GoshaF
28 Окт 2018
TIGUAN II
Для просто зарядки у меня есть фирменное зарядное в прикуриватель с быстрой зарядкой.
Аналогично. Смарт подключается в прикуриватель и ЯН и Стрелка работают нормально и смарт зараяжается.
У меня другой вопрос: при включеном блютузе на работают подсказки Стрелки. Почему?
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Вангую что много всяких разных нюансов от которых не понятно как и почему работает то или иное приложение. Причем по-ходу от приложения зависит.
Юзаю Сити-Гид для "ориентации в пробках".
Огрызок подключен по блютуз. - СитиГид молчит как "рыба об лёд". Если разговариваю по телефону то СитиГид "гадит в камментах" параллельно.
Огрызок подключен шнутрок через Аппконнект - СитиГид вещает в эфир но глотая фразы. Не помню сейчас в начале или конце фразы/предложения. Аппконнект не юзаю из-за этого...
На Спортаже огрызок был подключен по блютусу - молчал постоянно. А вот Яндекс навигатор "говорил через динамики".
на Тиге пока ЯН не пробовал...
Ddriver
22 Фев 2020
Тигуан 1.4 TSi 4х4 Connect Инновация + Комфорт
В моем случае синезуб только для звонков и (хоть и не пользую) музыки через него же. Изначально хотел сделать 2ой смарт чтобы через ломаный AA использовать на экране Яндекс навигатор (далее ЯН) и Стрелку. Даже откопал свой старый Samsung Note 3 (далее Самс) и рутировал его. Сама схема показала право на жизнь но я столкнулся с несколькими сложностями. 1. Самс разряжался в такой схеме. 2. Composition Media ( далее CM) весело цеплялась по блютусу к самсу и игнорила мой основной телефон. 3. Общее неудобство схемы т.к. самс надо держать так чтобы ловились спутники, включать/выключать его и ныкать если уходишь на долго.
Проблема номер 1 решалась Y образным кабелем (1 конец в USB 1, 2 Конец в USB 2 или в зарядку торчащую из прикуривателя).
Проблема номер 2 частично решалась через Titanium backup заморозкой всего что относится к bluetooth. Почему частично ? Если CM успевала цепануться за основной смарт то проблем не было. Если же Самс оставался включенным в машине пока я уходил то по возвращению CM В упор не хотела цепляться к основному. Даже принудительно.
Проблема номер 3 теоретически решается настройкой аппарата на само включение и выключение. Но это у каждого аппарата настраивается индивидуально и готового решения нет. Плюс GPS у ноута так погано пашет что располагать его в укромном месте не представлялось возможным. (В теории можно было заколхозить от него выносную GPS Антенну но это в теории).
Все это привело к тому что я в принципе отказался от концепции 2 смарта. Можно рутануть основной конечно но в теории это повлечет проблемы с бесконтактной оплатой чего я лишаться не хочу.
2 смарт можно ставить когда едешь на дальняк к примеру.
Рассмотрел я и андроид боксы. Те что не дорогие а это по сути DZ-как там его 218 или около того и его клоны. Там меня не устроило что подсказки через 1 динамик (штатный или выносной) и то только навигация. 2 Проги говорить не заставишь. Навигацию скажем и стрелку например. Заставить можно конечно но придется переходить на полностью звучание с бокса через AUX.
Остановился пока на штатном смарте который подключается к CM через AppConnect (подключается он молча а СМ как отображала радио так и отображает) и получаю только голосовые подсказки + индикацию на самом смарте.
Громкость подсказок ЯН можно изменить в самом навигаторе или же подловив момент когда он говорит крутануть громкость на СМ.
Со стрелкой пришлось повоевать. Она после какого то обновления отказалась наотрез говорить через СМ. Но все же я нашел сочетание настроек когда все заработало.
Однако громкость ее оповещений я пока регулировать не научился. Способ как с ЯН не работает.
Осталась только проблема разряда штатного смарта при такой схеме работы.
Сейчас не заводя двигатель протестировал купленный Y кабель. Увы при схеме подключения 2 USB - разряжается.
Но при схеме 1 USB 2 - в зарядное из прикуривателя - заряд пошел в плюс. Но более точно на выходных проверю.
Пардон за много буков. Надеюсь кому то пригодится .
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Короче штатная навигация рулит.
GREENPEACE
2 Окт 2019
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
GREENPEACE, Кому что удобней тут все понятно. Мне проще со штатной все четко красиво и не глючит. А все эти боксы и руты костыли на ровном месте.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Штатная нави в плане пробок, актуальных камер фотофиксации и знания новых схем организации движения - полное фуфло. Даже хорошая, как у BMW и Мерседеса :)
Поэтому мой вариант сейчас - в российских городах Яндекс.нави. На дальняк и в Европе - Гугл. Пешие и веломаршруты - maps.me
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Гугл в АА работает по умолчанию и безо всяких костылей.
GREENPEACE
2 Окт 2019
АА нет во многих авто. Да и какой в нем смысл, если надо доставать смартфон, включать приложения, интернеты, подключать кабель блин!?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Тем более работает он корректно не у всех и не понятно почему. Толи смартфон не подходит, толи версия ПО.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Мы вроде про Т2, где АА есть.
Включается все автоматически, а провод и так надо втыкать. Смартфоны нуждаются в подзарядке :)
GoshaF
28 Окт 2018
TIGUAN II
ГРОмкость оповещений регулируется непосредственно на смарте (на РедМи ноут 3 про). говорит радио и поверх идут оповещения о камерах, щелчки при превышении скорости и пр.
GREENPEACE
2 Окт 2019
АА нет. Смартфон не достаю в автомобиле. Считаю данную дискуссию бессмысленной.
GoshaF
28 Окт 2018
TIGUAN II
Ну почему бессмысленной? Благодаря Стрелке удается избежать многих штрафов за скорость.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
АА хорош по трассе, показывает пробки и неплохо время прибытия, ему не хватает детальности в городе. Из плюсов - без проблем можно юзать потоковые музыкальные сервисы в дороге
xReason
13 Ноя 2019
Химки
Tiguan TDi 2020
Други, беда, помогите. Появился жуткий скрип. Где-то в районе заднего правого колеса. Что это может быть?
Перед этим был на мойке, потом проехал километров 30
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Тогда надо проверить щит тормозного диска, туда камни попадают иногда, у меня такое было
Благодарности: xReason
21 Сен 2016
Тигуанчик
Было в своё время похожий звук, на заднем правом колесе рычаг лопнул и при движении скрежет похожий, по началу тоже ужаснулась , потом на мобильный видео за колесом сняли и увидели, на эвакуатор по гарантии в сервис
