dim24
13 Сен 2017
Ярославль
Тигуан 2
Задался вопросом Тигуан 2 идет с защитой двигателя? или с пластиковым пыльником?
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
JohnyLee
15 Июн 2017
Мурманская область
Tiguan II (220 лс.)
Но надо сказать, что по мнению большенства - он довольно прочный. Для города вполне достаточно. Я его менять не буду. А вот баки закрою.
y963y
8 Окт 2017
Germany
Vw tiguan 2017
Качните инструкцию из бардачка для начала. :rolleyes:
я прочитал конечно инструкцию,хотя она у меня и на немецком:)но все таки проблема остается,если есть возможность опишите процесс
Firebird
11 Май 2017
Минск
Tiguan-2, 2.0 TDI HL
Для круиза используется группа кнопок на левой стороне руля. Используются SET, RES, круиз (справа сверху), ОК, плюс, минус
смотрим на панель приборов, переводим в режим ассистентов (собственно адаптивный круиз). Нажимаем кнопку круиз, на экране напишет, что режим включен. Далее нажимаем SET, текущая скорость принимается за круизную, на спидометре появляется зеленый бегунок максимальной скорости на круизе. Далее нажимаем ОК и кнопками плюс и минус регулируем желаемую дистанцию (отображается плитками в полосе автомобиля). Ждем некоторое время и этими же кнопками плюс-минус регулируем скорость с шагом 10 км/ч. Кнопки SET и RES регулируют шаг 1 км/ч. Собственно и все. Выключается круиз кнопкой круиз или кратковременным нажатием на педаль тормоза.
Если на экране отображается не экран ассистента адаптивного круиза, а какой-то другой, например телефон, то состояние круиза отображается маленькой машинкой снизу по центру. Регулировка дистанции отображается плитками, только маленькими.
Описал как смог. Вообще, все достаточно интуитивно, инструкция не потребовалась, но наименования кнопок вносят путаницу. Например, RES - это регулировка скорости минус 1 км/ч, а не выключения круиза, как ожидается. Манагер на тест-драйве так и не смог его включить...
Papai
15 Окт 2017
Т2 4х4 1,4 DSG +медиа+техника
Народ кто смог победить App connect и загрузить более удобную карту , чем предлагает яблоко по умолчанию ? Или дайте ссылку , буду признателен .
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
Нет никакой путаницы. RES работает как "-1" при включенном круизе, а когда он выключен тогда просто включает его. Тут возможно некоторое недопонимание, что у слова RESET есть не только значение "сброс", а буквально re-set, т.е. установить снова. Пример: выставил и едешь на КК, затем трогаешь педаль тормоза, КК отключается, но стрелка из зеленой становится серой, т.е. КК неактивен, и вот тут, чтобы заново не выставлять скорость кнопками SET и вверх-вниз, нужно просто нажать RES и КК снова будет вести с заданной ранее скоростью.
Stariu
17 Сен 2017
Tiguan 2 1.4 4motion HL
Народ кто смог победить App connect и загрузить более удобную карту , чем предлагает яблоко �� по умолчанию ? Или дайте ссылку , буду признателен .
Это не возможно, Пока тот же яндекс не озадачится сертификацией своего навигатора под карплэй (думаю там не всё так просто). Пока список программ с поддержкой карплей выглядит бедно: Приложения для CarPlay
https://itunes.apple.com/ru/story/id1254218570
Как вариант кинуть в машину телефон на андройде- там хотябы гугл карты. Но тогда хрен послушаешь музыку и поговоришь со своего айфона. Есть вопрос про миррорлинк: при подключении телефона по данному протоколу, пожно ли использовать парралельно другой телефон поддключенный по блютусу? С андройд авто и карплей нельзя
snz103
20 Окт 2012
Снежинск Челябинской обл.
VW Tiguan 2019 TSI 4motion 150 л.с. Connect+ с пакетом Инновация
Уважаемые форумчане
Кто разбирался и может проконсультировать по вопросу толщины краски на Т2. Столкнулся с проблемой - получил царапины (соскреб краску до грунтовки) от простого каблука и такую же царапину от камешка на капоте. Визуально слой краски очень тонкий. Это проблемы покраски моего авто? Какова должна быть толщина лакокрасочного покрытия? Как проверить?
balt124
27 Июн 2017
Тигуан 2
SonyXperia Performance на 64Гиг полное зеркало на Дискавери медиа, навигация Навителовская работает без проблем и тормозов. Для того, чтобы звук в "голове" и навигации работало одновременно в Навителовских настройках надо установить вывод звукового потока на звонок. В результате звук ГУ не пропадает, а информация навителовской навигации идет через телефон.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
snz103,
цифры разные по нескольким таблицам. поиск в яндексе рулит по фразе "толщина краски на автомобилях"
https://www.drive2.ru/b/479716374516596855/
в этой таблице 105-140 мкм
в другой видел 85 мкм
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
А пробовали автоматическое отключение круиза при приближении к впередиидущему транспорту? На каком расстоянии от препятствия круиз отключается? Это происходит плавно, или на критической дистанции, по его круиза понятиям, он резко тормозит?
Dron261
26 Июл 2017
Пермский край
Tiguan 1.4 HL
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Dron261, ну да, возможно имелось в виду именно resume, надо мне уже книжку дочитать :)
Алекс155, круиз плавно тормозит в зависимости от выбранной с помощью центральной кнопки дистанции, там 5 или 6 ступеней "ближе-дальше". Плавно или резко - это зависит от того, как быстро меняется дистанция до авто впереди. Отключается в том случае, если остановился и постоял некоторое время, тогда на дисплее появляется сообщение, типа "Круиз-контроль готов к старту" и требуется нажатие педали газа, чтобы тронуться. При кратковременной остановке КК не отключается и машина трогается сама за впереди идущим авто.
y963y
8 Окт 2017
Germany
Vw tiguan 2017
Спасибо большое!
я вроде тоже разобрался как Вы все описали,проблема у меня в том что еду я на круизи со скоростью например 100,потом притормозил сбросилась скорость ,включаю по новой круиз а на спидометре 150 уже ,хотя реально еду 100,может что то путаю и не туда жму:)без круиза полет нормальный,а вот эта бодяга как то сбивает столку.одним словом чайник.ну наверное со временем дойдет,еще только неделя прошла:)
sara
26 Мар 2016
Ребята-дизелисты, а топливный у нас с подогревом или нет, я имею ввиду штатно. Спасибо
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Подогревается только за счёт обратки, от двигателя. А с какой целью интересуетесь?
sara
26 Мар 2016
26alex05
26 Янв 2010
2.0 TDI HL
Не ну нормальное желание, как в известном киножурнале "хочу всё знать", и это правильно, а все остальные в нашем клубе не живут)
