Comandante di Qualcosa
21 Апр 2019
Tiguan II Highline
Comandante di Qualcosa, да тут получается уже пора отдельную тему заводить про книжку. Вот там и можно разойтись на все 100 для желающих :)
Да уже и обсуждать больше нечего. Выяснили, что ЭСК у VW - полный отстой! :)
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Немного оффтопа: в пору владения маздой сх5, у которой тоже кстати ЭСК, для iphone скачивал родное приложение от mazda, в котором вносил данные по машине и видел всю историю по машине. Правда после определенного момента ввода санкций, программа работать перестала. Точнее работать она работала, но данные в ней больше не обновлялись.
К чему всё это - VW совсем бы не составило особого труда сделать что-либо подобное для своих пользователей. Тем более, что сама программа то уже есть, просто нужно в неё добавить раздел с сервисной книжкой.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Так а где флуд-то? Тема про эксплуатацию и её общие вопросы. Вот и обсуждают сервисные книжки, как часть тематики. Это ж форум, не всегда пишут лишь о том, что нравится. Терпите!
Не надо терпеть. Надо создать тему про контроль над сервисной книжкой. А эта тема подразумевает все же вопрос-ответ по эксплуатации машины. Да и формат - спроси, получи ответ. Если тут разрешать обсуждения на много страниц, то информативность снижается. Кстати, все ответы про сервисную книжку дали в первых же постах. Дальше - не информативное переливание из пустого в порожнее
GREENPEACE
2 Окт 2019
Кто устанавливал себе навигационный блок на андроиде, как реализовали звук навигации в штатных динамика при прослушивании радио?
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Товарищи, почему все закрывают 2 технологических отверстия для стравливания воздуха из салона? Они что то знают?
Самого конечно раздражаются камушки в заднюю левую арку (как по уху бьют), но какими средствами...
MaximoTiguan
9 Фев 2019
Maardu
Tuguan 2.0 TDI МКПП
Вопрос такой. Дело идёт к зиме, температура падает. При включении климата на AUTO всегда загорается А/С (кондиционер). Зачем он включается на автомате при холодной температуре на улице?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Я круглый год езжу на AUTO и включенным кондиционером. Кондиционер он же не только для охлаждения, но еще и влажность убирает, чтобы стёкла не запотевали.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
... При включении климата на AUTO всегда загорается А/С (кондиционер). Зачем он включается на автомате при холодной температуре на улице?
Он не включается. Это индикация того, что кондишн вообще есть. Чтобы за 9 месяцев зимы в России не отвыкли от того, что заплатили за него.
... Кондиционер он же не только для охлаждения, но еще и влажность убирает, чтобы стёкла не запотевали.
Если компрессор не работает во избежание намерзания льда на испарителе - что может в выключенном осушать воздух ?
У Вас дома кондишн есть ?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
В режиме AUTO он рабоет автоматически и в том числе осушает воздух.
При определенных температурах кондиционер не включается, но при этих же температурах и осушать нечего, мне кажется.
Если включен автоматический режим, то зачем об этом вообще задумываться ?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
1. В режиме AUTO кондиционер не работает автоматически. А только, лишь, при нажатии кнопки AUTO подключается его готовность работать (работать если температура выше 4 град.). У меня режим AUTO включен всегда, но кнопка A/C сама не включается, а только по моему желанию когда считаю нужным использовать принудительное охлаждение.
2. При температуре ниже 4 град. система кондиционирования (охлаждения) воздуха не работает, а раз не работает, то и нет её побочного эффекта осушения.
3. При температурах ниже 0-4 град., как раз таки, внутренне запотевание более вероятно, чем при более высоких.
p.s. Уж не знаю, чем так отличается моя машина от тех, на которые иногда тут жалуются, но у меня за полтора года никогда ничего не запотевало в т.ч. и в средний дождь, и во влажной одежде. При этом, как писал, кондиционер не включен на постоянно.
Добавлено через 7 минут
Зачем говорите за всех? Вы точно у всех это выяснили?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Глубокомысленно.
А если включены AUTO и A/С, то это, видимо,тоже только готовность к работе ?.
А я так думаю, что если начата кнопка A/С (не понимаю зачем ее отключать), то включение AUTO,это включение климата, т.е. автоматическое управление кондиционером.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
1. Дочитывайте (и додумывайте) до конца, пожалуйста. Я написал "работать если температура выше 4 град."
2. Режим AUTO без A/C (как постоянно у меня) это автоматическое управление климатом, его поддержание в установленном режиме используя наружный воздух и его подогрев если требуется. То есть, входящий воздух не будет холоднее наружного. Для меня этого достаточно, наверное, в 80% пробега даже летом. Охлаждение включаю только если оно действительно необходимо. По всем понятиям это самый здоровый режим. Вы разве не знаете, что от кондиционера только одна польза - охлаждение воздуха (в редких случаях ещё и осушение), а всё остальное только вред? (Если кто-то захочет обсудить здесь пользу-вред кондиционеров, я не поддержу, пусть каждый сам решает.)
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Когда пишут про такие извращения, надо писать, что это только у Вас.
У подавляющего большинства, включены кнопки кондиционера и климата.
Понять вашу игру с кнопками трудно.
В магазины видимо не ходите, там везде кондиционеры работают.
У меня тоже кондиционер по умолчанию выключен. :) Включаю исключительно по мере необходимости даже летом. Дело не в каком-то мифическом вреде и даже не в дополнительном расходе топлива (который, кстати, не сильно выше, да и компрессор не всё время включён). Дело в том, что климат у Тигуана (как и у других MQB-шных ВАГов), на мой взгляд, плохой, поэтому управляю всем только вручную.
Kazan
1 Сен 2019
Казань и еще кое где
Tiguan All Inclusive, Nishebrod Edition,Авг'19 г.в.,1.4/150,DSG, Передний недопривод, кредитомобиль
Климат плохой не только у тигуанов, у тойот премиум то же (подозреваю и у остальных марок). При покупке авто уже давно не заостряю есть ли климат контроль или просто кондей (он важен и нужен). Отличие климат контроля от кондея вижу просто в наличии кнопочек с цифрой температуры на табло, данную температуру даёт не климат а простые манипуляции со скоростью обдува как с обычным кондеем/печкой. Это маркетинг мне так кажется. Но это не проблема в общем то
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Никогда об этом не задумывался.
Что значит плохой и как должен быть хороший ?
Я включил все на автомате, настроил потоки воздуха (мне кажется это самое сложное) и все вроде.
Климат должен поддреживать постоянную температуру.
Поясните пожалуйста, что вы имели в виду.
way
25 Сен 2013
мне кажется вы не правы.
кондей, упрощенно, дует воздухом заданной температурой (температурой, скоростью потока. от сюда частые заболевания человеческих особей)
климат контроль, упрощенно, это поддержание заданной температуры
Игорян7
3 Июн 2019
Томск
Тигуан 2019
Если человеческая особь задаст низкую температуру то так же, простынет:)
Не все особи знают, какая температура НОРМ:)
