскажите кто и какими способами переходит на омывайку к зиме.Если бачек к примеру полон наполовину(летний вариант) а по ночам уже морозы? и нужно залить незамерзайку
ДмитрийЗ
13 Фев 2018
Москва ЮЗАО
Tiguan TDI City Blue reef + Innovation + Vienna
_Cdjq_, я купил жидкость -20 и долил, было наверное полбачка летней. Главное побрызгать всеми омывателями, чтобы в трубках чисто летняя не осталась
Belly
5 Авг 2018
Tiguan II City CZDA 1.4 TSI DQ250 Innovations City
или залить низкотемпературный концентрат, например такой-
    38.1 KB · Просмотры: 70
