Daemon_I
5 Ноя 2018
Челябинск
В салоне тепло становится довольно быстро, а масло, по моей оценке, разогревается медленно: при t-ре за бортом -10С еду до работы 8км, t-ра масла в конце пути 70-80С. Режим езды - 60-75 км/ч
Осмелюсь предположить, что и через 20 км температура была бы на том же уровне. Я был удивлен, что при прогреве на холостых у меня прогрелось масло. До этого был гольф 6 двигатель CAXA, там реально пока не проедешь км 3-5 двигатель не прогреешь. Проблем с прогревом сейчас я не вижу! Посмотрим конечно, зима только началась :)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
cmpecc, после разблокировки (а это короткое нажатие на кнопку багажника, чтобы кто-то смог открыть кнопкой на двери багажника), тогда это на время, а вот если Вы багажник открыли, то он так и останется открытым.
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
TIG 2019мг: CZCA, МКП, 2WD, Tungsten Silver+пакеты зима, техника
Daemon_I, с языка снял. По выходным езжу за город, и 90С достигается через ~25км (разумеется, при умеренной езде)
vovano2003
3 Дек 2018
Tiguan 1.4 150 4Motion CITY
Как тормозить двигателем на DSG? В инструкции написано, что на спуске в режиме Drive если отпустить педаль газа, то машина должна начать торможение двигателем. Но я когда заезжаю в подземный паркинг с резким спуском, то идет сильный разгон приходиться тормоз сильно вжимать. Что я делаю не так?
PS Раньше была механика поэтому могу что-то не понимать :-(
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Если въезжаете на паркинг с большим углом въезда, то выберите режим бездорожье и включится ассистент спуска (торможение двигателем).
При движении в городе самое эффективное торможение двигателем у спорт режима (имхо)
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Потому что передача более низкая, чем в обычном режиме.
А что на механике на резком спуске достаточно торможения двигателем?
vovano2003
3 Дек 2018
Переключение режимов можно делать прямо на ходу или необходимо сначала останавливаться?
Конечно нет, но тормоза менее нагружены в таком режиме, нет необходимости вдавливать их и ехать удерживая.. Достаточно просто слега нажать пару раз
South_butovo
5 Июл 2018
Да, можно переключать на ходу. Почитайте в инструкции раздел по режимам движения - ответы на ваши вопросы там были, несколько я помню
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Это же не уазик, где надо муфты на колесах руками крутить )))) Тут все программно делается, и что нельзя - делаться не будет.
vovano2003
3 Дек 2018
Еще вопрос по DSG. Страница 168 руководства. Пункт "Блокировка рычага селектора". Цитата: "При переключении с переходом через положение N (например с заднего хода R в D) рычаг селектора не блокируется".
Значит ли это, что если я переключаюсь с Drive на R или с R на Drive, то я могу не нажимать кнопку на рычаге селектора... ????
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
ну, раз написано, то значит... ))) Но только если делать это быстро, без паузы на N.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Это так реализована раскачка, для бездорожья и всяких затруднительно ситуаций. При минимальной скорости, почти остановка, можно из R в D и обратно без тормоза. Но условие чтобы рычаг в одном положении менее 2 кажется секунд. Могу что то на путать, но смысл такой.
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
А что делал на механике, чтобы двигателем тормозить? Правильно, втыкать пониженные передачи. То же самое и здесь. Если есть возможность и позволяет комплектация - лепестками на руле, else - кочергой.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
Может режим эко включен? У меня при заезде в паркинги машина не разгоняется со спусков.
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Да. Причем, если уклон умеренный, часто достаточно бывает всего лишь обозначить DSG свои желания: легкое касание педали тормоза дает понять, что нужно активнее тормозить двигателем. И DSG скидывает передачу.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
у меня на всех режимах кроме эко, машина заметно тормозит на склоне. иногда аж бесит, что надо на газ нажать, чтоб разогнать (частенько тупо на склоне врубаю эко, если склон длительный)
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
Добрый день
Кто может подсказать, в перчаточном ящике слева от CD привода колесико. Что оно делает?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Закрывает поток воздуха вроде
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Или открывает :)
для охлаждения пива.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Буду признателен за ссылочку , чтоб не промахнуться, спасибо:)
2.5. Отключение омывателя фар.
Не вижу в нем толку зимой. Куда обидней будет увидеть выдавленную форсунку на морозе, хотя сейчас эта проблема встречается не часто.
Блок 09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ (31347)
Aдаптация
Scheinwerferreinigung (Чистка фар)
Scheinwerferreinigungsanlage (установл.)
Значение: не установл.
2.6. Отключение интервала срабатывания омывателей фар.
Каждое десятое омывание стекла, включает омывание фар. Можно настроить самому по своему желанию, а можно просто отключить.
Aдаптация
Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung (Количество Пусков фронтальной Мойки на включение SRA) (10):
Значение: 0
2.7. Включение омывателей фар при длительной работе омывателя лобового стекла
Время можно выбрать самому и подобрать комфортный именно вам интервал.
Aдаптация
SRA Verzoegerungszeit (0):
Значение: 1500 мс (1,5 секунды)
