Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
У меня в режиме "АВТО" климат как раз работает очень странно. Если в салоне жарко(автомобиль стоял на солнце) холодный воздух дует прямо в лицо с дикой силой. При этом такое ощущение, что из воздуховодов в ногах и на лобовое стекло вообще ничего не идет. Если закрыть дефлекторы направленные на водителя и пассажира, то начинается свист, но через нижние воздуховоды и лобового стекла воздух по прежнему не идет.
Нашел совет форумчан по адаптации заслонок, попробуйте, может пригодится
- удерживать одновременно кнопки обдува "в лицо" и "a/c" более 3-х секунд.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Адаптация здесь не поможет, все работает правильно: в ногах холодный воздух не нужен, а то он там и останется. Ледяной поток на лобовое стекло тоже ни к чему хорошему не приведёт...
Дефлекторы на панели направляем вверх и в стороны и все будет ОК.
А холодныйпоток в лицо на жаре - отличный способ схватить простуду вплоть до гайморита...
Konstas
14 Дек 2018
Ну не знаю, значит каждый экземпляр живет своей жизнью.
У меня при включении в жару в Авто дует со всех щелей одновременно, минуты 3-4.
Потом начинает регулировать ноги и лицо с разной интенсивностью, при этом в боковые дует всегда. Задняя зона также, под сидушками и с консоли. Про переднее стекло не могу сказать, как то не проверял.
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Tiguan CUP 2014 был+HL 220л.с. 2018 стал
А холодный поток в лицо на жаре - отличный способ схватить простуду вплоть до гайморита...
Об чем и речь. На Т1 в этих же условиях в лицо дуло очень нежно, но на стекло и в ноги интенсивно. По мере охлаждения салона интенсивность обдува разных зон выравнивалась.
Здесь же весь поток воздуха (100%) прямо в рожу. В ноги и на лобовик ничего. Сам не вожу, ковыряться с машиной некогда. Жена страдает. На Т1 включали климат в АВТО и все. Все отлично.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Не замечал такого.
Может надо дефлекторы направить в сторону от лица направить ?
Мне в лицо ничего не дует.
И тем не менее, дует лишь из боковых на АВТО
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Что-то не то...
При обогреве действительно из центра не дует, а при охлаждении должно и из средних дефлекторов дуть с той же интенсивностью как и из боковых. Поток в центре точно не перекрыт?
Libra
18 Дек 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
У меня нет паранойи. Интересуют инженерно-практические решения.
Если села батарейка, можно открыть механическим ключом (который раскладывается в брелке)
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Да ни чего подобного. И на пассате 6 так же точно как на 2 тигуане дуло и на джетте жены так же дует сейчас. Зимой для прогрева дует на стекло и ноги, летом для охлаждения в салон. Всегда так было. После достижения заданной температуры все выравнивается. Вообще ни какого ветра не ощущается, просто комфортная температура.
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Что-то не то...
Все правильно. В автоматическом режиме при охлаждении дует только из боковых. Из средних начинает дуть только если врубить интенсивное охлаждение.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Не новичок конечно! Но лучшей темы на нашёл.
Нужен совет, обнаружил на бардачке царапку ( кто и как сделал на знаю) вероятно мои девчонки своими модными сумочками поставили.
Царапина не глубокая, но не даёт покоя. Модно ли еë убрать с шагрени или сделать менее заметной.
Заранее спасибо! С меня like !
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
https://youtu.be/v7N9Q2iDDVk
HomerJS0
23 Янв 2017
VW Tiguan Sportline 220
Заметил тут одну штуку: если руль до упора вывернуть (в любую сторону), то при увеличении скорости движения он весьма сильно старается (с помощью усилителя) вернуться в нулевое положение. При медленном движении такого нет. "Подрифтить" по малому радиусу не дает :).
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Маркером черным аккуратно замазать
Aleksei_spb
30 Май 2019
Всем привет! Познаю новый Тигуан после Астры. Переставил детское кресло Britax roemer и обратил внимание, что в астре угол наклона спинки заднего сиденья идеально подходил. То есть кресло прилегало к сиденью всей поверхностью. А в Тигуане не так. Ощущение, что спинка откинута глубже, так что кресло стоит на подушке сиденья, но между креслом и спинкой сиденья ладонь проходит легко. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как отрегулировать? Я так понимаю, это не безопасно, поскольку в случае удара (особенно сзади) кресло будет болтаться.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
У Тигуана наклон спинки у задних сидений регулируется :)
Так что просто тянете за лямку и выставляете нужный угол:az:
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Aleksei_spb, потянуть за волшебный ремешок и отрегулировать наклон. (Там снизу ещё продольная регулировка есть)
attachment.php
    68 KB · Просмотры: 275
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
Господа, вопрос знатокам как работает Климат контроль.
И так, лето, АЦ включен.
1. Тупо нажато AUTO и температура 21 градус. В теории - это он сам держит температура в салоне 21 и регулирует потоки воздуха.
2. Если нажато дуть в НОГИ+ЛИЦО, НО!!! на шайбе не горит АВТО и нету рисочек скорости обдува. Как в данной ситуации работает климат?
3. Если нажато дуть в НОГИ+ЛИЦО, и я выставил 4 рисочки дуть. Это он тупо дует и не анализирует температуру в салоне?
Зачем мне это? - в режиме АВТО мой климат тупо фигарит в центральные соплы как сумашедший. И никогда не прекращает. В моем случае режим АВТО неадекватен.
К ОД ехать пока нет времени.
Вопрос задаю тому, кто реально ЗНАЕТ как это работает.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
В режиме авто при охлажлении, автоматически определяет скорость вентилятора и распределяет в центральные и боковые дефлекторы и очень слабо в ноги.
2. Работает по вашим настройкам, т.е. Направление, скорость вентилятора и температура обдув.
3.температуру анализирует, дует не горячим, а холодным.
В начале, если машина под солнцем день стояла, то автомат фигачет определённое время на максимуме в центральные дефлекторы, охлаждая салон. В ноги на всех машинах обдув не сильный (или теплее чем из центральных)
DNG
3 Фев 2018
tiguan 2
В продолжение вопросов по работе климата....так и не понял зачем нужна ручка установки температуры у каждого пассажира...сеня экспериментировал, выставлял разную температуру...один фиг, дует из всех дефлекторов одинаковый холодный воздух...это у всех так?
