tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Кто устанавливал себе навигационный блок на андроиде, как реализовали звук навигации в штатных динамика при прослушивании радио?
А чего его реализовывать? Звук навигации накладывается на динамик в водительской двери, остальные в штатном режиме.
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
вот вы стебетесь над заубером, а я его понимаю в части критики (но не в желании иметь простой кондер). В сравнении климата Т2 и Т1, Т2 проигрывает влёт по моим ощущениям... На т1 как раз было "включил 22 и забыл".
Согласен на все 100. На предыдущих двух Т1 КК четко Работал на 22 и я его вообще не трогал НИКОГДА! даже в сильную жару. Врубил и он сам мощно дул, остужая до нужной комфортной температуры и нагревал в Мороз. Сейчас летом, особенно в жару в Крыму, да и в Москве, приходилось включать сначала ручное охлаждение, выставляя постепенно с 17 до 21, и только через определенное время можно включать было авто. И то на время. Потом опять нужно было включать вручную немного. Т.е. режим авто НЕ справляется с задачей поддерживать в салоне (во всем салоне) заданную 22, или эти 22 не соответствуют действительности и датчик работает не совсем корректно. Проще в сильную жару было врубить вручную нужную интенсивность, которая несколько выше, чем авто. Другими словами получается просто контейнер.
Так же и сейчас в холодное время уже езжу, включая 23 на авто (без кондея конечно). 22 на КК в авто мне не достаточно комфорта. Из всего могу сделать вывод, что либо они намудрили с этой третьей зоной (ранее было две) либо что-то с установкой самой и регулировкой. В принципе фигня конечно, но есть с чем сравнивать. Как никак уже 9 лет на 3х разных Тигах. Может КК можно как-то «оптимизировать», регулировать у ОД? Естественно это все ощущение одного человека, меня, но в 3х разных авто.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
На Т1 было 3 режима работы климата? Может в этом дело, на среднем Т2 просто дольше "соображает".
Sleshch
16 Авг 2019
Мурманск
Tiguan 2.0 180 Offroad + inno 2019
Здравствуйте. Не могу понять, почему постоянно слетает галка с автоподогрева руля. Бывает после ночной стоянки заводишь, всё нормально, в правом углу иконочка руля горит и он греется, а далее, к примеру, после 20-минутной остановки галка улетает (видимо на юг). Опять поставлю ее, до вечера по ходу разъездов все норм, а на утро улетела (непостоянная какая). Логика ее поведения непонятна, следовательно не могу понять ЧЯНТД)
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
парни, подскажите... слышал что у тига, во время дождя, колодки поджимаются каким то образом, типа как просушка колодок. так ли это, и эта функция штатно активированна, или дополнительно надо делать? если штатно, то можно её каким то образом убрать?
Появилось желание проверить на прочность чей то зад?
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Добавлено через 7 минут
Сервер с БД скорей всего находится за границей.
mhscaptain
18 Авг 2019
Абакан
Конкретный вопрос.
Тига с КомпозитМедиа.
Радио Лав.
На экране ниже названия радиостанции - кракозябры.
Что нужно выставить на магнитоле чтобы читать этот текст на русском или английском, испанском языке ?
это скорее всего помехи при передаче информации по RDS либо ваш местный вещатель решил использовать кириллицу в нем (что запрещено самим стандартом RDS, см. ссылку выше). отсюда и кракозябры.
возможно у вас отключен подогрев сидений, а судя по документации - это вполне достаточное условие для отключения подогрева руля.
сегодня сам проверю тоже этот момент :)
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
У меня стоял климат в ЭКО, тоже вроде и летом недоохлаждал и зимой недогревал, приходилось руками докручивать. Переключил в средний режим, теперь вроде нормально стал работать. В пассате шестом два режима было, как раз видимо как в тигуане средний и большой. Хотя соображает чуть дольше, чем в пассате.
TBA
16 Июл 2019
Приветствую. Стал замечать, что после длительной парковки, например, утром завожу, начинаю трогаться и при нажатии на газ слышу какой-то однократный посторонний звук, чуть похожий, наверное, скрежет или пробуксовку ( пока не знаю как точнее описать). Толчков нет, машина новая, пробег ничтожно мал. Может нечто похожее у кого было, а то ранее не наблюдал такого ?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
TBA, тормозные колодки "отклеились" от дисков? С ручника снимаясь колодки могут скрипнуть.
AndreyCh
25 Авг 2019
Челябинск
Tiguan 1.4 Connect 4WD
Подскажите, автомобиль может сам остановиться перед неподвижным препятствием при движении с мин. скоростью? Например, тихонько подкатываюсь в пробке к впереди стоящей машине. Если вдруг зазеваюсь, автомобиль поможет?
Автомобиль с пакетом Инновации, со всеми ассистентами, в настройках вроде все их галки включены.
При движении задним ходом у забора мне однажды "посчастливилось" почувствовать полное торможение автомобиля. Впереди проверять на реальном препятствии не хочется. Пытался близко подъезжать в пробке - ничего не происходит. Может надо совсем вплотную подъехать?
Обсуждаемая в другой теме система Front Assist - это что-то другое, работающее на относительно большой скорости?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
AndreyCh, Если авто 19 года, то торможение по парктроникам есть и вперед тоже. Front assist (торможение по радару) работает начиная с 5 км/ч.
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
Аналогичная ситуация. Скорее всего корни проблемы в потоянно висящей ошибке по обогреву руля. У меня при сброшенной галке обогрев руля всё равно работает, но только на минимальной температуре. Температура у меня тоже сбрасывается на минималку.
TBA
16 Июл 2019
Ручник уже снят при этом, движение началось и как только чуть сильней нажать идёт этот звук
Shtoff
10 Дек 2014
Тюмень
Tiguan 2.0 TSI Offroad 2019
...Пытался близко подъезжать в пробке - ничего не происходит. Может надо совсем вплотную подъехать?
Впереди едущий автомобиль должен двигаться.
В стоящего просто врежешься.
У меня машина 19 года, по передним парктроникам не тормозит (и слава Б-гу).
Поорать может))
Shtoff
10 Дек 2014
Тюмень
А ты спробуй))
KSU1953
1 Авг 2019
Гомель
Tiguan 1,4 125л.с.
В темах этого форума были сообщения о торможении автоматикой перед стоящим предметом. Да и с точки зрения физики процесса радару или парктронику неизвестно движется ли впереди стоящий предмет.Если препятствие движется меняется только скорость сближения.
Shtoff
10 Дек 2014
Тюмень
Ну чего проще, раздавить пару картонных коробок?
Если рука не поднимается, повесь тряпку в гараже. Заедь задом, заедь передом - почувствуй разницу.
Про работу "фронт ассист", при покупке поинтересовался, а потом и в реале было:
резкое торможение впереди едущего авто и моя реакция на доли секунды позднее сработавшей системы защиты. (Расстояние до того авто приличное еще было - радар учитывает скорости обоих авто. Парктроник - нет).
Можно (если с партнером) попробовать догнать впереди волочащуюся на веревке коробку. (Это, если проверять - так проверять)).
abar
14 Янв 2019
VW Tiguan 2.0 TSI
А ты сам то пробовал?
Автоматически на малых скоростях она будет тормозить только, если нажать соответствующую пиктограмму в парковочном ассистенте или включить его вручную. В инструкции от 2017 года описан принцип работы для заднего хода, в 2019 мг данная функция стала также актуальна для движения вперед.
    70 KB · Просмотры: 83
Shtoff
10 Дек 2014
Тюмень
У меня на борту три коробки от стиральной машины нарисовано.)
В деталях не разбирался, на коробки передний не тормозит.
Если б и передний парктроник так работал, я с дачи из-за травы на обочинах выехать не смог.
