MaximoTiguan
9 Фев 2019
Maardu
Tuguan 2.0 TDI МКПП
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Вебасто у меня нет в машине, а вот это есть
7E6 Дополнительное воздушное отопление, электрическое
И в меню компа есть, включение его. В этом и вопрос....
У дизелей которые без вебасто электрический фен стоит.
MaximoTiguan
9 Фев 2019
Maardu
Tuguan 2.0 TDI МКПП
Вот он видимо и есть. А вот принцип включения и выключения, где прочитать не могу найти....
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а зачем? теплом же греет - греет, а больше то чего заморачиваться?
он от +4 вроде работать начинает и пока двигатель не прогреется - точнее можно наблюдать на машине - когда фен работает обороты под 1000.
Интересно. А зачем ему gps антенна?
ну может в теме и обсуждать? хотя антенна у него для запуска с брелока.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Полностью автоматически. При температуру двигателя ниже 70, запросе на обогрев салона, достаточном напряжении бортовой сети.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Электрический тэн мощностью 1 кВт, расположен сразу за радиатором печки, греет прокачиваемый через него воздух.
- Включение происходит автоматически при включенном вентиляторе отопителя и выставленной температуре климата отличной от min
- Двигатель должен быть заведен
- Наружная температура должна быть ниже +5
- Температура охлаждающей жидкости должна быть меньше 70 град
- При загрузке генератора 92-98 и более процентов мощность отопителя снижается для разгрузки генератора
- Мгновенный расход топлива на холостом ходу при включении фена возрастает в среднем на 0,2-0,5 л/ч из-за дополнительной нагрузки на двигатель
- Чтобы принудительно выключить нужно перевести температуру на min либо выключить вентилятор климата
- Автоматически выключится когда температура охлаждающей жидкости достигнет 75 град
    67.1 KB · Просмотры: 70
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Антенна то gps и gsm. При чем тут брелок? Тут вопрос для чего координаты, а жсм антенна для сотовой связи. С брелоком эти антенны чет не улавливаю зачем.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Прикольная штука, но удивило несколько иное: откуда тут навигация на приборной панели? Это так штатная навигация может?
фих с ней, с навигацией. А вот руль у парня симпатичный)) R-Line?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а где такие антенны то?
это тогда не штатная установка...
а чего там руль? руль как руль с круглой подушкой...
вот блин... начиню завидовать и сожалеть что нет лайн асиста...
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
MaximoTiguan, это настройка для "фена", будет он автоматически включаться и подогревать воздух или нет.
nikonist, у тигуана автоматическое отключение происходит почему-то при ~85 градусах ОЖ.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Rathenn, 65 тыс и у вас новое атермальное стекло лобовое, а не нитки на пол стекла, новая камера асистентов, DLA, лайн ассистент, распознование пешеходов в кипе с радаром, распознование знаков и прочая вкусняшка) думаю вот в конце лета сделаю
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Rathenn, 65 тыс и у вас новое атермальное зеркало, новая камера асистентов, DLA, лайн ассистент, распознование пешеходов в кипе с радаром, распознование знаков и прочая вкусняшка) думаю вот в конце лета сделаю
эх... надо крепко думать.. пока хочу изи опен...
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
nikonist, по реальной температуре, стрелка на 90 встает как раз на 75, но фен продолжает работать пока ОЖ не нагреется до 85.
Rathenn, установка EasyOpen не требует замены дорогих деталей в автомобиле, кроме установки непосредственно блока с антеннами :) Вопрос в том - на сколько хочется :)
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
EasyOpen - вещь! кайфую реально
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Ну тут кому как, я вот очень редко открываю багажник, поэтому для меня например наличие вебасто гораздо полезнее, не приходится ездить на непрогретом двигателе
pad
18 Янв 2019
Киев
я каждый день открываю и закрываю.
кайфово, что руки не пачкаются о грязную крышку.
кайфово, что можно взять груз в руки отойти от Т2 и он сам закроет все.
это клево.
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
Можно открыть с брелка или из салона.
Easy Close доступен в России к заказу, в отличии от Easy Open.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
это клево.
Открываю я кнопкой из салона, руки не пачкаются, а закрывается сам и без ЕО.
Ну и опять же я не таскаю каждый день грузы туда-сюда.
